» Ansichten: 5.783
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  Attribute einer Komponente sichtbar machen
Geschrieben von: peterw - 19.10.2016 - 22:02 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
 ich würde gerne die Attribute einer Komponente alle sichtbar machen wenn ich die Komponente auswähle. Der Dialog "Komponentenattribut" ist ja ganz nett, erfordert aber dass ich die Attribute per Komponente zufüge. Wäre super wenn man Höhe, Breite, Länge und Position im Raum auch einfacher sichtbar machen könnte. Habe ich das übersehen oder gibt es dafür ein schönes Plugin ?
Danke
  Kollision/Durchdringungen erkennen
Geschrieben von: peterw - 19.10.2016 - 21:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo erst mal, ich bin der Neue  Smile.
Ich mache seit einiger Zeit vermehrt mit Sketchup, bin aber noch Anfänger.
Bei der Konstruktion von kleinen Kiste ist es mir schon 2x passiert, dass sich ein einer schlecht zu sehenden Stelle 2 Teile ungewollt durchdrungen haben. Da es an der Stelle viele Kanten gab, war weder der Röntgenblick noch die Drahtgitteranzeige wirklich hilfreich. Mit Schnittebenen konnte ich es im Nachhinein sehen, ist aber alles so umständlich. Da ich die einzelnen Bauteile nach den Plänen zuscheide, war es hinterher recht ärgerlich als das Holz sich nicht durchdringen wollte wie es in Sketchup problemlos möglich war  Angry Huh.
Gibt es in Sketchup eine Möglichkeit solche ungewollten Durchdringungen sichtbar zu machen ?
Das Thema Kollision habe ich ja schon gegoogelt, das ist aber anders belegt.
Danke
  Probleme beim 1:1 Ausdruck aus Make 2016
Geschrieben von: Tobias Buß - 18.10.2016 - 15:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Hallo zusammen , ich habe mich jetzt doch mal angemeldet, ich komm einfach nicht weiter, und bevor ich gänzlich verzweifle frage ich jetzt mal ob jemand ähnliche Probleme hat.
Ich möchte einen gezeichneten Plan für ein Modellflugzeug  in Originalgrösse mehrseitig ausdrucken.
Ich Nutze Mac, OSX10.10 Yosameti
Ich stelle dazu Parallele Projektion ein
Wähle alles anzeigen um Seiten zu sparen
Gehe dann auf Datei, Dokument einrichten,und stelle In Zeichnung, wie Modell ,die gleiche Grösse ein .
Nach dem drücken von ENTER erscheint die benötigte Seitenzahl.
Gehe ich nun auf Drucken geht ein DIalog auf in dem er nochmals auf die Seitenanzahl hinweist und ob wirklich gedruckt werden soll.
Wähle ich fortfahren öffnet sich die Druckvorschau, die erste Seite wird korrekt angezeigt, blättere ich weiter sind die seiten in der Vorschau jedoch leer, gehe ich zurück zur ersten Seite ist diese auch leer.
Drucke ich , bekomme ich unbedruckte Seiten.
Habe auch schon versucht als PDF zu exportieren und dann zu drucken , jedoch ist auch das PDF dann zwar 10 Seiten umfassend , diese jedoch auch leer.
Hab ich nen Knoten im Hirn , oder läuft hier was verkehrt???
Hilfeeeeeee Angel
  Bilder Fotos benutzen
Geschrieben von: Nate needs help - 18.10.2016 - 08:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo liebe Gemeinschaft ,
Für ein neues Projekt von mir möchte ich eine abfotografierte Fassade in Scetch up neu überarbeiten.
Ich bin leider ein absoluter beginnen in der Materie möchte mich aber gerne damit beschäftigen da ich gemerkt habe , dass meine Kunden sehr zufrieden mit scetch up Grafiken sind und es gut an kommt wenn ich ihn vorher ideeen und Vorstellungen an einem Modell zeigen kann.
Danke für euer interesse
Lg
Nathan
  Körper durch bemaßung gegeneinander verschieben
Geschrieben von: passuff - 14.10.2016 - 15:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo zusammen. Ich bin Einsteiger und komme aus der Maschinenbauerwelt (Solid Works, Unigrafix etc.). Ich bin es gewohnt, Körper durch Gruppieren zu bilden und diese dann durch Beziehungen / Bemaßungen gegeneinander verschieben zu können. Leider will mir dies in SketchUp nicht gelingen. Ich bin gerade dabei mein Haus zu konstruieren. Dabei habe  ich die Höhe der zweiten Bodenplatte falsch gewählt und möchte diese im Bezug zur Bodenplatte des Kellers neu ausrichten. Ist das möglich oder muss ich die Bodenplatte neu zeichnen? Genau so auch die Wände innerhalb des Kellers. Wie kann ich möglichst simpel den Flur verbreitern?
.skp   Grillparzerstraße4.skp (Größe: 2,16 MB / Downloads: 368)
  Quadface Tools (Make 2016)
Geschrieben von: sofie9536 - 14.10.2016 - 09:16 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Hallo alle, bin gerade dabei mich mit den Quadface Tools einzuarbeiten. Ich habe da ein Problem mit den Lifemesh analyses. Das heißt das Quads, n-gons und Tris farbig dargestellt werden um Fehler zu erkennen. Das klappt auch Prima, aber wie bekomme ich die Farbe wieder weg? Also das das Objekt wieder einfarbig wird. (Rückgängig der Funktion). Vielleicht weiß jemand was, vielen Dank im voraus....
  SketchUp Make 2016 dxf bzw dwg Import
Geschrieben von: jakerdorigo - 14.10.2016 - 08:41 - Forum: Datenaustausch - Antworten (16)
Hallo, ich bin noch ein ziemlicher SketchUp Neuling und heute hat mich das erste große Problem erwischt.
Ist es nicht möglich in der Make Version eine dxf oder eine dwg datei zu importieren ?
Wäre froh um eine rasche Antwort.
LG
Smile Actionfiguren selber drucken?
Geschrieben von: silvio81 - 12.10.2016 - 20:58 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
Hey zusammen,
ich habe mich verliebt in 3D Modelle, insbesondere in die Realisierung von am PC erstellten Modellen im realen Leben. Ich habe hier eine Actionfigur entdeckt (bissel runterscrollen, das kleine Bild rechts bei "was sind eigentlich 3d drucker", die ich nun akribisch versuche nachzuformen in SketchUp. Nicht einfach, aber ich bin dran. Meine eigentliche Frage: Ich habe noch keinen 3D Drucker, diese sind auch nicht ganz billig. Würdet ihr mir empfehlen einen Drucker zu kaufen oder einen der vielen 3D Drucker Services zu nutzen? Kenne mich mit der Hardware leider gar nicht aus.
  Hohlkörper: Ränder von Löchern 'permanent' markieren - wie...?
Geschrieben von: obroni - 11.10.2016 - 20:41 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Ziel: 3D-Druck.
Situation: Umfangreiche Hohlkörper, potentiell noch mit Löchern, was ich aber nicht auf einen Blick überblicken kann...
Problem: Ich würde mir die Ränder von "noch zu stopfenden" Löchern gern irgendwie farblich oder anders markieren, um dann "manuell" ein Loch nach dem anderen zu stopfen (nicht, weil ich zu viel Zeit hätte, nein, sondern weil das Projekt noch weiterzuentwickeln ist, und an einigen / nicht an allen Löchern will ich später noch andere Objekte anfügen etc.)
Habs mit SolidInspector2 versucht, aber wenn der aufhört und ich was anderes mache, sind die Löcher dann wieder un-markiert... - gibts eine Lösung, um sich einzelne Löcher "dauerhaft" markieren zu lassen, vielleicht per spezieller Farbe für die Ränder oder sonstiger Markierung, damit ich die auch später noch wiederfinde...? Gern auch per sagen wir mal "Baustellen-Absperr-Flatterband" (oder sowas ähnliches halt...)
Jemand 'ne Idee...?
  Oval bzw. eiförmiges Gebilde - wie ?
Geschrieben von: rokkan - 10.10.2016 - 21:30 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hallo, kann bitte jemand ein Oval bzw. einen eiförmigen Körper zeichnen oder zumindest sagen, mit welchem Werkzeug (oder Plugin) sketchup das kann? Vielen Dank.
