| Hallo, Gast |
| DXF Speichern |
Geschrieben von: Bastler - 03.03.2016 - 14:42 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (5)
Ich habe folgendes Problem, ich erstelle in SketchUp z.b einen Würfel. Würfel soll dann in der draufsicht als DXF gespeichert werden. Beim Speichern kommt dann die Meldung. 0 Faces Exported 0 Lines exported. 0 Objekts ignoried. Müsste er den nicht anzeigen soundsoviel Lines exportiert? Kann das File auch nicht in Vectric Aspire weiter verarbeiten um einen G-Code draus zu machen
Gruß der Bastler aus HH
| Segmente nachträglich erhöhen |
Geschrieben von: WernerS - 02.03.2016 - 07:48 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (12)
Ich habe da einen tollen Bootsrumpf im Sketchup Warehouse gefunden. Mir gefällt nur der Bug nicht, da hier zu wenig Segmente verwendet wurden und der Druck sehr kantig ist. Nachkonstruieren werde ich nicht hinbekommen, dafür bin ich noch zu unerfahren. Kann man die Segmente nachträglich erhöhen von den unterschiedlichen Flächen?
Werner
| m² von Flächen ermitteln |
Geschrieben von: JPCabrio - 29.02.2016 - 12:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
ich möchte gerne die Größe von Flächen ermitteln und als Bemaßung in der Fläche platzieren.
Unter „Elementeigenschaften“ wird mir zwar die Größe der markierten Fläche angezeigt. Aber ich habe noch nicht rausgefunden wie ich das als Bemaßung auf der Fläche platzieren kann.
Muss ich das wirklich per Hand über „Text“ eintippseln oder geht das auch irgendwie automatisch?
Gruß JPCabrio
| AMD Radeon R7 M360 Grafikkarte Sketchuptauglich? |
Geschrieben von: Axl - 28.02.2016 - 14:05 - Forum: Hardware
- Antworten (2)
Hallo, ich bin im Begriff mir ein neues Notebook anzuschaffen und befürchte, dass es Probleme mit der Grafikkarte geben könnte. Das Gerät, dass ich im Auge habe ist ein ThinkPad E460 mit einer dedizierten AMD Radeon R7 M360 Grafikkarte mit 2GB Speicher. Hat jemand Erfahrungen mit dieser oder einer Ähnlichen Grafikkarte oder sogar dem selben Gerät und kann mir sagen ob es Sketchup-tauglich ist? Vielen Dank für Eure Antworten!
| 3D Visualisierung Ökodorf |
Geschrieben von: ulsen - 27.02.2016 - 16:17 - Forum: Jobs
- Keine Antworten
Hallo 3D Graphiker & Visualisierer,
für ein Ökodorf Projekt brauchen wir oft 3D-Bilder, Animationen, Videos und 3D-Skizzen die eine Idee schnell veranschaulichen. Die Bilder werden auf der Webseite, in Videos, auf Spenden- & Crowdfundingplatformen sowie in Broschüren erscheinen und auf sonstigen Projektpräsentationen vorgestellt. Damit werden potenzielle Siedler sowie Fördermittelgeber, Sponsoren, Unterstützer und Spender angesprochen. Vorerst muß die Leistung ehrenamtlich erbracht werden, denn für das Projekt steht noch kein Budget zur Verfügung. Aktuell wird in Kürze eine erste Crowfunding Kampagne auf ecocrowd gestartet um damit u.a. die erbrachte Vorleistung zu begleichen.
http://www.lehmhausen.de
Es würde uns sehr freuen wenn sich hier jemand von der Projektidee angesprochen fühlt und uns dabei unterstützen will.
Auf eure Kontaktnahme und Mitarbeit freue ich mich sehr,
Ulrich Senoner
| Parkgrundriss - "Einfangen" zum Markieren ? |
Geschrieben von: jusi - 27.02.2016 - 13:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Hallo, beim Versuch, Parkgrundrisse nachzuzeichnen, lege ich Pflanzinseln, Brunnen, Wege usw. an - zunächst als Grundriss/Draufsicht, um sie anschließend in 3D umzuarbeiten. Da die einzelnen "Inseln" unterschiedliche Eigenschaften/Höhen/Unebenheiten aufweisen, möchte ich diese separat bearbeiten und hinterher wieder aneinanderfügen. Dazu müsste ich sie aber separieren bzw. gruppieren. Da beim Grundrisszeichnen die Flächen aber "aneinanderkleben", kriege ich einige nicht einzeln gruppiert - es gibt wohl kein "Freihand"-Markierungswerkzeug oder Lasso oder sowas ähnliches? Wie ich im Ergebnis die Inseln "herausgreifen" möchte, habe ich in der Skizze rot bzw. blau markiert. Welche Methode gibt es, dass ich es dennoch schaffe? LG Jusi
PS: siehe auch meine beiden anderen Threads zu "Parkgrundiss"
