» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  Textur "Altdeutsche Deckung"
Geschrieben von: Klaus Reich - 31.01.2018 - 16:01 - Forum: Erweiterungen - Antworten (12)
Ihr Lieben,
ich suche eine Textur für SketchUp, weiß jedoch nicht, welche Bilder ich verwenden darf, um diese Verschieferung zu zeigen. Schaut z.B. also bitte unter http://www.schieferlexikon.de/altdtsch.html#nogo; unten, am Ende der Seite, was mit dieser Verlegeart gemeint ist. Meine eigenen Versuche zeigen leider nur ein Muster aus winzigen bläulichen Rechtecken in einem Abstand von etwa 0,75 m auf einer sonst weißen Dachfläche.
Danke Klaus Reich
  SU make downloadlink für Mac?
Geschrieben von: jusi - 31.01.2018 - 14:14 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
Ein Bekannter wollte SU make 2017 für seinen Apple Mac downladen, hat jemand dafür einen Link (angeblich gibt es keinen offiziellen mehr)? Mein make für Win kann er ja nicht gebrauchen. Mit dem neuen SU free kann er nichts anfangen, weil er auch offline arbeitet und z.B. einen 3D Drucker hat, den  er mit SU benutzen möchte. LG Jusi
  wie würde ein 3D Drucker diesen Hohlkörper drucken?
Geschrieben von: rosketch - 29.01.2018 - 01:42 - Forum: 3D-Druck - Antworten (9)
Ich befasse mich immer noch mit dem Thema "3D Druck von Hohlkörpern und Wänden",  kann das aber nicht real ausprobieren weil ich noch keinen 3D Drucker habe.
Wie würde ein 3D Drucker den ohne Wandstärke gezeichneten Hohlkörper drucken?
Kann so ein Gebilde überhaupt gedruckt werden? Wenn Ja, ob der Slicer da automatisch eine Wandstärke anlegt und eine mehr oder weniger lose Füllung einbaut oder ob man das  selbst (durch Eingeben von Parametern) bestimmen muss?
[attachment=2054]
  Fehler bei der Installation
Geschrieben von: MagicSarah - 27.01.2018 - 17:14 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (5)
Servus Forum,
schon seit einiger Zeit nutze ich das Make 2017 in Deutsch. Heute hatte ich dann einige Probleme und hab mich entschlossen, die vorhandene Installation zu deinstallieren und anschließend erneut installieren zu wollen.
Bei der Neuinstallation bricht er mit einer Fehlermeldung ab (siehe Anhang). Im Log steht folgendes:
Code:
The following properties have been set:
Property: [AdminUser] = true {boolean}
Property: [InstallMode] = HomeSite {string}
Property: [ProcessorArchitecture] = AMD64 {string}
Property: [VersionNT] = 6.2.0 {version}
Running checks for package 'Microsoft Windows', phase BuildList
Reading value 'CurrentVersion' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'
Read string value '6.3'
Setting value '6.3 {string}' for property 'OsCurrentVersion'
Reading value 'CurrentBuildNumber' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion'
Read string value '16299'
Setting value '16299 {string}' for property 'OsCurrentBuildNumber'
The following properties have been set for package 'Microsoft Windows':
Property: [OsCurrentBuildNumber] = 16299 {string}
Property: [OsCurrentVersion] = 6.3 {string}
Running checks for command 'SketchUpPrerequisites64\MinimumWindowsVersion'
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'VersionNT' and value '6.1': true
Result of checks for command 'SketchUpPrerequisites64\MinimumWindowsVersion' is 'Bypass'
Running checks for command 'SketchUpPrerequisites64\64BitArchitecture'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'ProcessorArchitecture' and value 'AMD64': true
Result of checks for command 'SketchUpPrerequisites64\64BitArchitecture' is 'Bypass'
'Microsoft Windows' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package 'Universal CRT (Hotfix KB2999226)', phase BuildList
Looking up path for special folder 'SystemFolder'
Running check with folder 'C:\Windows\System32\.' and file 'ucrtbase.dll'
Attempting to find file 'C:\Windows\System32\.\ucrtbase.dll'
File version is '6.2.16299.125'
Setting value '6.2.16299.125 {version}' for property 'UCRT'
The following properties have been set for package 'Universal CRT (Hotfix KB2999226)':
Property: [UCRT] = 6.2.16299.125 {version}
Running checks for command 'SketchUpPrerequisites\InstallPrerequisites.exe'
Result of running operator 'VersionGreaterThanOrEqualTo' on property 'UCRT' and value '0.1': true
Result of checks for command 'SketchUpPrerequisites\InstallPrerequisites.exe' is 'Bypass'
'Universal CRT (Hotfix KB2999226)' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package 'Visual C++ "14" Laufzeitbibliotheken (x64)', phase BuildList
Running MsiProductCheck with ProductCode '{EF1EC6A9-17DE-3DA9-B040-686A1E8A8B04}'
MsiQueryProductState returned '5'
Setting value '5 {int}' for property 'VCRedistInstalled'
The following properties have been set for package 'Visual C++ "14" Laufzeitbibliotheken (x64)':
Property: [VCRedistInstalled] = 5 {int}
Running checks for command 'vcredist_x64\vcredist_x64.exe'
Result of running operator 'ValueGreaterThanEqualTo' on property 'VCRedistInstalled' and value '3': true
Result of checks for command 'vcredist_x64\vcredist_x64.exe' is 'Bypass'
'Visual C++ "14" Laufzeitbibliotheken (x64)' RunCheck result: No Install Needed
Running checks for package 'Microsoft .NET Framework 4.5.2 (x86 und x64)', phase BuildList
Reading value 'Release' of registry key 'HKLM\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
Read integer value 461308
Setting value '461308 {int}' for property 'DotNet45Full_Release'
Reading value 'v4' of registry key 'HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\OS Integration'
Read integer value 1
Setting value '1 {int}' for property 'DotNet45Full_OSIntegrated'
The following properties have been set for package 'Microsoft .NET Framework 4.5.2 (x86 und x64)':
Property: [DotNet45Full_OSIntegrated] = 1 {int}
Property: [DotNet45Full_Release] = 461308 {int}
Running checks for command 'DotNetFX452\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe'
Result of running operator 'ValueEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': true
Result of checks for command 'DotNetFX452\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe' is 'Bypass'
Running checks for command 'DotNetFX452\NDP452-KB2901954-Web.exe'
Result of running operator 'ValueNotEqualTo' on property 'InstallMode' and value 'HomeSite': false
Result of running operator 'ValueGreaterThanEqualTo' on property 'DotNet45Full_Release' and value '379893': true
Result of checks for command 'DotNetFX452\NDP452-KB2901954-Web.exe' is 'Bypass'
'Microsoft .NET Framework 4.5.2 (x86 und x64)' RunCheck result: No Install Needed
Launching Application.
Running command 'C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe' with arguments ' -I "C:\Users\MAGICS~1\AppData\Local\Temp\sketchup_install\SketchUp2017-x64.msi" '
ShellExecuteEx failed with error code 1223
Running command 'C:\Users\MAGICS~1\AppData\Local\Temp\sketchup_install\SketchUp2017-x64.msi' with arguments ''
Error: Fehler bei der Installation von "C:\Users\MAGICS~1\AppData\Local\Temp\sketchup_install\SketchUp2017-x64.msi":
"Der Vorgang wurde durch den Benutzer abgebrochen. "
Ich habe definitiv den Vorgang nicht abgebrochen.
Wo liegt das Problem und was kann ich machen, damit ich die Software wieder nutzen kann?
Verzweifelte Grüße,
Sarah
  Flächen verschneiden erzeugt löcher und extra-Kanten
Geschrieben von: Drachenbauer - 26.01.2018 - 20:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Ich habe ein 3d-Modell angehängt.
Das ist ein Luftballon, an dem eine Schnur festgebunden ist.
Aber ich habe ein Problem mit der Schnur, und zwar genau da, wo das lange Ende mit dem Ring verbunden ist.
Ich möchre die Flächen in dem Innenwinkel verschneiden, um eine Volumenkörper-Gruppe daraus zu machen.
Wenn ich beide Oberflächen auswähle und "Flächen verschneiden" -> "mit Auswahl" nutze, dann entstehen da komischer weise Löcher und Extra-Kanten, die auf den Flächen-Elementen von der Kerbe weg führen, wodurch die Stelle irgendwie unordendlich aussieht.
Wenn ich versuche, die Kanten an den Überschneidungen einzeln einzuzeichnen, dann erscheinen weitere Flächen, die exakt auf den schwarzen Oberflächen aufliegen und komisch durchschimmern.
Was ist damit los?
.skp   Luftballon.skp (Größe: 525,6 KB / Downloads: 430)
  Wie kann ich einzelstrecken zu einer art Kurve zusammensetzen?
Geschrieben von: Drachenbauer - 26.01.2018 - 19:06 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Ich habe gerade einen Luftballon erstellt. jetzt möchte ich da eine Schnur dran befestigen.
dafür habe ich erstmal einen Pfad für den Verlauf der Schnur gezeichnet, an dim ich als nächstes mit "Folge mir" einen kleinen Kreis für die Schnur-Dicke entlang führen möchte.
Aber jetzt ist mir komischer weise ein Teil meines Pfades in Einzelteile zerfallen, wie es das Werkzeug "Kurve in ihre Einzelteile auflösen" tun würde.
Gibt es ein entgegengesetztes Gegenstück zu diesem Werkzeug, womit ich also eine Folge von aneinandergereihten Einzel-Strecken zu einem als ganzes anwählbaren Linienzug wieder zusammenfügen kann?
  DXF-Export
Geschrieben von: frajo - 24.01.2018 - 19:05 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
ich benötige die .dxf Dateien für die Weiterverarbeitung mit einem Fräsprogramm.
Sketchup Erweiterung Export to .dxf or stl
Mit Sketchup zeichne ich eine 2-D Zeichnung. Diese wird markiert und über Datei -> Export to dxf or stl als .dxf exportiert. Vorher wird mm und lines angegeben. Die Frästiefe und alle anderen Parameter werden im Fräsprogramm eingetragen.
Funktioniert alles bestens.
Mit Exportieren -> 3D-Modell -> .dxf bekomme ich keine verwertbare .dxf Datei. Habe ich noch was übersehen?
  Drücken drückt zu weit durch die Wand
Geschrieben von: jusi - 24.01.2018 - 18:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Ein Quadrat als Öffnung durch eine Wand drücken? Entweder es drückt zu weit und kommt hinten raus oder macht keine durchgängige Öffnung oder es endet zu kurz. Wie mache ich das richtig? LG Jusi
  Stufenloses Verschieben [Gelöst]
Geschrieben von: maikchaos - 24.01.2018 - 16:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Guten Tag,
ich habe seit heute das Problem das ich alles nur noch Meterweise verschieben oder zeichnen kann anstatt stufenlos. An der vorlage habe ich nichts geändert. Kann man das sonst noch irgendwo einstellen?
Gruß Maik
  Farben der Seitenflächen
Geschrieben von: Klaus Reich - 23.01.2018 - 18:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
Hi Team,
eine Anfängerfrage von einem, der die Basics von SketchUp immer noch nicht verstanden hat : wie komme ich nach mehrmaligem "Flächen umkehren" wieder zur ursprünglichen SU-Standard-Einstellung ? Will sagen : in der normalen 3D-Iso-Ansicht changieren die Oberflächen je nach Perspektive - von weiß über mittelgrau bis zu dunkelgrau. Kann ich dieses Verhalten wieder global ! einstellen ?
Beste Grüße, Klaus Reich
