| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Problem-Stellen "dauerhaft markieren"...? |
Geschrieben von: obroni - 11.12.2016 - 11:43 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (1)
Wenn ich mit einem der hier im Forum schon oft empfohlenen Tools "Löcher" etc. in meinem für den 3D-Druck vorgesehenen Modell suche, kriege ich die auch angezeigt bzw. markiert...
...allerdings würde ich Löcher manchmal gern "manuell" schließen - sobald ich aber den Blickwinkel ändere, verschwinden die Markierungen wieder...
Gibts dafür eine Lösung? - Ich würde solche Problem-Stellen gern irgendwie dauerhaft markieren und dann eine nach der anderen auswählen und individuell bearbeiten...
Vorschläge...???
| Vom SU-Modell zum Spiel (!) in 3D...? |
Geschrieben von: obroni - 11.12.2016 - 11:34 - Forum: Allgemeines
- Antworten (1)
Hallo Forum.
Ich würde das SU-2016-Modell einer Landschaft mit mehreren Gebäuden etc. gern zu einem Spiel (!) weiterentwickeln... - Ziel könnte sein, Gegenstände aufzusammeln, Hindernisse zu überqueren etc. ...
Fragen:
Wie geht man da vor? Noch niiie gemacht sowas. Was für eine 3D-Umgebung braucht man dafür, was für weitere Tools etc. ...?
Vielleicht auch SketchyPhysics oder MS Physics dafür einsetzen...? - Jemand hier mit Erfahrung diesbzgl.? Welches Physics ist besser...?
Habe SU 2016 Make und SU 2014 Pro zur Verfügung.
| 3D Text auf Becher |
Geschrieben von: WernerS - 07.12.2016 - 11:27 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Ich will einen Becher drucken auf den außen mein Name in 3D steht. Er soll so 2 mm heraus ragen. Becher konstruieren (auch mit Schräge) ist kein Problem, aber alle Anleitungen die ich gegoogelt habe funktionieren nicht. Mit dem Plugin Shape/Blender habe ich immer offene Stellen (ich glaube das nennt sich Slice) im Text nachdem ich ihn gebogen haben.
Werner
| Achsen/Ausrichtung einer Gruppe verändern |
Geschrieben von: rokkan - 07.12.2016 - 02:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (8)
Hallo, es gibt sicher eine Möglichkeit (vielleicht auch mehrere) die Achse/Ausrichtung eines Modells (einer Gruppe) zu verändern. Ich habe verschiedene Beiträge durchgestöbert und dabei Hinweise gefunden auf: "Achse ausrichten". Aber das Menü habe ich nicht auf Anhieb gefunden.
Dann habe ich mehrere Methoden erfolglos ausprobiert.
1.) die Gruppe angeklickt, blauer Rahmen erscheint. Rechtsklick Kontextmenü, da finde ich nur "Gruppe bearbeiten" , also das gemacht - anschließend ein weiteres Kontextmenü da steht "Achse ausrichten" - aber es richtet sich nichts aus.
2.) stattdessen Gruppe de-gruppiert, die ganze ungruppierte Gruppe markiert, blauer Rahmen erscheint, gleiches gamacht wie unter 1 - tut sich nichts.
3.) Gruppe in Einzelteile aufgelöst, in irgendeine Fläche in der Gruppe Rechtsklick, da erscheint ein Kontextmenü u.a. mit "Fläche ausrichten" und "Ansicht ausrichten" und "Achsen ausrichten" - ich vermute, "Achsen ausrichten" wäre richtig? Aber wie bewirke ich, dass sich die Achsen für die gesamte Gruppe (die ja jetzt keine Gruppe mehr ist) neu ausrichten und wie erkenne ich, in welche Richtung ausgerichtet wird bzw. wie gebe ich die gewünschte Richtung an?
4.) die Gruppe geöffnet und mit dem Werkzeug "Achsen" (nicht per "Rechtsklick Kontextmenü" und "Achsen ausrichten") versucht, die Gesamtachse der Gruppe zu bearbeiten, aber die Benutzung des Werkzeuges habe ich nicht verstanden (wenn es überhaupt dafür gedacht ist).
Sorry, wenn ich das Problem vielleicht nicht präzise erkläre, bestimmt ist es eine Kleinigkeit wenn man weiß wie es geht. Vielleicht kann jemand helfen, vielen Dank.
