» Ansichten: 5.783
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  "graue" Flächen ungewollt.
Geschrieben von: jusi - 07.01.2016 - 17:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, mein SketchUp startet grundsätzlich mit "grauen Flächen" (Rückseiten), was ich immer korrigieren muss. Manchmal, wenn eine weitere Fläche angelegt werden soll, kommt diese auch wieder "grau" obwohl alles andere drumherum richtig in "weiss" ist. Kann man irgendwo etwas "einstellen"? LG Jusi
  Komponenten ungewollte Ausrichtung - und sind in anderem Projekt "weg"
Geschrieben von: jusi - 07.01.2016 - 17:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo, ich etwas mit Komponenten probiert; obwohl ich dachte, ich hätte alles verstanden, passiert folgendes: 1.) diverse Komponenten testweise erstellt und zwar auf dem Startdesktop - "ausserhalb eines Körpers oder einer angelegten Fläche". 2.) die Komponenten lassen sich aus der Komponentenablage auch richtig positioniert herausziehen, aber nur wenn das Ziel "ausserhalb einer angelegten Fläche" liegt. 3.) wenn ich dann eine Fläche oder einen Körper anlege, und die Komponente aus der Komponentenablage darauf ziehe, wird die Kompenente "anders gedreht" dargestellt, nicht wie 4.) erwartet. Muss ich die Komponenten immer genau auf der Fläche erstellen, auf der sie hinterher auch benutzt werden sollen?
Ausserdem 5.) sind die Komponenten in der Ablage verschwunden, wenn ich ein neues Projekt aufmache. Sie erscheinen nur in dem Projekt, in dem ich sie erstellt habe. Ich habe gelesen, man soll einen neuen Ordner aufmachen und die Komponenten dahinein speichern (wenn ja, in welchem Pfad und wenn ja kopieren und dahineinziehen oder wie?).
Vielen Dank für jeden Tipp. LG Jusi
  BugSplat bei Programmstart
Geschrieben von: destroxer - 06.01.2016 - 18:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo Gemeinde!
Ich bekomme immer einen BugSplat wenn ich eine Sketchup-Datei öffne und den ersten Klick mache. Genauso in einem leeren Dokument. Eine Linie Zeichnen geht, aber den Hintergrund Anklicken geht z.B. nicht.
Es ist ein ThinkPad T60p mit Win7 x64, 4GB Ram und einer ATI FireGL 5250, die Treiber sind aktuell. Installiert ist Sketchup Make 2015.
Habe vor einigen Tagen auch schon den Report gesendet aber keine Reaktion erhalten.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
destroxer
  Änderung der Einheit
Geschrieben von: Moerserjunge - 05.01.2016 - 20:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, ich nutze sketch up erst seit wenigen Stunden und brauche es, um ein Schnittmuster für einen Laserschneider zu erstellen.
Nun hat sich das Programm irgendwie verstellt. Ich wollte mit dem Linealwerkzeug noch mal die CM und MM Maßen nachprüfen. Leider stehen dort nur diese Werte die ich anfüge, mit denen ich nichts anfangen kann. Kann mir jemand helfen, wie ich das wieder zurück gesetzt bekomme. LG
  Sketchup unter Linux verwenden
Geschrieben von: Sketcher - 05.01.2016 - 15:02 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (10)
Hallo Forum,
Ich denke darüber nach, zu Linux zu wechseln. Für sehr viele "Windows-Programme" gibt es Alternativen, das Sketchup würde ich aber gerne weiter nutzen.
Ist bekannt, ob die Einbindung in Linux, speziell Linux Mint, ohne Schwierigkeiten funktioniert?
Oder gibt es spezifische Probleme bei der Installation / Benutzung / Speicherung, für die evtl. bereits Lösungen existieren?
Gruß vom
Sketcher
Wink runde Ecken mit verschiedenen Radien
Geschrieben von: jens feu - 05.01.2016 - 13:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und brauch schon eure Hilfe.
Ich bin Modellbauer und möchte für meine Modelle Baugruppen zeichnen. Da hab ich mir mal das Sketchup-Programm besorgt, weil das wohl recht einfach ist.
Das kann ich sogar bestätigen. Obwohl ich an manchen Stellen trotzdem grübeln muß und nicht so recht weiter weiß.
Was mir aufgefallen ist, kann es sein , wenn ich in den mm-Bereich komme, da kommt das Programm nicht so recht damit klar? Ich hab gestern eine Halbkugel, mit der "folge mir"-Funktion, gezeichnet und bei einem Radius von 6mm wurde nicht alles dargestellt. Dann hab ich den mit 600mm gezeichnet und dann ging's. Anschließend konnte ich die Halbkugel skalieren und da war sie auch noch komplett.
Aber meine eigentliche Frage, ich möchte eine runde Ecke mit zwei unterschiedlichen Radien. Das hab ich auch wieder mit "folge mir" gemacht. Sieht auch ganz gut aus, aber da sind paar Überlappungen entstanden, die ich nicht haben will. Wie bekomm ich die jetzt weg?
  Fragen zu Komponenten
Geschrieben von: jusi - 05.01.2016 - 11:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Ich möchte einige Bauteile (Regal, Möbelkorpus, Fenster) aĺs Komponente ablegen. Meine Fragen dazu:
A) wo werden diese genau abgelegt damit ich sie später wiederfinde und aus dieser "Ablage" heraus in wechselnde Szenarien " einbaue" ?
B) dabei ist zu beachten, dass ein Regal z.B. an einer Längswand stehen kann, aber auch an einer Kopfwand, d.h. die Komponente soll die erforderliche Drehung vollziehen.
C) ein Regal besteht aus mehreren Einzelteilen - wie lege ich eine Textur auf das komplette Regal?
Vìelen Dank. LG jusi
  Kompatibilität verschiedener Sketchup-"Ausgaben"
Geschrieben von: Sketcher - 04.01.2016 - 22:30 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (4)
Hallo und schönen guten Tag
In regelmäßigen Abständen rauchen mir meine Rechner ab. Bei der Neuinstallation werden dann in der Regel neuere Programme installiert. Nun habe ich soeben SU Make mit der zeitlich begrenzten Pro-Version herunter geladen.
Leider musste ich feststellen, dass ich mit dieser Variante keine "alten Projekte" bearbeiten kann. Ich habe einige Dateien aus den kostenlosen Sketchup 8 und noch mehr aus Sketchup 7 (ich glaube, so hießen die Programmversionen damals). Ich weiß, damals hatte Google noch das Sagen. Es gab doch auch immer parallele Pro-Versionen. Die können doch eigentlich nicht dermaßen kurzlebig sein.
Die alten Dateien wurden mit Windows XP erstellt, die SU 2016-Version ist nun auf einem Windows 8.1-Rechner. Dürfte aber eigentlich keine Rolle spielen.
Und hier meine Fragen.
Kann mir jemand sagen, mit welchen neueren Programmversionen die alten Dateien noch bearbeitbar sind bzw ab welchen Versionen nicht mehr?
Gibt es eine Möglichkeit, die alten Dateien auf einfache Art zu konvertieren (vielleicht nur die Dateiendungen verändern Smile ?) oder sonst irgendwie bearbeitbar zu machen?
In der Hoffnung nicht alles wegwerfen zu müssen
Sketcher
  Steilkurve
Geschrieben von: freerideandy - 04.01.2016 - 15:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo liebe Sketchup Community,
Ich arbeite schon länger an einer Lösung für eine passende Steilkurve.
Kann mir jemand helfen und erklären wie ich am besten so eine Kurve im Anhang zeichnen kann.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
Andi
  Türe, Fenster, kopieren - drehen ?
Geschrieben von: rosketch - 04.01.2016 - 14:46 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (10)
Hallo, ich habe auf einer Wandseite Türen, Fenster, Luken platziert. Habe diese jetzt kopiert, um sie auch auf einer anderen Seite zu platzieren, dazu müssten sie aber "gedreht" werden um im richtigen Winkel zu stehen. Wie , womit macht man das bitte?
[attachment=893]
