» Ansichten: 5.786
» Ansichten: 871
» Ansichten: 439
  Drehwerkzeug springt nach dem Drehen in vorherige Ausrichtung
Geschrieben von: rosketch - 05.10.2017 - 13:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Wenn ich das Objekt mit dem Drehwerkzeug drehe, funktioniert das zwar, aber nach dem Drehen, sobald ich loslasse, springt es wieder in die ursprünglche Ausrichtung zurück. Ich habe schon mehrere Methoden versucht:  Linksklick auf zu drehende Kante des Objektes, Drehwerkzeug ausgewählt, Drehrichtung mit der Maus vollzogen, gewünschtes Drehziel wurde erreicht. Was jetzt?  Das Drehsymbol jedenfalls bleibt erst mal auf der Stelle sichtbar, wohin gedreht wurde, verschwindet nicht, egal wie lange ich warte. Wenn ich dann mit Linksklick loslasse, springt es zurück auf die vorherige Position. Wenn ich nicht loslasse sondern irgendwohin "freiklicke", springt es auch zurück. Dasselbe, wenn ich mit Rechtsklick loslasse. Oder wenn ich kombiniere zuerst Rechtsklick dann Linksklick oder umgekehrt. Es muss eine bestimmte Reihenfolge geben, die ich nicht herausbekommen habe. Vielleicht hat jemand eine Lösung. Vielen Dank.
PS: es ist ein sehr umfangreiches Projekt mit vielen Gruppen, deshalb sind die Reaktionszeiten auch etwas träge. Das Projekt habe ich vorübergehend als "eine Gesamt-Übergruppe" gruppiert. Darauf dann das zu drehende Teil und dann den Drehvorgang.
  schräger blauer Gruppenrahmen
Geschrieben von: rosketch - 04.10.2017 - 23:32 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (4)
Hallo, ich habe Übergruppen mit darin enthaltenen Untergruppen. Die Übergruppen zeigen manchmal einen "schräg zum Inhalt liegenden blauen Rahmen" .  Mit welchem Werkzeug richte ich den blauen Rahmen parallel zu einem markanten Objekt aus?
PS: Die Gruppen sind nicht verdreht, sondern "richtig angeordnet" , nur der blaue Rahmen nicht. Die Untergruppen für sich gesehen zeigen z. T. richtig parallele blaue Rahmen, einige aber unterschiedlich schräge. Hat das was mit Achsen zu tun?
  Schnittzeichnung anfertigen/ überarbeiten
Geschrieben von: Kampfbiber - 04.10.2017 - 13:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Guten Tag zusammen
Ich sollte eine technische Schnittzeichnung welche als .jpg vorliegt bearbeiten, d.h ich sollte sie neu zeichnen, rsp. nachzeichnen. Auf der Suche nach einem geeigneten Freeware Programm bin ich auf Sketchup gestossen.
Bis Anhin habe ich die Zeichnungen in Photoshop bearbeitet. Es zwar möglich, allerdings etwas umständlich. Ist Sketchup hierzu eine Alternative oder hat jemand eine bessere Idee? Ich bin mit Sketchup noch nicht wirklich vertraut, möchte aber auch keine Zeit und Energie reinstecken wenn es eine Einfachere Alternative gibt.
Danke für Eure Meinungen und Hilfestellung.
Gruss
Kampfbiber
  Dynamische Komponente 1/x Kopien verstecken
Geschrieben von: Markus_WI - 02.10.2017 - 14:53 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (4)
Ich möchte gerne eine dynamische Komponente einer Halle erstellen.
Die Halle besteht aus verschiedenen Segmenten und soll in einem Segment ein Tor haben.
Dazu habe ich eine Anfang-, Mittel- und Endkomponente gezeichnet und kopiere die Mittelkomponente sooft, dass die Anzahl der Segmente -2 erreicht wird.
Jetzt würde ich gerne in einem der Mittelkomponenten den Bereich für das Tor verstecken/löschen. Kann das funktionieren bzw. wie würde ich alternativ vorgehen?
Können die Komponentenoptionen auch dynamisch angepasst werden? Ich möchte gerne pro Hallensegment entscheiden, ob ein Tor enthalten ist oder nicht. Wenn ich nur 3 Segmente habe, dann sollten dort 3 Abfragen stehen, bei mehr Segmenten entsprechend mehr.
  Komponenten über Dateien hinweg?
Geschrieben von: rokkan - 01.10.2017 - 11:51 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
Wenn ich eine Gebäudegruppe zu einer Gesamtkomponente erkläre, die in verschiedenen skp-Dateien verwendet wird. Wie kann ich erreichen, dass sich Änderungen an der (Gruppen)-Komponente in der einen Datei auch in den anderen Dateien auswirken?
  richtige Layer-Benutzung bei alternativen Gruppen
Geschrieben von: rokkan - 29.09.2017 - 20:52 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo in meinem Stadt-Modell möchte ich verschiedene Gruppen anlegen (insbesondere Gebäude) die je nach Wunsch in dem Modell sichtbar sein sollen, wobei manche Gebäude-Gruppen "alternativ" denselben Platz beanspruchen (jenachdem welche gerade sichtbar ist).
Ich möchte dazu Layer benutzen, also die jeweilige Gruppe als Layer A, B oder C ein- oder ausblenden. Wäre das möglich und wie mache ich das am besten?
Beispiel:
1) Gruppe A soll Gruppe B an derselben Stelle ersetzen
2) Gruppe C soll zusätzlich zu Gruppe A erscheinen
Bin für jeden Tipp dankbar.
  Wandplatten automatisch auslegen und berechnen
Geschrieben von: rstevens - 28.09.2017 - 13:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
durch meine Hausplanung habe ich ein Tool gesucht, mit dem ich Fußböden, Wände, Decken planen kann.
Bin da auf Sketchup gestoßen und nachdem ich viel probiert und auch die Einführungsvideos studiert habe war ich total begeistert.
Leider habe ich jetzt  gleich mein erstes Problem.
Es geht um die optimale Plattenverlegung von Platten auf dem Fußboden und Platten an der Wand als Verkleidung.
1. Ich habe einen Fußboden gezeichnet mittels Rechteck 7m* 4,50m.
2. ich habe eine Komponente (Die Fussbodenplatten) in Form eines Rechtecks erstellt die die Maße 1,50m * 0,50m * 0,04m hat.
Das hat alles bestens geklappt.
Jetzt würde ich gerne diese Platten in der Fußbodenfläche anordnen. Klar kann ich das manuell machen allerdings hier meine Frage?
Gibt es die Möglichkeit SketchUp die Fußbodenfläche automatisch ausfüllen zu lassen? Möglichst optimal ohne großen Verschnitt und mit optimaler Anordnung der Platten? Also Sketchup sollte auch die Platten da wo sie nicht komplett reinpassen zuschneiden?
Eine Fläche soll optimalst durch Anordnung der Platten ausgefüllt werden.
Tut mir leid wenn ich den einen oder anderen evtl. damit langweile aber ich bin da absolut neu und weiß nicht einmal wie an so etwas als Fachbegriff nennt.
Wenn dann noch so etwas wie Stücklisten etc. als Zusatz möglich wären umso besser.
Oder geht das nur mit Erweiterungen? Oder gar nicht?
Hab ja auch die Erweiterungen durchgesehen aber das erschlägt eine Anfängerin ganz schön.
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Reike
  Reihenfolge im Komponentenfenster durcheinander
Geschrieben von: shifuzzy - 27.09.2017 - 16:10 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (8)
ich habe plötzlich folgendes Problem:
Im Fenster "Komponenten" waren bislang sämtliche Komponentennamen Alphanumerisch sortiert.
Jetzt ist alles chaotisch durcheinander. Dadurch dauert es ewig die gesuchte Komponente zu finden. Kann man das irgendwo einstellen?
Ich habe seit gestern Mac OS 10.13 installiert und die SU Version 17.3.116
shifuzzy
Heart Verschieben horizontale Flächen auf Z-Achse
Geschrieben von: User 1 - 27.09.2017 - 13:55 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich krieg es nicht hin meine horizontalen Flächen auf blauer Achse zu verschieben bzw. beim verschieben die blaue Achse zu erwischen. Ich bekomme die anderen Achsen zur Auswahl, nur keine blaue.
Bitte helft mir!
  VRAY EXPERTE GESUCHT - PAY JOB
Geschrieben von: TGiri - 24.09.2017 - 14:34 - Forum: Jobs - Keine Antworten
Hi,
ich bin auf der Suche nach jemandem der mir V-Ray für SketchUp beibringt. ASAP in NRW, ich bin mobil, am liebsten in der Nähe von Düsseldorf, Köln...
PAY JOB..
Bei Rückfragen oder Interesse bitte SMS oder unter 0173-7100421 anrufen.
Vielen Dank
TG
