| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Mentor / Bildschirm-Tipps / Kontextbezogene Hlfe wieder einblenden |
Geschrieben von: Biedebeid - 04.01.2016 - 10:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Hallo Forenmitglieder,
nachdem ich SketchUp2016 installiert hatte, war auf der Oberfläche rechts ein Fenster eingeblendet, wo kontextbezogen zur gerade ausgewählten Funktion Hilfen und Tipps usw. zu finden waren. Ich glaube, das nennt sich Mentor oder Instructor.
Leider habe ich das Fenster versehentlich geschlossen und jetzt weiß ich nicht, wie man es wieder einblendet. Google usw. haben bisher auch keinen Erfolg gebracht...
Kann mir jemand sagen, wie man diese sehr hilfreichen Tipps wieder anzeigen kann?
Vorab schon vielen Dank!
Gruß,
Biedebeid
| Kante mit Fase oder Radius versehen? |
Geschrieben von: Biedebeid - 04.01.2016 - 10:24 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (13)
Hallo Mitglieder der SketchUp-Forums,
ich bin neu hier im Forum und auch im Umgang mit SketchUp bin ich noch nicht ganz so geübt. Ich habe bereits erste Probezeichnungen gemacht und bin gleich auf folgende Frage gestoßen:
Gibt es eine Möglichkeit, Ecken bzw. Kanten einfach mit einer Fase oder einem Radius zu versehen? (Ich kenne eine solche Funktion aus 2D CAD Programmen)
Biedebeid
| Rundungen aus 3D-Drucker |
Geschrieben von: MarkF - 01.01.2016 - 23:58 - Forum: 3D-Druck
- Antworten (8)
Hallole,
ich bin ziemlich neu in CAD, daher bitte Nachsicht.
Ich wollte ein verlorengeganges aber schon lange nicht mehr erhältliches Zubehörteil für eine Gerät nicht umständlich aus Alu drehen sondern "modern" mit einem 3D-Drucker fertigen lassen. Nach einigen Anläufen habe ich auch ein m.E. recht gut gelunges Modell mit Sketchup modellieren können. Auch der Export nach .stl ging letztlich aber als ich die fertig gedruckten Modelle zurückerhalten haben waren sämtlich Rundungen ind Längsrichtung (das Teil ist ein Zylinder mit umlaufen Nuten und einem sich trichterartig aufweitendem Ende und einer Längsbohrung) nicht rund sondern facettiert. Das ist natürlich enttäuschend, das Teil muß ich extrem umständlich nachbearbeiten, dann auch noch lackieren ... das wollte ich mir eigentlich ersparen. Auf dem Bildschirm sahen die Rundungen rund aus, nicht facettiert.
Jetzt habe ich gelesen, daß es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Facetten/Kanten zu "runden". Abgesehen davon, daß ich das noch nicht so recht verstanden habe und was ich für dieses konkret Ziel am besten mache:
Wirkt sich das denn auch auf die .stl-Datei und damit den Druck aus? Allein eine "kosmetische" Verbesserung auf dem Bildschirm hilft mir nichts, zumal die Facetten auf dem Bildschirm auch gar nicht erscheinen. Ich suche einen Weg für einen optimalen 3D-Druck der Rundungen, ohne Facettierung.
mfg, M.
| Maserung drehen? |
Geschrieben von: eurostar1943 - 31.12.2015 - 13:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
ich konstruire gerade ein Phonorack.
Ich möchte in dem Modell auch die Richtung der Maserung zeigen.
Kann ich den Verlauf der Maserung ändern? Die Seitenwangen sollen senkrecht gemasert werden.
Gibt es im Netz ein Verzeichnis mit unterschiedlichen Hölzern?
| Problem mit Maßlinie |
Geschrieben von: Pebender - 30.12.2015 - 06:54 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
ich habe mir die Demo Version von Sketchup 2016 gezogen, aber irgendwie bekomm ich es nicht geregelt eine Maßlinie zu ziehen.
wenn ich eine Maßlinie auf einer Kante ziehe, bekomme ich diese nicht vom Objekt weggezogen und bekomme die Maße nicht angezeigt, so wie es auf Zeichnungen sein soll, mache es auch so wie es im Mentor beschrieben wird, aber irgendwie......
kann mir da jemand weiterhelfen???
mfg
| rote blaue grüne und gestrichelte Linien? sind das Ableitungen? |
Geschrieben von: jusi - 29.12.2015 - 16:29 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Guten Tag, es geht um die roten (länge) blauen (höhe) grünen (breite) Linien? Kann oder muss man darauf Fangpunkte (magnetische Punkte) anlegen um gezeichnete Linien oder Figuren genau an bestimmten Punkten abzulegen? Oder legt man dazu besser mit dem Messwerkzeug Kreuzungspunkte mit gestrichelten Linien an? Sind die gestrichelten Linien die sogenannten Ableitungen? LG jusi
| schnappt nicht an Grundlinie ein |
Geschrieben von: rosketch - 28.12.2015 - 13:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (9)
[attachment=876]
Ich habe einen Bogen kopiert und möchte die Kopie auf derselben Grundlinie "einschnappen" lassen wie das Original. Habe ich auch schon mal "zufällig" hinbekommen, meistens schnappt die Kopie immer knapp drüber, drunter oder dahinter ein. Kann mir bitte jemand den Trick verraten - es ist wahrscheinlich ein Kinderspiel, aber im Momen echt nervig. Vielen Dank.
PS: das Thema Ableitungen habe ich gelesen, auch diverse Hilfslinien gezogen, irgendwas mache ich falsch.
