» Ansichten: 5.784
» Ansichten: 865
» Ansichten: 438
  Modell bearbeiten nach Import
Geschrieben von: Bastler - 08.02.2016 - 12:26 - Forum: Datenaustausch - Antworten (8)
Hallo alle miteinander, beschäftige mich jetzt neuerdings mit SketchUp und hab da mal eine Frage, die ich hier im Forum nicht gefunden habe. Ich habe verschiedene Datein Step, Solideworks, 3D PDF, DXF.
Aber ich habe nur lese Zugriff, kann die Dateien zwar öffnen aber nicht bearbeiten. Meine Frage nun, muß ich wirklich alles nachzeichnen oder gibt es da änder Möglichkeiten.
Sind alles 3D Sachen und werden mal zum Fräsen gebraucht.
Gruß an alle
bastler
  Komponenten "fliegen in der Luft"
Geschrieben von: jusi - 07.02.2016 - 22:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Aus dem 3D Warenhaus hruntergeladene Figuren "fliegen mehr oder weniger in der Luft". Sorry dass ich sowas einfaches frage, aber ich kriege die Bäume nicht auf meiner etwas hügeligen "Wiese" zu stehen, meine Wiese befindet sich auf dem "0-Punkt" also  am tiefsten Punkt auf roter/grüner Linie im Kreuzungspunkt mit der blauen Linie.
Ich habe Ansicht von oben eingestellt, dann die Komponenten etwa dahin geschoben wo sie später stehen sollen, dann mit der PfeilaufAb-Taste versucht das jeweilige Objekt runterzudrücken, aber es bleibt hängen. Auch in Seiten/Vorderansicht kriege ich die Figuren zwar angefasst, aber ich kriege sie nìcht wirklich nach unten auf "die Wiese".
  Problem mit "Folge mir"
Geschrieben von: jens feu - 07.02.2016 - 16:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
irgendwie will die Funktion "Folge mir" keine Rundungen und senkrechte Linien "verfolgen". Was mach'schn schon wieder falsch?
  sketchyphysics
Geschrieben von: chnmam - 06.02.2016 - 15:16 - Forum: Erweiterungen - Antworten (21)
Hallo! Habe Sketchup make 2016 64 bit installiert und möchte Sketchyphysics installieren. Läuft Sketchyphysics nur in 32 bit Version? Fehlermeldung beim Starten von Sketchup
  Auf GoogleEarth veröffentlichen
Geschrieben von: linuxcrafter - 06.02.2016 - 11:11 - Forum: Datenaustausch - Antworten (4)
Hallo ihr da draußen,
ich habe gerade mein 3D-Modell fertiggestellt und weiß jetzt aber nicht wie ich es auf Google Earth veröffentliche. Bitte helft mir.
Mit freundlichen Grüßen
linuxcrafter
  Abrunden und Flimmern
Geschrieben von: rosketch - 04.02.2016 - 23:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
[attachment=1031]
Hallo, habe 2 Fragen:
a) wie kann man Ecken eines gezeichneten 2D-Modells "abrunden" ? Ich habe das ziemlich provisorisch mit dem Punktbogen bzw. Kreiswerkzeug versucht, richtig zufrieden bin ich damit nicht - siehe rechten Teil der Skizze.
b) wenn ich mit Sandkasten eine "kleine Insel" erstellt habe und will darauf ein anderes Objekt (hier einen Grundriss für ein Burg-Gebäude) platzieren, gibt es zwischen den sich berührenden Flächen der Insel und des Grundrisses ein "Flimmern" (weil Sketchup zwischen den beiden Flächen hin und her flimmert, wie ich in einem anderen Posting erfahren habe). Gibt es eine Idee, dieses Flimmern wegzubekommen?
  Balkenwinkel Enden verbinden
Geschrieben von: juleim - 04.02.2016 - 20:39 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
hallo, weiss jemand wie ich die Enden des Balkenwinkels korrekt mit einem Balken verbinde?
  DXF export mit Bezeichnung
Geschrieben von: Seimon - 03.02.2016 - 13:02 - Forum: Erweiterungen - Antworten (10)
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem; habe den Pc neu aufgesetzt und SketchUp neu installiert
verwende das Plug-in Total Station Point Importer für Koortinaten Punkte und zur Weitergabe das Plug-in Export to DXF or STL
Seit der Neuinstallation werden die Punktnamen der Koordinaten bei Export nicht mehr weiter gegeben. Was könnte da nicht stimmen bzw. übersehe Ich da was
Besten Dank in voraus
  Freihand Markierung möglich ?
Geschrieben von: rosketch - 03.02.2016 - 12:50 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Bereiche bzw. Konturen "freihand" für das Sandkasten-Werkzeug zu markieren , also knapp drumherum, ohne dass angrenzende Bereiche im Quadrat mit markiert werden?
  Kirchturm "hochziehen" ?
Geschrieben von: jusi - 02.02.2016 - 19:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einen Turm (hier: Kirchturm 8Eck auf 4Eck, wie gezeichnet) "hochzuziehen" ? Evtl in zwei Schritten zuerst das Basis-4Eck auf 2 Meter hochziehen und dann das 8Eck auf 10 Meter hochziehen und auf das 4Eck setzen? Wenn das nicht gehen sollte, wie macht man das am Besten? Vielen Dank und LG Jusi
