» Ansichten: 5.781
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  Datei import (dwg)
Geschrieben von: Andi77 - 27.12.2015 - 08:49 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
kann ich mit SketchUp 2015 keine dwg Dateien importieren?
Grüße Andi
  Ein paar Gruppierungs-Fragen u.a. Ziehen/Drücken
Geschrieben von: rosketch - 26.12.2015 - 19:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
[attachment=875]
Hallo, habe drei Fragen:
1.) mehrere gleiche Module (Gruppen) einer Wehrmauer aneinander fügen (mit "Einschnapp"-Endpunkt) - wie kriegt man die Gruppen aber danach wieder sauber getrennt/gruppiert (die rechte Wand des linken Moduls ist zugleich die linke Wand des rechten Moduls, da bleibt dann immer ein Wandteil am falschen Modul "hängen").
2.) Teile der Mauerunterseite sind "hohl", andere "flächig gefüllt" - woran kann das liegen? EDIT: ich glaube das sind die "Flächen" die noch nicht mit dem "Ziehen/Drücken"-Werkzeug hochgezogen wurden ?
3.) kann man eine "Gruppe" die aus mehreren Einzelteilen besteht, "insgesamt" mit dem Ziehen/Drücken-Werkzeug hochziehen?
Vielen Dank.
  Farbe der Zeichnen-Linie ändern? Texturen ausblenden bzw. löschen?
Geschrieben von: rosketch - 26.12.2015 - 13:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, ich habe 2 Fragen.
1.) Man zeichnet normalerweise mit schwarzen Linien. Kann man die Farbe ändern? Wäre ganz praktisch wenn man z.B.
eìnen importierten Grundriss nachzeìchnet, damit sich die Nachzeichnung besser vom Untergrund unterscheidet.
2.) Wie kann man angelegte Eigenschaften (z.B. Texturen) a) temporär "ausblenden/einblenden"? b) generell alle zusammen in einem Arbeitsgang löschen?
Vielen Dank.
  Datei verschwunden
Geschrieben von: jolenechen - 25.12.2015 - 10:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallöchen,
ich brauche Eure Hilfe.
Erst war die von mir, am gleichen Rechner erstellte Datei "schreibgeschützt", dann wurde der Zugriff verweigert, und jetzt ist sie weg.
Mir werdne zu jedem Projekt 2 Dateien angezeigt, eine mit der ich das Projekt öffnen kann, eine, weiß der Geier wofür. Letztere ist noch da.
Wie bekomme ich jetzt meine Datei wieder?
Gelöscht oder verschoben ist sie definitv nicht, hab den letzten Vorgang rückgängig gemacht, und das war ne andere Datei die ich verschoben hatte, bevor ich versucht habe die andere zu Bearbeiten.
vielen Dank.
Kristin
  Logo rendern
Geschrieben von: Marc0p0l0 - 22.12.2015 - 22:01 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (2)
Servus
Ich habe vor kurzem diese Logo für unsere Sportgruppe erstellt. Nun möchte ich das gerne grafisch aufwerten. Da ich mich mit Rendern nicht auskenne, stellt sich mir die Frage welches plugin ich nehmen soll. Ich nutze Sketchup 8 und Sketchup 2015 make. Was ich auch bräuchte wäre dan zu der empfhlung eine entsprechende Anleitung wie ich Rendernere.
Mfg MP
PS: ich bin wider da....  ;-)
.skp   wappen.skp (Größe: 227,12 KB / Downloads: 451)
  WEIHNACHTSGRÜSSE...
Geschrieben von: achim - 22.12.2015 - 19:01 - Forum: Meta - Antworten (2)
Hallo Sketchup-Gemeinde,
ein schönes Weihnachtsfest wünsch ich neben Norbert, Cotty, Mühlbauer, Ulrich Wolf, Drachenbauer usw. allen von ganzem Herzen und einen guten Rutsch ins Jahr 2016! Mögen in dem kommenden Jahr genauso so viele Anfragen und Diskussionen da sein wie in diesem...
Achim!
  Darstellung von Bemaßungslinien bzw. Zahlen ändern ?
Geschrieben von: rosketch - 22.12.2015 - 17:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (16)
[attachment=862]
Hallo, es sind im Grunde Kleinigkeiten, über die man nachgrübelt...kann man
1.) Bemaßungslinien anders darstellen als Grundrisslinien (gestrichelt / farbig) ?
2.) die Linien aus- bzw. einblenden ?
3.) die Bemaßungszahlen kleiner darstellen ?
und eine Zusatzfrage...
4.) bin versehentlich von der Draufsicht in den 3D-Modus geraten - wie korrigiert man das? Geht das nur über die Rotierfunktion?
Vielen Dank für Hilfestellung.
  Bedienungsnachhilfe
Geschrieben von: Gobinator - 21.12.2015 - 13:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
Hi,
ich bin Anfänger mit Sketchup 2016 und habe mich, dank vieler Tutorials, nun schon einigermaßen eingearbeitet. Nun habe ich ein Effekt den ich noch nicht verstanden habe: wenn ich eine Linie ziehe mit dem Stift, dann bleibt diese Linie manchmal stehen, meistens geht sie auch wieder weg.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wann was passiert. Kann mir das jemad erklären oder noch einmal einen Hinweis geben wo ich diese ( und auch andere Werkzeugfunktionen) wirklich im Detail nachlesen kann?
Vielen Dank!
Gobinator
  Spitzbogen (Torbogen) anlegen?
Geschrieben von: rosketch - 20.12.2015 - 23:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
[attachment=854]
Hallo, ich habe einen Spitzbogen gezeichnet, allerdings a) "gebastelt" aus Teilen von Kreisen und Geraden und gegeneinander gespiegelt  bzw. b) als Skalierversuch - es gibt bestimmt eine elegantere Methode, für einen Tipp wäre ich dankbar.
Sad separates Modul "andocken" ?
Geschrieben von: rosketch - 19.12.2015 - 22:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
[attachment=851]
Hallo, mit freundlicher Unterstützung habe ich gestern gelernt, wie man mittels "Verschneiden" eine Schräge (auf einem Schacht) erstellt.
Jetzt habe ich "Schacht" und Turm jeweils separat erstellt, bzw. eine Wand separat mit Schacht dran, weil ich dadurch besser an die Innenseite der Wand ran kam. Dann habe ich versucht, die Wand mit Schacht an den Rest des Turmes anzudocken, dazu Hilfslinien benutzt - allerdings kriege ich das nicht passgenau hin, gibt es eine "Einschnappfunktion" die man dafür benutzen könnte?
PS: ich glaube, ich hatte nur einen Verwackler in der Hand, nicht genau gezielt - dennoch die Frage "gibt es eine Einschnappfunktion"?.
