» Mitglieder: 1.228
» Ansichten: 5.765
» Ansichten: 839
» Ansichten: 422
  Schriftzug auf einem Satteldach
Geschrieben von: Marcel - 18.08.2017 - 15:04 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
ich nutze die Version 15.3.331.
Ich habe ein Haus mit Satteldach erstellt und möchte nun einen Schriftzug darauf anbringen, der über das gesamte Dach geht. Die Kante des Satteldaches muss also dabei berücksichtigt werden.
Da ich ein Sketchup-Anfänger bin, würde ich mich über Eure Hilfe freuen.
Viele Grüße
Marcel
  Hallo Community
Geschrieben von: Jörg - 16.08.2017 - 13:53 - Forum: Meta - Antworten (1)
Hallo Forums-Community,
nachdem ich bislang nur stiller Leser war, habe ich mir vorgenommen, im Forum etwas aktiver zu werden und wollte mich daher kurz vorstellen.
Ich bin Architekt und SketchUp-User seit Version 3 (die gute alte Zeit, als SketchUp noch @Last gehörte ;-)
Zur Zeit benutze ich SketchUp hauptsächlich im Rahmen eines Master-Studiums zu Membransegeln, und seit 6 Jahren gebe ich SketchUp-Kurse an der Handwerkskammer in Lüneburg und an der Werkakademie in Hannover.
Schön, dass es dieses deutschsprachige Forum hier gibt!
  Umlaufende Gehrung an einem Fünfeck
Geschrieben von: big_draw - 15.08.2017 - 10:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hallo, SketchUp Nutzer.
Toll, das es ein deutsches Forum gibt. Ich habe die üblichen Stunden hinter mir: Youtube, englische Foren, Wikis, ...
Dann habe ich angefangen, selber die Beispiele nachzubauen, mit teilweise verblüffend guten Ergebnissen. Aber jetzt möchte ich ein reales Projekt an den Start bringen und scheitere.
Die Idee:
Ich baue einen Dodekaeder, also einen Körper aus 12 identischen 5-ecken. So weit so gut.
Als Körperkonstruktion habe ich schon ein schönes Beispiel gefunden. Aber ich möchte die 5-ecke als Komponente erstellen, um sie als veränderbare Elemente 3D zu drucken. So weit so gut.
Ich scheitere daran, dem 5-eck die passende Gehrung zu verpassen! Alle Versuche, die ich bisher probiert habe, führten nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich glaube, das ich etwas grundlegendes falsch mache, da die Software wo viel kann, ich nur noch nicht kapiere, was ich tun muss.
Präzise: 5-eck, Radius: 140 mm, Dicke: 12 mm, Gehrung an allen 5 Kanten: 31,7°
Es wäre toll, wenn mir jemand ein nachvollziehbares Ergebnis oder ähnliches zeigen / verlinken / vorschlagen könnte.
Lieben Dank,
Uwe
  91058 bestehendes Haus + geplante Erweiterung zeichnen
Geschrieben von: Simon - 14.08.2017 - 14:26 - Forum: Jobs - Antworten (2)
Ich möchte mein bestehendes Haus erweitern und brauche dafür das bestehende Grundstück aus Haus und Garage in SketchUp. Aussen plus die Räume Innen inkl. Fenster Türen. Die Zeichnung soll anhand von Naturmaßen vor Ort gemacht werden. Wer hat darauf Lust? Einen Laser (Längenmesser) kann ich stellen. Natürlich gegen Lohn und guten Kaffee vor Ort. PLZ ist 91058.
Gerne kann die/derjenige auch die Erweiterung anschließend rein zeichnen.
meldet euch! Das Grundstück ist sonnig und der Kaffe gut!
  Animation: veränderte zeichnung wird nicht übernommen...?
Geschrieben von: carpender - 13.08.2017 - 15:03 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (1)
Hallo hier im Forum,
ich bin neu. Guten Tag erst mal.
Ich habe unter SketchUp einen Schrank gezeichnet. Nun möchte ich eine animation erstellen.
Klappt auch fast. Es werden aber nur die Ansichten, zb. weiter weg oder gedreht... übernommen.
Wenn ich zb. die obere, gezeichnete Platte rotiere / drehe oder eine seite vom schrank ändere, wird das in der Animation nicht gespeichert.
Wie geht das ???
Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich muss jedes veränderte Teil in ein anderen Layer kopieren.
Geht das nicht auch einfacher ?
  Dach bei Gebäude "über Eck"
Geschrieben von: Beginner - 08.08.2017 - 11:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich in absoluter Anfänger bei SketchUp.Ich arbeite mich noch ein und versuche mir die Basics beizubringen.
Leider scheitere ich derzeit trotz vieler hilfreicher Tutorials daran, bei einem Haus "über Eck" das Dach zu erstellen.
Ich ziehe die Mittellinien so die Kanten (siehe Bild 1), ziehe mittels des Verschieben -Werkzeugs den Dachfirst hoch und erhalte eine eigentlich richtige Form, jedoch bekommen die Flächen eine Diagonale (siehe Bild 2). Lösche ich diese Diagona, verschwindet die ganze Fläche.
Könnt ihr mir sagen, wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank!
Bild(er)
  SketchUp, Macbook pro, Space Navigator, Speicherprobleme
Geschrieben von: frajo - 08.08.2017 - 09:44 - Forum: Hardware - Antworten (8)
wenn ich mit SketchUp Version 17.2.2554, auf meinem Macbook Pro OS X 10.10.5  arbeite, erscheint nach einiger Zeit die Meldung " Sketchup angehalten, zu wenig Speicher" Zusätzlich wird noch angezeigt, dass lediglich der Finder läuft.
Mit der Aktivitätsanzeige, kann man sehen, dass Sketchup immer mehr Speicher benötigt.
Ich habe das schon beanstandet. Der techn. Support von Trimple meinte, dass liegt am Spacenavigator. Dieser benötige die aktuellen Treiber. Ich habe die 3DX Ware Mac Version 10.4.4 installiert. Das brachte keine Verbesserung. Mittlerweile schalte ich den Spacenavigator ab und entferne die Maus. Alles bringt keinen Erfolg.
Deshalb wende ich mich hier an die Experten, mit der Hoffnung mir wird geholfen.
Freundliche Grüße
Franz
  Objekt rastet nicht ein
Geschrieben von: Aloha - 07.08.2017 - 13:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
warum will das obere Brett nicht an der rechten hinteren Ecke einrasten wenn ich es dorthin verschieben will?
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
.skp   Objekt rastet nicht ein.skp (Größe: 52,59 KB / Downloads: 446)
  "Folge mir" schließt Form nicht richtig
Geschrieben von: dws92 - 04.08.2017 - 15:50 - Forum: 3D-Druck - Antworten (1)
ich benutzte nun seit ein paar Tagen SketchUp.
Für mein Auto möchte ich eine Düse nachdrucken lassen.
.skp   VW Scheinwerfer.skp (Größe: 1,19 MB / Downloads: 447)
Dafür wollte ich ein 3D Modell erstellen, doch leider formt er das Objekt nicht so wie es sein sollte.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
DwS92
  Voreinstellungen öffnen nicht
Geschrieben von: Eornis - 01.08.2017 - 19:36 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
ich habe eine Frage, meine "Windows > Voreinstellungen" öffnet sich nicht.
Was kann das Problem sein?
Danke
