» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 856
» Ansichten: 428
  Layer
Geschrieben von: SketchDirk$99 - 01.07.2017 - 13:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Wertes Forum,
ich bin gerade dabei eine MOdulküche für den VW Bus zu konstruieren.
Hab die alte Datei verworfen und eine neue angefangen, weil ich mit den Layern ein wenig durcheinander kam.
Nu hab ich ein Bodenplatte gemalt, Layer 'Bodenplatte', gruppiert.
Kopiere diese, Layer 'Platte oben'.
Nun dachte ich, ich könne die einzelnen Layer ein und ausschalten.
Ich krieg es nicht hin, die PLatte oben in das vorgesehene Layer zu bekommen.
Das heisst: wenn ich Layer 'Bodenplatte' ausschalte, verschwindet auch Platte oben.
Ist ein wenig schwierig in Worte zu fassen - evtl versteht mich ja jemand :-)
Grüssle
Dirk
  Bereich einer Form bewegen nur auf einer Ebene möglich... wie nach oben bewegen?
Geschrieben von: Drachenbauer - 30.06.2017 - 20:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich habe geade ein Seltsames verhalten von Sketchup.
Ich arbeite an einem Schirm und möchte die Wälbung verändern.
Dazu habe ich einen Teil der Bespannung ausgewählt, und möchte diesen Bereich nach oben verschieben.
Aber irgendwie lässt Sketchup an dieser stelle gerade nur bewegungen auf der horizontalen Ebene (rote und grüne Achse) zu.
Selbst, wenn ich von einem Eckpunkt des ausgewählten Bereiches aus eine Linie nach oben zur gewünschten zielposition (entlang der blauen Achse) zeichne, kann ich die nicht als Ableitung zum einrasten meiner Auswahl nutzen.
Wie kommt das, und wie schaffe ich es, meine Auswahl nach oben zu verschieben?
  Objekt-Sammlung vorhanden...?
Geschrieben von: obroni - 29.06.2017 - 22:25 - Forum: Allgemeines - Antworten (3)
Ich muß Grundrisse mit typischen Objekten "füllen" - also stylisierte Darstellungen von allem, was da so infrsge kommt, von Tischen uns Stühlen bis hin zu WCs, Kochfeldern, Betten...
Ihr wißt schon, stellt Euch einen typischen Grundriss vor, wo dann halt "grob eingezeichnet" wird, was wo hinkommt - da gibts doch sicher "Symbol-Sätze" / "Symbol-Sammlungen" für, oder...?
Leider weiß ich nicht, mit Hilfe welcher Suchbegriffe ich sowas z.B. im SU-Warehouse suchen / finden kann - jemand ne Idee oder besser noch die entsprechende Erfahrung...?
Darf auch gern mehr als nur 08/15.Stil sein...
Erbitte Hilfe... :-) Danke...
  Bedingungen für Positionierung von Komponenten/ Gruppen setzen???
Geschrieben von: pascas - 28.06.2017 - 19:18 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
ich erstell gerade ein Modell von einer Komode mit Schubladen. Die Schubladen, bestehen aus einem Kasten und einer Frontblende. Kann ich irgendwie Bedinungen setzen die mit ermöglichen die Frontblende passgenau an den Kasten zu setzen? Die Schublade würde ich dann gerne als Gruppe auf einer bestimmten Position in der Komode zu positionieren und die Bewegungsfreiheit dann auf eine Achse beschränken.
Kann mir da jemand helfen oder sagen wo ich Infos darüber finde?
Beste Grüße
Pascas
  Flächen schliesen
Geschrieben von: Snow - 28.06.2017 - 00:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Werte SketchUp-Kenner,
ich stehe noch am Anfang mit SketchUp zu arbeiten. Einiges konnte ich schon durch stilles Mitlesen lernen, stehe aber jetzt vor einem Problem, das ich nicht recht weis wie ich  a.  es beschreiben soll und b. wie es zu verwirklichen ist.
Daher stelle ich einfach mal zum besseren Verständnis ein Bild ein, was ich meine. Ich würde gerne die Flächen an den Ecken schließen, sodass sich da ebenfalls Rundungen befinden:
Entschuldigt meine etwas dabbig formulierte Frage und bitte um Hilfe. Hab vorab schon mal herzlichen Dank.
Gruß Sigi
  alle Objekte mit gleicher Textur aufeinmal markieren?
Geschrieben von: Drachenbauer - 27.06.2017 - 17:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Gibt es eine Funktion, um alle Objekte mit gleicher Textur auf einmal aus zu wählen?
Ich habe nämlich ziemlich viele solche Objekte im Modell (aber auch andersfarbige, die nicht in die Auswahl sollen.), die ich grußppieren möchte.
Und habe keine Lust, sie alle einzeln an zu klicken.
  Kegelstumpf
Geschrieben von: knut73icebear - 26.06.2017 - 18:54 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
wie kann ich Kegelstumpf erstellen?
Sketchup Maker 2017
Gruß Heiko
  ich kann meine Linien nicht zur Fläche schließen
Geschrieben von: SketchupElly - 26.06.2017 - 17:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (15)
Hallo, als Neuling schreibe ich Euch ein übliches Problem. Ich kann meine Zeichnung nicht zu einer Fläche verbinden, habe schon viel versucht, und dass die Linien auf einer Ebene sein müssen leuchtet ein. Aber ich habe die gesamten Linien nur auf der roten und auf der grünen Achse neu gezeichnet (mit Shift-taste damit nix passiert und in der Ansicht 'von oben'). Damit sie sich schließen bin ich immer an den definierten Endpunkt gegangen. Nun bin ich hilflos. Was mache ich falsch? möchte wie im zweiten Objekt die Mauern hochziehen.
Danke für schnelle Hilfe, habe schon viel Zeit selbst rum probiert.
  SU hängt beim Auswählen von Modellen
Geschrieben von: Bernd1991 - 26.06.2017 - 14:22 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (1)
ich bin neu hier im Forum. Ich nutze SU zum erstellen von Dateien für meinen 3D Drucker, zB für Modellbau. Ich verwende auf meinem Laptop seit knapp 2 Jahren SU 2016. Vor ca einem Monat habe ich zusätzlich noch SU 2017 installiert um die neuste Version zu testen. Es hat auch soweit alles funktieniert wie immer. Seit 3 Tagen funktionieren leider beide Versionen von SU nicht mehr richtig.
Beim Auswählen von Linien, Flächen oder dem ganzen Modell hängt sich SU für ca. 10sec auf und es geht nichts mehr. Anschließend läuft wieder alles normal. Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei. Das macht das Zeichnen trozdem sehr mühsam.... Huh
Ich habe beide Versionen deinstalliert und anschließend nur SU2017 wieder neu installiert. Problem besteht immernoch. Nach einigem lesen im Netz habe ich nichts zu dem Problem gefunden. Die Temp-Dateien habe ich gelöscht um das ausschließen zu können.
habt ihr hier im Forum noch eine Idee, oder das Problem selbst schon einmal erlebt?
Schöne Grüße
Bernd
  3darcstudio Treemaker Probleme
Geschrieben von: sofie9536 - 23.06.2017 - 03:58 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich benutze Sketchup 2017 Make und erstelle mir Bäume und Sträucher mit dem Tree maker. Bei der konfiguration hat die  Taste "redraw" keine Wirkung obwohl ich neue Farben zugeordnet habe. Laut Videotutorial müsste eine Farbpalette erscheinen wenn man mit dem Mauszeiger auf die Farbe geht. Bitte um Info wenn jemand was weiß,
Danke  Georg
