» Ansichten: 5.783
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  DXF Export beschädigt?
Geschrieben von: ravn83 - 19.01.2016 - 16:16 - Forum: Datenaustausch - Antworten (3)
ich bin neu beim Sketchup.
Ich habe nun eine Zeichnung erstellt.
Wenn ich diese aber ins DXF Format (2D) exportiere, stimmen die Dimensionen nicht mehr.
Und das in sehr krassen maße:
Größe laut Maßbandfunktion Höhe:46cm, Breite 45cm
Nach export in DXF Format und öffnen mit eDrawings 2016 Viewer, bekomme ich folgende Maße:
Höhe: 11,684m Breite: 11,43 Meter.
ich habe keine Ahnung, ob der Viewer Probleme hat oder Sketchup.
Kennt jemand das phänomen?
Ich habe kein Thema gefunden, was meine Probleme löst.
Leider :-(
Star 3D-Druck
Geschrieben von: Techie - 19.01.2016 - 14:54 - Forum: 3D-Druck - Keine Antworten
Der richtige Dreh mit dem eigenen 3D-Drucker : Starthilfe 3D-Druck
So arbeiten 3D-Drucker
Print-in-Place : Bewegliche Teile und Verbindungselemente aus dem 3D-Drucker
Silikonteile formen mit dem 3D-Drucker
3D-Drucken in Farbe: Diese Möglichkeiten gibt es
c't-Videos rund um den 3D-Druck
Ratgeber: Die 15 günstigsten 3D-Drucker
UV-Harz oder Kunststoff-Filament: 3D-Drucker im Vergleich
Best 3D Printer Guide
  SUbD Subdivison-Plugin
Geschrieben von: Techie - 19.01.2016 - 14:14 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
ThomThom hat mal wieder zugeschlagen, mit dem neuen Plugin 'SUbD' lassen sich aus s.g. 'Quads' (Polygon aus 4 Kanten) s.g. 'Subdivison Surfaces' (= Unterteilungsflächen) erzeugen:
Um die notwendigen 'Quads' zu erhalten, kann ThomThoms freies Plugin 'QuadFace Tools' verwendet werden.
Das Plugin 'SUbD' läuft 30 Tage als Demo und kostet dann 40.- U$.
Voraussetztungen:
• SketchUp-Version: 2015+
• ThomThoms Laufzeitbibliothek: TT_Lib²
Mehr Infos auf ThomThoms SUbD-Website.
  3d-Modell gesucht
Geschrieben von: kpw-germany - 19.01.2016 - 11:29 - Forum: Allgemeines - Antworten (3)
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich bin auf der Suche nach einem Modell von einem aufblasbarem Zelt. In 3d-Warehouse bin ich leider nicht fündig geworden. Gibt es da vielleicht noch andere Quellen?
Grüße aus Berlin
  Sketchup Pro 2016 Photovoltaik
Geschrieben von: Sarah_Sonnenschein - 19.01.2016 - 11:27 - Forum: Erweiterungen - Keine Antworten
[Bild: unbenanntxcn3u2wzpg.png]
wir testen seit gestern das neue Programm von Sketchup "Sketchup Pro 2016" was wir mit "Skelion" verbunden haben,
um die gewünschten Funktionen zu erhalten.
Könnt Ihr mir sagen, wie ich die PV Module auf dem Dach oder einer Lagerhalle verschieben bzw. die Ausrichtung ändern kann?
Die Module gucken nur in einer Richtung, hätte sie aber gerne in einer anderen Ausrichtung stehen.
Vertikal und Horizontal funktioniert Einwandfrei.
Über Hilfe und Tipps würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
  3D-Modell Stadt Frankfurt
Geschrieben von: knut73icebear - 18.01.2016 - 21:01 - Forum: Allgemeines - Antworten (2)
damals gibt es 3D-Stadtmodelle Frankfurt für Google Earth herunterzuladen, leider gibt es bei www.frankfurt3d.de nicht mehr verfügbar.
Wer hat diese Modelle? Wenn ja, könnten Sie mir PN schicken? Vielen Dank!
Viele Grüße Heiko
  Falz nicht durchgehend
Geschrieben von: juleim - 17.01.2016 - 18:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, ich bin Schreiner und Anfänger mit SketchUp. Ich zeichne ein Schrank mit gefalzten Seiten und einem gefalzten Deckel der draufkommt. Nun sollte der Falz im Deckel nicht durchgehend sein, da man sonst den Falz von der Seite sieht. Hat jemand einen Tip wie ich das zeichnen kann? Vielen Dank im Voraus.... Jürg
  Mauertextur für "Umrandung" ?
Geschrieben von: rosketch - 16.01.2016 - 16:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Speziell historische Gebäude haben um Fenster oder Torbögen herum gelegentlich gemauerte Umrandungen, die eine andere Ausrichtung als das Restmauerwerk haben. Ich habe das bislang provisorisch gelöst, indem ich die Umrandung separat gezeichnet und mit einer anderen Mauertextur versehen habe, wie gesagt, provisorisch. Gibt es eine Möglichkeit, Mauertextur für einen bestimmten Bereich (z. B. eines Torbogens) gegenläufig auzurichten - oder wie lösen Experten sowas? Vielen Dank.
[attachment=935]
  Fenster aussen und innen sichtbar?
Geschrieben von: rosketch - 16.01.2016 - 15:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, es geht um Fenster (oder Türen) die von beiden Wandseiten aus sichtbar sind. Bisher habe ich diese flach oder leicht hervorgehoben "auf die Wand gezeichnet" (siehe Fenster A + B) - das reicht aber nur für eine grobe Darstellung, innen sind diese Fenster gar nicht sichtbar. Ich habe dann  einen "Wanddurchbruch" (D) erstellt und ein Fenster einmal als Komponente und einmal als Gruppe versucht an Führungslinien in diese Öffnung hineinzuschieben. Als Komponente ging es nicht, als Gruppe (Fenster C) ging es. Eine richtige Fensterdarstellung "innen" kommt dabei aber nicht heraus.
Ich würde gerne eine Komponente erstellen die mehrfach benutzbar ist, die aber vorn vornherein so gezeichnet/konzipiert ist, dass das Fenster sowohl von aussen wie von innen sichtbar ist- und zwar jeweils etwas in die Wand versetzt, wie das bei Fenstern üblich ist (falls möglich, ohne dass jeweils Mauerdurchbrüche angelegt werden müsen). Ich vermute, dass der Fensterentwurf "verdoppelt oder gespiegelt" werden muss und dann mit den jeweiligen Rückseiten aneinander geklebt, damit das Fenster zwei Seiten hat - habe das aber nicht hinbekommen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
[attachment=934]
  Teile eines Modells transparent?
Geschrieben von: jusi - 14.01.2016 - 20:07 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo, könnte man Teile eines Modells im Röntgenmodus oder transparent darstellen? Hilfsweise geht das wenn man eine Glastextur darauf legt, gibt es auch andere Möglichkeiten? LG Jusi
