» Ansichten: 5.786
» Ansichten: 871
» Ansichten: 439
  Welche Hardware ist gut, damit die Performance nicht schlecht ist ? Layout ruckelt i7
Geschrieben von: ketchups - 01.08.2017 - 08:04 - Forum: Hardware - Antworten (1)
eine frage zur Performance. Layout ruckelt bei mir, und Sketchup könnte auch etwas flüssiger laufen.
Zur eingesetzten Hardware:
CPU = Intel i7 4790 mit 4x3,6Ghz
Ram = 16 GB DDR3
Festplatte Samsung SSD mit 256 GB
VGA = Geforce GTX 1050 TI mit 4GB Speicher
OS = Windows 7
Kann mir jemand einen Tipp geben, womit ich mehr Performance bekomme.
Alle anderen Anwendungen laufen prima ohne Mängel.
Danke für eine Empfehlung bzw. Meinungsaustausch mit was Ihr so arbeitet.
  Schnittebene verkleinern
Geschrieben von: Peter C - 29.07.2017 - 12:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Wenn ich eine Schnittebene anlege zoome ich mir natürlich den Bereich gut auf den Beildschirm, damit ich alles erkenne. Screenshot (1)
Sobald ich den Schnitt dann aktiviere, wird die Schnittebene riesig groß. Screeshot (2)
Wenn ich dann diese Schnittebene verschieben möchte, muss ich natürlich wieder hineinzoomen.
Dann sind aber die "Anfasser" (Ecken) der Schnitteben nicht mehr zu sehen, bzw. so nicht mehr zu verschieben.
Frage: Kann man die Schnittebene in der Größe anpassen? Wenn ja, wie mache ich das?
Danke für Eure Hilfe
Herzlichst Peter
  Vektrografik
Geschrieben von: levithian - 29.07.2017 - 11:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo Community,
ich habe eine .dxf Datei die ich gerne in mein SketchUp Projekt importieren möchte um die Datei dann auf ein Hauswände zu stellen. Wann handelt sich um ein Logo das auf die Hausuwand drauf soll - sprich auf dieses Ebene. Dann möchte ich mit dem Push-Pull Tool das Logo etwas von der Wände abheben, so dass es etwas herausschaut.
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich mit welchen Werkzeugen ich das hinbekomme und auf welche Art und Weise ich rangehen soll.
Freue mich über jeden Tipp von euch!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
  Anleitungen f. Layout
Geschrieben von: Jörg1989 - 28.07.2017 - 19:33 - Forum: LayOut - Antworten (1)
Leider finde ich im Internet keine Anleitungen für Sketchup Layout auf Deutsch.
Kennt hier jemand ein Einsteigervideo für Layout?
vielen Dank schon vorab.
Grüße Jörg
  3D-Text biegen ?
Geschrieben von: Bluemarlin - 27.07.2017 - 09:36 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Moin Moin,
ich mal wieder und schon wieder mit einer Frage Angel
Ist es möglich, 3D-Text zu biegen?
Ich möchte den Text in dem Tor (siehe Bild) gerne so anpassen, dass er genau zwischen die beiden winkelförmigen Balken passt. In der Mitte klappt das ja schon recht gut, aber die beiden Enden des Textes müssten nun noch nach unten gezogen werden, damit es perfekt ist. Ist das möglich?
[Bild: 29910081jy.jpg]
  Namen von Komponenten Aktualisieren / Neu Laden
Geschrieben von: Piretrum - 27.07.2017 - 08:32 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (5)
Eine Zeichnung z.B. „Auto“ bestehet aus mehreren Importierten Konstruktionen (Komponenten) z.B. Rad, Motor usw. die auch aus Komponenten bestehen. Wenn ich den Namen einer Komponente in Originalzeichnung „Motor“ ändere z.B. „Mutter M 12“ auf „Mutter M 14“ und erfrische durch „Neu Laden“ die eingefügte Konstruktion „Motor“ in der Gesamtzeichnung „Auto“ neu, ändert sich der Name auf die neue Bezeichnung (Mutter M14) nicht, sondern es bleibt beim alten Namen „Mutter M12“.
Es wird bei „Neu Laden“ nur Konstruktive Änderungen übernommen und keine Änderungen von Komponentennamen.
Sogar wenn ich die Komponente „Mutter“ in der importierte Komponente „Motor“ in der Zeichnung „Auto“ lösche und dann auch das Register „Komponenten“ bereinige durch „Nicht verwendete löschen“, und lade dann die Komponente „Motor“ neu, taucht die Mutter mit der alten Namen wieder auf.
Das funktioniert nur wenn die Konstruktion „Motor“ in der Gesamtzeichnung „Auto“ komplett mit der Bereinigung im Komponentenregister gelöscht und neu importiert ist.
Was läuft dann falsch?
Vielen Dank im voraus
  3D Warehouse kein Vorschaubild
Geschrieben von: bergwaran - 26.07.2017 - 10:30 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Liebe Forenmitglieder,
Wenn ich 3D Warehouse aufmache ( sowohl in SketchUp als auch im Browser) kommen seit heute keine Vorschaubilder mehr. Bei jedem Modell ist nur das 3D Warehaus Symbol zu sehen  und der Name des Models darunter. Ich kann das anklicken und sehe dann auf der Seite des Models, das Modellbild und kann das Modell auch herunterladen. Aber das ist einfach wahnsinnig umständlich so. Bis heute hat das immer wunderbar funktioniert. kann mir jemand helfen? herzlichen Gruß bergwaran
  Layout 2D Zeichnung Einbauschrank
Geschrieben von: Temujin - 24.07.2017 - 16:29 - Forum: LayOut - Antworten (6)
habe mir gestern die Testversion von Sketchup Pro 2017 / Layout zugelegt und bin schon seit gestern Abend am Verzweifeln wie ich denn einfache Vorderansichten/2D Zeichnungen in Layout erstelle bzw. maßstabsgetreu (1:10) aufs Papier(DIN A4) bekomme.
Nehmen wir an mein Schrank hat eine Höhe von 2000mm und eine Breite von 500mm. Zeichne ich diesen nun in Sketchup, bekomme ich das natürlich nicht aufs Papier.
Ich könnte jetzt zwar die 2000mm Höhe durch 10 teilen und dementsprechend 200mm Höhe zeichnen und diese dann mit einem anderen Maßstab bemaßen, aber das kommt mir doch sehr umständlich vor.
Oder muss ich das Ganze in Sketchup zeichnen? Da bekomme ich das 2D Zeichnen auch nicht hin...
Wäre sehr nett, wenn ich mich hier jemand aufklären könnte Smile
Besten Dank
  Gerade Fläche an rundem Körper
Geschrieben von: Jockel1957 - 21.07.2017 - 21:39 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Moin Moin,
ich habe da mal eine Frage: wie bekommt man gerade Flächen an einen konischen Körper? Ich würde gerne einen Torpedo mit den Stabilisierungsflächen, wie auf dem Foto, drucken, aber ich habe bisher keine Anleitung, auch nicht  ansatzweise, in Google bzw. Youtube gefunden.
Es würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
https://abload.de/img/wp_20170721_0017cs7w.jpg
  Plug-in für Layout?!
Geschrieben von: fjsgruppe - 21.07.2017 - 18:48 - Forum: LayOut - Keine Antworten
Hallo!
Hat jemand eine Ahnung, ob es ein Plug-in geben könnte, mit welchem man  den Inhalt von allen Sketchup-Szenen jeweils in einem eigenen Layout-Layer ablegen kann?
Manuell geht das natürlich, kann aber je nach Menge der Szenen unnötige Arbeit bereiten.
