» Ansichten: 5.781
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  Ein Produktbild in SketchUp erstellen
Geschrieben von: Bodycocoon - 16.11.2016 - 16:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (25)
Hallo Community,
ich bin noch neu was SketchUp angeht und würde gerne etwas kleines umsetzen. FÜr die Könner sicher eine Sache von 10 Minuten. Allerdings fehlt mir der anfängliche Gedanke wo/wo am besten anfangen.
Ich hätte gerne ähnliche Zeichnungen von diesen Türdichtungen (Beispiel anhand eines Bildes siehe unten) ebenfalls hätte ich gerne eine ähnliche Bemaßung.
Habt Ihr irgendwo ein Tutorial für Sketchup von dem ich das Vorhaben etwas abschauen kann?
Hier nun das Bild:
http://www.jumbo-shop.de/media/image/thu...0x1200.jpg
Ich freue mich über Antworten.
Vielen Dank
  Lib Fredo Toolbar
Geschrieben von: iforce73 - 15.11.2016 - 13:06 - Forum: Erweiterungen - Antworten (7)
bin langsam am verzweifeln.Habe gestern Lib Fredo "Round Corners" und "Tools on Surface" installiert.Die Icons beider Plugins sind wohl sichtbar und ich kann sie auch anklicken,jedoch keine Reaktion bei beiden Tools. Meine 3D Objekte werden ebenfalls nicht markiert oder zur Bearbeitung hinterlegt.Leider öffnet sich auch keine Toolbar in der man Parameter für die zu bearbeitenden Objekte eingeben kann.Ich arbeite mit Sketchup Make 2017 und habe die Plugins über den Extension Store direkt in Sketchup installiert.Mein Betriebssystem ist Windows 7 64 bit.
Habe bis jetzt mit Sketchup 8 gearbeitet,welches ich auf meinem Notebook laufen habe (ebenfalls mit Windows 7 64 bit).Dort läuft beides einwandfrei.Allerdings sind es die alten Lib Fredo Plugins.Habe deshalb mal experimentell Sketchup 8 auf meinen Desktop Rechner gezogen und dort auch die alten Fredo Plugs installiert.Dasselbe Problem taucht auch hier auf.Keinerlei Reaktion der beiden Tools.Habe alle relevanten Visual C Komponenten auf meinem Desktop Rechner und habe mittlerweile keine Ahnung mehr woran es noch liegen könnte.
vielen Dank und Gruß !
  [geteilt] Sketchup 2017 startet nicht
Geschrieben von: besi21 - 14.11.2016 - 14:56 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (8)
ich habe die kostenlose Version von 2017 installiert. Wenn ich das Programm starte, auch schon mit Adminrechten versucht, startet das Programm leider nicht. Es tut sich kurz was unten an der Symbolleite aber das wars schon. Ich abe Win 7 64 Bit.
Hat noch einer das Problem??
  Installation LibFredo6 Library komm nicht weiter
Geschrieben von: besi21 - 14.11.2016 - 14:31 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
wollte die LibFredo6 Library  installieren.
Hier ist die Anleitung nach der ich das gemacht habe.
Anleitung für LibFredo6
Bin bis Punkt 4 gekommen. Bei Punkt 5 heist es es "Jetzt erscheint der Extention Store". Wo kann ich den Extention Store wie auf der Anleitung beschrieben öffnen. Hätte gerne die Ext. vom Programm aus installiert und nicht manuell.
Wie starte ich die LibFredo6.
Danke für die Info
  Convert SKP to ICLONE
Geschrieben von: Disc - 14.11.2016 - 13:44 - Forum: Datenaustausch - Antworten (4)
Ich habe vor ein paar Tagen erst angefangen mich mit 3D-Visualisierung zu beschäftigen. Hauptsächlich möchte ich begehbare Golfplätze designen. Ich benutze das Iclone4 Free und suche nun eine Möglichkeit Sketchup-Modelle (skp) ins Iclone zu importieren. Es besteht die Möglichkeit mit 3Dxchange, skp für Iclone zu konvertieren, allerdings habe ich keine entsprechende 3dXchange version. Nun suche ich nach einer anderen Möglichkeit, die Files kompatibel zu machen. Gibt es dafür nicht einen simplen Konverter?
Was gibt es für Möglichkeiten?
  Kurzübersichtskarten
Geschrieben von: cotty - 13.11.2016 - 11:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
hier eine Linksammlung aller Kurzübersichtskarten (SketchUp und Layout, Englisch und Deutsch) der letzten Versionen zurück bis 2013...
http://forums.sketchup.com/t/quick-refer...25?u=cotty
  Schieben / ziehen auf gebogenen Flächen
Geschrieben von: DoubleDee - 12.11.2016 - 14:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo Gemeinde,
das angefügte Bild soll einen Stellring darstellen.
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich nun von der Flanke desselben, eine Bohrung in Richtung Mittelpunkt (s. Kreis) durch das Material bekomme?
Gibt es hier einen besonderen Trick?
Leider finde ich kein Tutorial, in welchem dieser spezielle Fall erklärt wird.
"Thanks for watchin' "
Gruß "DD"
  Problem mit Flächen und Teilflächen
Geschrieben von: babylon.5 - 10.11.2016 - 23:00 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Ich bin echt am verzweifeln: Manche eigentlich rechteckigen Flächen sind bei mir ungewollt in kleine dreieckige Teilflächen unterteilt worden. Diese Teilflächen besitzen keine sichtbare Linie als Umrandung, die man löschen könnte, um damit die Flächen zusammenzuführen. Ich kann leider nicht mehr sagen, wobei genau das passiert sein könnte.
Ich benutze SketchUp Make 16.1.1449 64bit Win10. Generell bin ich noch recht neu bei SketchUp (und neu im Forum).
Hier ist ein Screenshot von einem Dach. Das große Loch habe ich nachträglich für eine Gaube gezeichnet. Damit man die Teilflächen durch die gestrichelten Linien gut sehen kann, hab ich den Screenshot direkt nach dem Auflösen der Gruppierung in Einzelteile erstellt.
https://drive.google.com/open?id=0B_MHvY...3Z1UzNQYVU
Ein einzelnes Dreieck markiert, sieht so aus:
https://drive.google.com/open?id=0B_MHvY...HY2cXVwcUU
An anderen Stellen im Modell habe ich so ein Problem auch:
https://drive.google.com/open?id=0B_MHvY...kZCcVNnNms
Laut Winkelmesser sind alle gezeichneten Linien an den "Problemstellen" gerade und im 90° Winkel zueinander, so wie es sein soll.
Vielleicht ist es wichtig zu wissen, dass ich mit verschiedenen Layern arbeite, z.B.: Dachfläche, OG-Wände, EG-Wände. Ich bekomme des öfteren, wenn ich eine Gruppierung innerhalb eines Layers wieder auflöse, um sie zu bearbeiten, die folgende Meldung:
Zitat:Durch Ihren letzten Vorgang wurden sichtbare geometrische Formen mit vorhandenen geometrischen Formen auf einem ausgeblendeten Layer zusammengeführt
Was hat es damit auf sich? Warum passiert das? Hat das etwas mit meinem eigentlichen Problem zu tun?
Habt ihr eine Idee, wodurch diese Teilflächen entstanden sein könnten bzw. was ich jetzt dagegen tun kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
babylon.5
  SU 2017 evtl. Fehler
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 10.11.2016 - 11:00 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
habe den Eindruck das die Version SU 2017 MAKE noch nicht ausgereift ist, zumindest meine ich das in SU 2016 MAKE noch anders war.
Beim markieren der Button sind eigentlich wenn es noch mehrere Einstellmöglichkeiten gabe diese sofort angezeigt worden, dass ist bei mir leider nicht mehr der Fall.
Screen anbei, Markierung mit " ? " meine ich....
  Umriss eines 3D Objekt erstellen
Geschrieben von: hesekiel25.17 - 10.11.2016 - 10:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
ich würde gern von einem Objekt dass aus dem 3D Warehouse geladen wurde, die Umrisse erstellen.
Gibt es da eine einfache Methode?
Danke und Gruß
