» Ansichten: 5.784
» Ansichten: 865
» Ansichten: 438
  Boolean Plugin for SU8 2015
Geschrieben von: sasatigra - 14.02.2016 - 20:09 - Forum: Erweiterungen - Antworten (4)
Hat jemand erfahrungen mit den Boolean plug-in's und kann mir eines für SU8 2015 empfehlen?
BR
  Drehen, Achsen, mehrere Gelenke, Referenzpunkte
Geschrieben von: Sketchup-Laie - 14.02.2016 - 09:24 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hallo!
Ich fange gerade erst mit Sketchup an und habe gerade gemerkt, daß es doch komplexer ist, als ich dachte, und ich mich einarbeiten muß. Manches geht ja durch probieren. Bei folgenden Punkten habe ich aber überhaupt keine Idee. Ziel ist, die Bewegungen eines Parallelogramms mit zwei ungleich langen Armen zu simulieren. Vorstellen kann ich mir das nämlich kaum noch (Alter ...) und ich dachte, es geht einfacher als mit Pappe und Postklammern. Oder gibt es für sowas einfachere Programme?
-Wie gebe ich einen Referenzpunkt an? Beispiel: ich habe eine Linie von 1000mm und möchte 400mm vom Endpunkt entfernt eine zweite Linie 45° abgehen lassen. Erst zweite Linie zeichnen und dann Position und Winkel korrigieren ist umständlich. Ich möchte also die Linie vorübergehend zur Referenz meines Koordinatensystems machen und gleich sehen, wenn ich 400mm Abstand erreicht habe.
-kann ich irgendwie die zweite Linie in ihrer Bewegung so einschränken, daß sie wie bei einem Gelenk immer mit der ersten verbunden ist? Gruppieren, beide Linien um einen Punkt drehen, Gruppe auflösen, dann die zweite Linie an ihrem Berührungspunkt drehen, dann wieder gruppieren ist umständlich.
-wenn ich die 45°-Linie bewege, knickt die erste Linie am Berührungspunkt ein. Über welche Option kann man das ein- und ausschalten?
Vielen Dank
  Komponenten - Farbe ändern
Geschrieben von: Bench_Designer - 13.02.2016 - 19:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
leider hat die Suchfunktion unter den Begriffen "Komponente" + die Begriffe "färben" und "Farbeimer" keine Ergebnisse gebracht Undecided .
Mein Problem: Ich habe einige Komponenten im Modell erstellt, verändert, und wieder eine Komponente erstellt, etc. Dann habe ich dessen Farbe geändert. Wenige Arbeitschritte später, war eine Änderung einfach nicht mehr möglich. Ich wähle die Komponente, wähle den Farbeimer und eine Farbe aus, und nichts passiert. Dieses Verhalten bei einigen Komponenten bringt mich zur Verzweiflung. Ich kann zwar das Einfärben im Menü rückgängig machen, was mir sagt, dass er irgendwas gemacht hat, aber es ist nicht so, dass sich die Komponente farblich verändert hätte.
2. Frage: Warum ändern sich beim Ändern der Komponenten nicht z.B. auch die Innenseiten? Kommt Immer wieder vor, dass aus bestimmten Blickwinkeln (Stil ohne Kanten) an den Außenkanten eine andere Farbe zu erkennen ist, weil die Innenseite der Komponente eine andere Farbe hat .... aaaargh. Wie kann man das beheben? Ich löse doch nicht jedes mal die Komponente auf, und gehe in die Innenseite der Komponente und Fäbe das Teil innenseitig um.
Würde mich echt freuen, wenn jemand das Problem konkret kennt und eine Lösung für mich hat.
Danke und viele Grüße
Jörn
  Frage zu Cotty`s "Schräge"
Geschrieben von: rosketch - 12.02.2016 - 19:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo Cotty, du hast mir in den letzten Tagen wieder wertvolle Tipps gegeben, speziell mit einem GIF Bemaßung an Schrägen gezeigt. Genau dieses GIF zeigt eine Zeichnung, die ich gerade versuche in einem "Gelände" umzusetzen, nämlich fallende Schrägen, Einschnitte und Böschungen. Wäre toll, wenn du die einzelnen Schritte mit denen du dieses Modell erstellt hast, nochals mit einem GIF zeigen könntest evtl auch als SKP hochladen? (ich habs leider nicht alleine hinbekommen). Von deinem GIF habe ich folgenden Screenshot gemacht.
[attachment=1058]
  Ausschnitt in Sandkiste zu gross
Geschrieben von: rosketch - 12.02.2016 - 15:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich habe versucht, in ein "Sandkisten-Modell"  einen Ausschnitt einzugraben.  Im Prinzip funktioniert das auch, mit "Fläche abbilden",  aber die Grube wird, obwohl passgenaue Konturen angelegt, zu breit bzw. zu lang. Seltsam ist nämlcih, dass bei Anwendung der Funktion "Fläche abbilden" sich um die Konturen-Vorlage herum ein etwas grösserer roter Rahmen zeigt, aus dem sich dann der zu grosse Ausschnitt bildet - siehe Skizze.
PS: das mit dem roten, zu großen  Zusatzrahmen, passiert auch, wenn ich eine andere Konturenvorlage nehme (Kreis, Rechteck) oder ein anderes Sandkisten-Modell.
[attachment=1057]
  Sandkiste: Höhe und Zusatzfläche
Geschrieben von: rosketch - 11.02.2016 - 14:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo, da komme ich leider nicht richtig weiter - wie messe ich z. B. die Höhe (einer Sandkisten-Insel) und zwar im Verhältnis zur Umgebung (Wasser, anderes Ufer) und lege entsprechend Hilfslinien auf der Insel an? Und wie kann ich eine gezeichnete Zusatzfläche (z. B. Weg mit Kurve), die mit "Fläche verbinden" an die 3D-Rundung des Geländes angepasst wurde, auch mit anderer Textur belegen ? (es wird immer die komplette Insel texturiert).
[attachment=1054]
  SketchUp Make Funktionen ausgeschaltet?
Geschrieben von: sasatigra - 10.02.2016 - 21:48 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (12)
ich habe SketchUp Make in der version 2016.
Die Testversion für die ersten 30Tage ist abgelaufen.
Nun habe ich das Problem, dass die Funktionen:
- verschneiden
- vereinigen
- subtrahieren
- stutzen
- teilen
nicht verfügbar sind. Die Buttons sind "grau" daher nicht anwählbar. Sind die Funktionen nur in der PRO Version verfügbar?
  Dynamic Component - Zelthöhe ändern
Geschrieben von: ThreadStarter - 10.02.2016 - 09:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
ich bin gerade dabei ein Faltzelt zu erstellen - das ganze soll am Ende als dynamische Komponente verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben (Höhe/Länge/Breite/verschiedene Wände/...).
Ich habe jedoch ein Problem damit, die Höhe zu verändern. Vom Aufbau her soll sich der obere Teil des Zeltes (Dach, Dachgestänge und die oberen Teile der senkrechten Stützen) auf und abbewegen, während der untere Teil (untere Teile der Stützen und Füße) auf dem Boden stehen bleiben. Die oberen und unteren Stützen verschieben sich dabei ineinander.
Es funktioniert, wenn ich in die Komponente Zelt gehe und darin die Subkomponente oberen Teil über Position verschiebe - dabei gibt es dann später drei Auswahlmöglichkeiten. Jedoch soll am Ende das Zelt angeklickt werden und sämtliche Einstellungsmöglichkeiten angezeigt werden und nicht erst die einzelnen Subkomponenten durchklicken um zu sehen, wo was verändert werden kann!
Ich schaffe es aber nicht, die Veränderung herbeizuführen, wenn ich das Zelt als ganzes auswähle...
Die vereinfachte Datei habe ich angehängt, falls es hilft.
Habt ihr eine Idee für mich? Ich finde zum Thema Dynamische Komponenten nicht so viel...
Viele Grüße,
Christian
SketchUp 2016 Pro  |  Mac OS X 10.11.3
.skp   Pop-Up tent DC -3a v8.skp (Größe: 91,04 KB / Downloads: 342)
  LinienStift trifft gewünschte Kante nicht
Geschrieben von: rosketch - 09.02.2016 - 14:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, folgendes Phänomen ist besonders ärgerlich, wenn man eine importierte Vorlage (Straßen- und Gebäudeumrisse) nachzeichnen will:
Der ZeichnenStift trifft oft den gewünschten Punkt oder Kante nicht, sondern "rastet" nur mehr oder weniger knapp daneben ein.
(die Linienführung lässt sich an der betreffenden Stelle mit ESC oder "Rückgängig" beenden, ansonsten könnte man jetzt eine geschlossene Fläche bilden, die hier aber (noch) nicht gewünscht ist, da ja der Strassenverlauf weiter gezeichnet werden soll, was aber am "Verpassen" gewünschter Punkte scheitert).
Auch "Freihand-Linien" "springen oft "aneinander" ohne dass man das will.
Habe anfangs gedacht, dass läge am Laptop, habe aber auch an einem PC mit hochauflösender Grafik ausprobiert, es ist dasselbe. Was mache ich falsch?
[attachment=1041]
  Auf/Abfallende Kurve ähnlich Serpentine
Geschrieben von: jusi - 09.02.2016 - 12:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Wie zeichnet man eine auf-abwärts führende kurvige Strasse, ähnlich Serpentine - und platziert diese z. B. auf ein mit Sandkiste oder Folgemir gezeichnetes  hügeliges Gelände?
LG Jusi
