» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 861
» Ansichten: 434
  Autoconverter von Automapki?
Geschrieben von: Zum Heissenstein HandWerk - 16.01.2018 - 12:55 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Hallo Zusammen
kennt jemand das Programm  Autoconverter (64-bit)  von Automapki  und sein verhalten mit skp Dateien.
Ich möchte eine skp datei in st(e)p konvertieren, soweit ich mich informiert habe soll dass mit dem Programm möglich sein.
Würde mich aber vor einem Eigenversuch;-)) über Erfahrungsberichte, Ideen und Meinungen freuen. Ebenso bin ich natürlich auch Offen für Hinweise zu andern ( besseren) Konverter die das gleiche tun ;-))
herzlichen Dank und liebe Grüsse
Zum Heissenstein HandWerk GmbH
  dwg export erzeugt dateien ohne zeichnung
Geschrieben von: boahKaya - 15.01.2018 - 12:58 - Forum: Datenaustausch - Antworten (1)
Hallo!
Ich arbeite eigentlich mit Autocad LT 2015 auf Windows und versuchen gerade von einer Kollegin aus einer Sketchup Zeichnung (Pro 2018 Version) eine verwertbare dwg zu exportieren. Sie selbst weiß auch nicht mehr weiter. Die dwg`s die wir rausbekommen zeigen im Modellbereich lediglich 3 Textfelder (als .png) mit der Beschriftung der Datei/Ansicht usw. In den Layouts habe ich nur die Bemaßung...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin leider absoluter Sketchup-Laie.
Lg
  Mehrschichtige Wand für 3D Druck
Geschrieben von: rosketch - 15.01.2018 - 12:21 - Forum: 3D-Druck - Keine Antworten
Die Beispiel-Wand besteht aus mehreren Schichten: 2cm Rigips aussen, 16 cm Hohlraum, 2 cm Rigips innen (auch rundum, sowie Fensterdurchlass).
Frage: Vorbehaltlich dass keine Zeichenfehler drin sind - würde ein Drucker die auf 2mm Stärke runterskalierten Rigipswände überhaupt "stabil" drucken können oder müssten da noch Hilfsverbindungen in der Hohlwand eingebaut werden? Ich habe Norberts Hinweis auf "infill"-Einstellungen im Slicer in dem anderenThread gelesen, aber nicht so recht verstanden wie ich das bei einer Schichtenwand anwenden kann.
[attachment=2025]
Nachtrag: Inzwischen habe ich das Modell nochmal neu gezeichnet und zwar alle Teile, die "wasserdicht" sein müssen, separat angelegt als Gruppen. Dann die Gruppen zum Modell zusammengebaut. Anscheinend ist es ok, denn der Slicer zeigt keine gravierenden Fehler an. Es ist wohl besser, einzelne Module als Gruppen anzulegen und nicht das Modell "aus einem Guss" zu zeichnen? Da ich keine Möglichkeit gefunden haben, im Slicer in die Wände reinzusehen, bleibt nur zu hoffen, dass der Drucker die Wände nicht "massiv" druckt, sondern wirklich schichtenweise mit innerem Hohlraum - werde mal nach einem Drucker in meiner Nähe suchen.
[attachment=2029]
  Texturpaletten: Listen und Farben dauerhaft löschen
Geschrieben von: mario_obst - 15.01.2018 - 09:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Guten Morgen,
ich möchte gern in den Texturpaletten (Farben) selbst erstellte Listen und/ oder einzelne Texturen dauerhaft löschen.
Zwar lassen sich diese entfernen, beim nächsten Start von Sketchup sind sie aber alle wieder da. Das Problem habe ich auf zwei Rechnern (MAC, einmal Pro einmal Make).
Kann mir jemand helfen?
Kann ich die Farben und Listen an anderer Stelle dauerhaft entfernen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Question 2 Komponenten zusammenfügen
Geschrieben von: Enno1234 - 14.01.2018 - 13:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
ich benutze Sketchup schon länger hobbymäßig für ganz einfache 2D Zeichnungen. Damit komme ich gut klar. Jetzt lockt das erste 3D Projekt und es hakt leider gleich ein wenig. Ich habe eine Halterung mit einer Achse gezeichnet. Jetzt möchte ich Vierkantrohr in die Halterung einfügen. Es soll sich um die Achse drehen lassen. [Bild: 31522960rw.jpg]
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand einen Tipp geben würde. Vielen Dank.
  Zeichnung öffnen
Geschrieben von: Allgäu - 14.01.2018 - 12:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo, bin neu hier.
Habe eine Zeichnung in  pro Version 2018 gemacht, nun ist der Testzeitraum von 30 Tagen abgelaufen.
Wollte die Zeichnung mit der Version Make 2017 öffnen , klappt aber nicht.  Wegen der neueren Version der
pro Version 2018.
Kann mir jemand helfen ?  Das Ich die Zeichnung wieder öffnen und weiter zeichnen kann.
Vielen Dank
  Fenster Voreinstellung
Geschrieben von: Heinschlau - 14.01.2018 - 07:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Guten Tag
Nach Installation der ProVersion 2018 lässt sich das Fenster Voreinstellung nicht mehr öffnen. In der alten Version 2017 geht das noch problemlos.
Wo kann der Fehler liegen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Heinschlau
  Arbeitsschritte aufzeichnen
Geschrieben von: juleim - 13.01.2018 - 20:57 - Forum: Allgemeines - Antworten (15)
ich würde gerne meine Arbeitsschritte aufzeichnen um das Vorgehen beim zeichnen zu dokumentieren... mit der Funktion Animation sehe ich beim abspielen jeweils nur die ganze und fertige Zeichnung...Danke für eure Hilfe!
Information SketchUp Free in lokaler Browser-Instanz
Geschrieben von: Techie - 12.01.2018 - 13:14 - Forum: im Browser - Keine Antworten
um SU Free zwecks beschleunigter Ausführung in einen nackten Browser-Fenster laufen zu lassen, folgende Vorgehensweise:
"Fenster > Ruby-Konsole"
Code:
WD = UI::HtmlDialog.new(dialog_title: "SketchUp Free")
WD.set_url("http://app.sketchup.com/app?hl=de")
WD.show
System-Anforderung: SketchUp 2017+
  3skeng steelwork
Geschrieben von: R.Thanner - 11.01.2018 - 16:42 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich möchte mit 3skeng steelwork z.b. einen Trägerrahmen mit einen U-Profil erstellen, jetzt brauch ich natürlich die Gehrungsschnitte 45° der einzelnen 4 Träger aber weiß leider nicht wie dies funktioniert. Funktioniert das mit dem Tool selber oder muss ich dies über das normale SketchUp machen oder kann ich den Rahmen vielleicht mit einmal zeichnen?  Ich habe da leider nichts im Netz gefunden bzw. im Tutorial.
Huh
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruß Ronny
