| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Export nach 3DS - wo ist die Hauptdatei...? |
Geschrieben von: obroni - 08.11.2016 - 20:54 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (2)
Aus SU Pro 2014 heraus will ich nach 3DS exportieren - macht er auch, jedenfalls fängt er an, aber dann hört der Balken auf einmal auf zu wachsen, er tut so, als sei alles fertig, aber im Zielverzeichnis finde ich nur eine .jpg-Dateien, die wohl aus Flächen generiert wurden, die mit Mustern statt nur mit Farbe texturiert waren...
Von der eigentlichen 3DS-Datei keine Spur - woran mag das liegen...?
Ich hatte das gleiche SU-Modell vorher schon mal in der Mangel und auch nach 3DS exportiert und alles war gut. Dann hatte ich das 3DS wieder gelöscht, weil u.a. eine Flächen falsch ausgerichtet waren, was ich danach im SU-Modell korrigiert hatte. Jetzt freute ich mich auf ein endlich "richtig aussehenden" / fehlerfreies neues 3DS, sehe es aber im Verzeichnis nicht...
| Arbeiten in SU Make 2016 und Exportieren von SU 2014 Pro aus...? |
Geschrieben von: obroni - 08.11.2016 - 15:57 - Forum: 3D-Druck
- Antworten (2)
Frage insbesondere an die Experten innerhalb Posh / Trimble etc.:
Habe dt. SU Make 2016 und eine ältere engl. SU 2014 Pro (letztere derzeit nicht mehr installiert) - und jetzt die Idee, da Make 2016 ja wohl keinen Export in 3D-Druck-Formate wie STL und insbesondere auch 3DS etc. hinkriegt, mir die 2014 Pro Version doch noch wieder zu installieren, um dann den Export hinzukriegen (wie gesagt, Ziel ist der 3D-Druck). Ich weiß, ich muß dann innerhalb 2016 Make erst in ein älteres Format umspeichern, damit ichs in Pro 2014 aufkriege, aber ansonsten dürfte das doch gehen...?
Ist das richtig gedacht...?
Kann man auf 1 Rechner beides gleichzeitig haben, 2016 Make und 2014 Pro?
Was genau würde ich beim Umspeichern verlieren?
Der von mir favorisierte 3D-Druck-Dienstleister sagt, STL, VRML (WRL), 3DS, OBJ, PLY und ZPR geht - welche davon sind von 2014 Pro aus machbar...? Welche Plugins muß ich ggf. noch dazu installieren...?
Erfahrungen, welches Format das Beste ist, wenn es ein farbig gedrucktes Modell werden soll...?
Danke schonmal :-)
| Verschieben/drehen der Szenen |
Geschrieben von: juliadahmen - 07.11.2016 - 17:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (8)
Ist es möglich die ganze Zeichnung inbegriffen der Szenen zu drehen. Ist mir schon öfter passiert dass ich alles vorbereite um die szenen zu rendern und im endeffekt vergessen habe die richtige Ausrichtung zum Norden einzuhalten. Wenn ich jetzt alles drehe sind meine Szenen nichts mehr wert...
| Bohrung entfernen |
Geschrieben von: peterw - 04.11.2016 - 22:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (9)
ich habe eine Platte durchbohrt. Leider war die Position der Bohrung falsch. Da ich keine Idee habe wie ich die verschieben kann, wollte ich die Bohrung einfach füllen.
Zwei Hilfslinien zeigen die Mitte der Bohrung auf die ich mit einem Kreis bis zum Rand gehen wollte. Irgendwie scheint Sketchup das nicht zu verstehen und legt den Kreis irgendwie im Raum an, aber nicht auf den Rand der Bohrung. Wer kann mir einen Tipp geben ?
Danke
| Lochblech schneiden? |
Geschrieben von: imac63 - 28.10.2016 - 11:50 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (5)
als Neuling beschäftige ich mit seit kurzem mit Sketchup und finde es insgesamt super.
Jetzt habe ich eine für mich unlösbare Sache, wo ich Hilfe brauche. Das Internet/Youtube geben das nicht preis... zumindest nicht für mich:
Ich habe mir ein Lochblech konstruiert (120*120mm, Lochabstand 15mm, Lochradius 5 mm, Stärke 3mm), das ich schräg abschneiden möchte, um es z.B. an rechtwinkliges Dreieck anzupassen. Das Dreieck ist jedes mal anders, z.B. (die Kantenlängen jeweils am rechten Winkel gemessen) 700mm x 950mm oder aber 1200mm x 530 mm usw. Die "kleine" Lochblechkomponente deshalb, weil sonst der Rechner zu lange braucht um das zu verarbeiten...
Ich ordne also mehrere Lochblechkomponenten nebeneinander an, sodass das Dreieck davor/dahinter überdeckt ist; jetzt will ich die Lochbleche, die über die Dreiecksform hinausragen entsprechend abschneiden. Das Ganze manuell zu machen ist eine Strafarbeit. Geht das irgendwie anders (ich hab in Youtube etwas über Gehrung sägen gesehen, aber bei Lochblech versagt die Methode, zumindest bei meinen vielen Versuchen.
Kann mir jemand hier weiterhelfen
imac63
