» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.644
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Gestern - 16:08
» Antworten: 1
» Ansichten: 53
» Ansichten: 5.799
» Ansichten: 880
  Parkgrundriss - "Raster" einstellen ?
Geschrieben von: jusi - 27.02.2016 - 13:27 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, ich versuche Grundrisse kleiner Parks nachzuzeichnen, dabei "verspringt" mir das Zeichenwerkzeug aber ständig, ich treffe einfach den Punkt bzw. das Raster nicht. Habe auch schon den Maßstab verändert und die Modellinformationen eingestellt. Was mache ich dennoch falsch? LG Jusi
PS: siehe auch meine beiden anderen Threads zu "Parkgrundiss"
Video Runde Kreise
Geschrieben von: WernerS - 26.02.2016 - 19:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
ich habe schon viel gegoogelt, kriege aber keine runde kreise hin. Selbst wenn ich 200 Segmente angebe ist das nicht rund.
Abmilder hilft auch nix. Was mache ich da falsch, obwohl das doch so simbel ist :-)
Werner
  Höhe Zylinder bemassen
Geschrieben von: AlbBino - 25.02.2016 - 20:24 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (15)
Einen Zylinder habe ich gezeichnet und nun würde ich den gerne bemassen. Weiß jedoch nicht wie. Immer wenn ich mit dem Bemassungswerkzeug einen Punkt auf dem oberen Kreis bemasst mir Sketchup den Radius.
Kann ich nicht einstellen was ich bemassen will. Oder wie mache ich das?
  Mittelpunkt finden
Geschrieben von: AlbBino - 25.02.2016 - 18:45 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Wenn ich den Mittelpunkt einer Form finden will muss ich manchmal hundertmal hin und her fahren bis ich diesen endlich erwischt habe.
Manchmal geht es aber ratz fatz. Gibt es da einen Trick?
  Export von Texturen/Materialien
Geschrieben von: stierlpz - 25.02.2016 - 12:25 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
]Hallo,
Sicher wurde mein Anliegen schon zigfach diskutiert.
Aber bisher habe ich leider keine Lösung gefunden. Daher frage ich auch mal hier nach.
Ich möchte eine Sketchup-Datei (skp) als 3d-Objekt (3obj) exportieren. Jedoch exportiert Sketchup nicht alle Texturen/Materialien. Diese fehlen und werden im Zielprogramm weiß angezeigt? Gibt es eine möglichkeit, dass alle Texturen exportiert werden können?
  IMVU.exe in SketchupMake2016
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 24.02.2016 - 16:51 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
habe heute bei Youtube ein Video gesehen indem jemand Sketchup mit IMVU Plugin genutzt hat. Habe auch eine Seite gefunden wo ich das Plugin herunter laden konnte. Allerdings kann ich es nicht nutzen. Die exe Datei will sich nicht entpacken und wenn ich sie in *.rzb umwandele will Sketchup Make bei Einstellungen sie auch nicht. Mache ich da etwas falsch bzw. hat jemand eine Idee wie ich diese Plugins einbinden kann. Freue mich über jede Antwort.
  Glas will nicht transparent werden
Geschrieben von: stupkad - 24.02.2016 - 06:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (13)
ich arbeite an einem 3d Modell unserer neuen Wohnung und komme gut voran. Mit den Fenstern beginnen die Probleme, bei einem der Fenster will das Glas nicht transparent werden obwohl die Fenster exakt gleich modelliert sind.
Oberfläche beidseitig auf Glas mit 20% Opacity. Die linken beiden Fenster (siehe Screenshot) sind von innen und aussen transparent, nur das rechte will einfach nicht - obwohl ich es schon mehrfach neu gezeichnet habe.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip?
Grüße,
Dietmar
  Symbolgröße Fredo-Plugins
Geschrieben von: artura - 23.02.2016 - 20:14 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Hallo Leute,
ich habe nun seit ca. 30 Tagen das Sketchup Make 2016 installiert. Hab mir auch schon ein paar Plugins installiert wie die von Fredo6.
In den Symbole Optionen, habe ich die großen Symbole deaktiviert da sie so halt nicht so viel Platz brauchen. Nun habe ich folgendes Phänomen. Seit ein paar Tagen, wenn ich Sketchup öffne, sind die Symbole von Fredo6, FredoScale, JointPushPull usw. größer als die anderen und bekomme sie auch nicht mehr klein. Siehe beigefügte Grafik.
Meine Frage, wie bekomme ich es gebacken, das auch die von Fredo6, FredoScale, JointPushPull usw. wieder klein sind?
Ich hoffe euer Fachwissen kann mir helfen und bedanke mich schon im voraus.
Gruß artura
  video2brain: Tag der offenen Tür
Geschrieben von: Techie - 23.02.2016 - 14:11 - Forum: Allgemeines - Antworten (1)
video2brain wird am 29.02.16 eine Promo unter dem Motto 'Tag der offenen Tür' veranstalten und dazu alle Video-Tutorials an diesem Tag frei zugänglich machen, unter anderem das Tutorial "SketchUp Make – Grundlagen" (€ 29,95) von Olaf Giermann.
  Drucken
Geschrieben von: AlbBino - 22.02.2016 - 15:45 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (16)
Hallo.
Irgendwie verzweifle ich gerad am Versuch meine Zeichnung zu drucken.
Ich habe ein Objekt gezeichnet das eigentlich ganz gut auf ne DinA4 Seite passen sollte. Also im Maßstab 1:1.
Zunächst stelle ich die Kamera auf paralelle Projektion. (Nur so kann ich beim Drucken den Maßstab einstellen)
Stelle die Ansicht auf "oben"
Dann gehe ich auf Seitenansicht. Und wähle "Auf Seite Anpassen" ab und setze den Maßstab 1:1.
Ich bekomme nun 6 Seiten angezeigt von denen die ersten und die letzten beiden leer sind und die 2 mittleren Seiten enhalten die Zeichnung jeweils zur Hälfte.
Hilfe! Was mache ich falsch?
