» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  Projizieren von Flächen
Geschrieben von: Klaus Reich - 10.01.2018 - 16:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (15)
Guten Tag in's Forum,
gibt's nicht ein elegantes Tool ( Plugin ), das Flächen, die um eine oder mehrere Achsen im Raum gekippt sind, in der Drauf-, oder Seitenansicht zu berechnen ? Im einfachsten Fall wären das ein oder mehrere Dreieck(e) bzw. Polygon(e), ggf. sogar mit  Kurventeilen, im Extremfall auch mit bauchigen Flächen oder Flächenanteilen. Man stelle sich z.B. ein Sattel-, Walm-, Mansarddach, ... mit Giebel-, Schlepp-, Spitzgauben, ... vor, dessen beregnete Fläche ich in der Horizontalen bräuchte. Hier mit Schnitten zu arbeiten ist recht aufwendig, da - um beim Beispiel Dach zu bleiben - einige Teile nachträglich wieder "herausgerechnet" werden müssen.
Danke vorab, Klaus Reich
  Ansicht Perspektive
Geschrieben von: Beginner - 10.01.2018 - 12:24 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich habe bei meinem Modell das Problem, dass ich keine vernünftige "Perspektive" mehr hinbekomme.
Wenn ich bspw. einen Straßenzug erstellt habe, habe ich ja die Möglichkeit im Modell sozusagen "durch die Straße zu fahren" und sehe links und rehcts die Häuserfronten.
In meinem aktuellen Modell ist dies irgendwie nicht möglich...wenn ich durch die Straße fahre, werden die Gebäude links und rechts zerschnitten.
Als Bsp. habe ich zwei Bilder angehangen...
ich hoffe es wird erkenntlich, was mein Problem ist. Vllt. weiß ja jemand hier weiter.
Vielen Dank!
  Schatten von Komponenten
Geschrieben von: Beginner - 10.01.2018 - 11:50 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich habe ein Problem mit dem Schatten in einem meiner Modelle.
Im Modell sind neben Gebäuden diverse Komponenten...Personen,Bäume, Autos etc.
Komischer weise werfen die Komponenten keinen Schatten, die Gebäude schon.
In den Objekteigenschaften ist "Schatten werfen" eingestellt, es sind keine Trasparenzen von unter 85 vorhanden.
Wenn ich die Objekte in ein neues Modell kopiere, werfen sie auch Schatten.....
Hat jemand eine Idee, worand das liegen könnte?
Vielen Dank!
  verktor-pdf importieren
Geschrieben von: ostumpf - 10.01.2018 - 09:55 - Forum: Datenaustausch - Antworten (3)
Hallo in die Runde,
wenn man ein pdf importiert, wird immer ein Pixelbild daraus.
Um z.B. pdf-Grundrisse als Basis für das Modelling zu verwenden, möchte ich gerne Vektoren haben, an denen man die Zeichenwerkzeuge einrasten kann, um Wände nachzuzeichnen.
Bisher habe ich pdfs erst in Adobe Illustrator geöffnet, dort als dxf exportiert (mit max. Bearbeitbarkeit), und dann das dxf in skechup importiert.
Das ist aber oft nicht optimal, weil teilweise »Linienchaos« entsteht durch die Anzeige Mehrfachkonturen und Überlagerungen.
Wie ist der optimale Workflow, um ein vektorisiertes pdf auch mit Vektoren in Skechup zu nutzen?
Gibt es dafür evtl. Plugins oder sonstige Tips?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar
Gruß,
O.
  Von SU Pro 2018 zu Make 2017 zurück
Geschrieben von: Ronny - 10.01.2018 - 08:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
ich möchte von SU Pro 2018 wieder zurück zu SU Make 2017 wechseln, aber die bereits in SU Pro 2018 gespeicherten Dateien kann ich nun nicht mehr verwenden.
Gibt es eine Möglichkeit, die wieder für Make 2017 gängig zu machen oder muss ich jetzt alles neu machen und in 2017 speichern? Confused
Liebe Grüße
Ronny
  3D Drucker aus China - Zoll, Steuern?
Geschrieben von: rokkan - 08.01.2018 - 23:51 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
Einige User haben ihren Drucker oder Bausatz bis 500,00 Euro sicher aus China bezogen. Wie sind da die Einfuhrgebühren (Steuern, Zoll) oder kennt jemand einen Link zum nachschauen? Sorry, wenn es etwas am Thema Drucken & Sketchup "vorbei geht".
  Umstellen des Maßsystems
Geschrieben von: derJ - 07.01.2018 - 20:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Gerade erst SketchUp installiert, schon das erste Problem.
Wie kann ich von Zoll auf Meter umstellen, wie komme ich in das entsprechende Menü?
  Wasserdichtigkeit wie prüfen?
Geschrieben von: jusi - 06.01.2018 - 23:56 - Forum: 3D-Druck - Antworten (6)
Hallo, nachdem ich zwar in SU ein Modell für 3D Druck zeichnen und als STL abspeichern konnte, wird dieses Modell im Slicer als fehlerhaft angezeigt. Es ist offenbar "nicht wasserdicht". Wie prüfe ich auf SU Seite ob es diesbezügliche Fehler gibt? Wenn Fehler da sind, wie lassen sich die am besten vermeiden?  Sorry für den Anfängerfehler.
Hier ein Bild sowie skp-Datei.
.skp   Becher03c SoloGr6cm.skp (Größe: 147,97 KB / Downloads: 395)
  Mengenermittlung
Geschrieben von: Pluto - 06.01.2018 - 14:38 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
ich suche ein Plugin für eine einfache Mengenermittlung. Insbesondere sollen Fassadenflächen, Raumgrundflächen + Umfänge (auch runde Wandabwicklungen) und Innenwandflächen mit Eingabe der gewünschten Raumhöhe sowie auch Laufmeter für Bauteile ermittelt werden.
Eine Zuordnung für das jeweilige Material (ggf. über Farbcode) sollte möglichst auch in einer Exeldarstellung erfasst werden können.
Gern bin ich auch bereit Erstellungkosten zu übernehmen. Vielen Dank für entsprechende Antworten. Beste Grüße
  3D-Druckvorlage - welche Methode betreffend "Wandstärke" ?
Geschrieben von: jusi - 05.01.2018 - 13:44 - Forum: 3D-Druck - Antworten (4)
Hallo, falls ich einen "Eierbecher" 3D-drucken (lassen) möchte: wie bestimme ich die Wandstärke für die STL-Datei ?
Screenshot von links nach rechts:
1.) Papierdünn erstellen und im Slicer die Stärke angeben?
2.) oder Doppelwand beim Erstellen vorgeben mit "FolgeMir" - "Massivwand" ?
3.) oder Papierdünn erstellen und Doppelwand "nachträglich" mit Versatzwerkzeug?
4.) oder ganz anders?
Zusatzfrage: Was wäre wenn die Wandstärke nicht "massiv" sondern eine m. E.  "innen hohle Wand" gewünscht wäre?
LG Jusi
