» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  IFC 2x3
Geschrieben von: Zum Heissenstein HandWerk - 23.12.2017 - 10:50 - Forum: Datenaustausch - Keine Antworten
Gibt es eine Schema Liste IFC Klassifikation in deutsch, meine Englischkenntnisse sind da doch etwas zu klein ;-)).
und leider ist die IFC Klassifikation in SU nur in Englisch
Ich bedanke mich für eure Hife und wünsche allen Sketchuper eine erholsame Weihnachtszeit und einen guten Start ins 2018
Zum Heissenstein HandWerk GmbH
  Export von Transparenzen
Geschrieben von: Beginner - 21.12.2017 - 09:07 - Forum: Datenaustausch - Antworten (4)
in meinem Modell habe ich Silhouetten von Personen in weiß mit leichter Transparenz (85).
Beim 2-D-Export dieses Modells taucht leider ein Problem mit den Transparenzen auf:
Wenn ich im ganz normalen Stil exportiere, klappt alles.
Wenn ich im normalen Stil jedoch skizzenhafte Kanten (superfeiner Marker) einstelle, ist die Transparenz so hoch (also erscheint hoch, der Wert ist immer noch 85), dass die Personen kaum noch zu erkennen sind.
Weiß jemand woran das liegen mag und wie ich das beheben könnte?
Es muss mit der Einstellung der Skizzenhaften Kanten zusammenhängen, ansonsten waren die Einstellungen beim Export die selben.
Zum Vergleich habe ich zwei Bilder des exportierten Modells zugefügt.
Vielen Dank!
  Bemaßung ausblenden
Geschrieben von: AlbBino - 20.12.2017 - 22:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo.
Ich habe eine Kasten gezeichnet und diesen nun auch vollständig für den Ausdruck bemasst, damit ich ihn bauen kann.
Wie kann ich denn nun die Maße alle ausblenden ohne dass ich alle lösche?
  Bei Sandkiste: "Ränder fixieren" bzw. "bestimmte Raster auswählen" möglich?
Geschrieben von: rosketch - 20.12.2017 - 19:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo, es geht um die Sandkisten-Anwendung. Ich habe eine "neue weiche Raster-Fläche" mit dem Sandkistenwerkzeug angelegt und darauf mit dem Werkzeug "Fläche-Verbinden" ein Kontur aufgeprägt. Für die Anwendung "Formen" möchte  ich, dass die äusseren Ränder der Kontur "fest am Boden fixiert bleiben" und nicht den Verformungsprozess (Raster anheben oder senken) mitmachen. Die Umgebung der Kontur habe ich testweise teilweise herausgelöscht, aber die Kontur wird dennoch mit angehoben. Kennt jemand eine Methode, die Konturenränder zu fixieren? Oder diejenigen Raster zu bestimmen, die beim Formen angehoben werden dürfen ohne Nachbarraster mitanzuheben? Vielen Dank.
[attachment=1983]
  PlugIn für Stückliste
Geschrieben von: PROELAN - 15.12.2017 - 10:33 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Liebe Community,
ich suche aktuell nach einem PlugIn, um aus der SU-Gliederung heraus Informationen über meine gruppierten Elemente an Excel zu exportieren.
Gibt es da im deutschsprachigen Raum etwas empfehelnswertes?
Nach meiner bisherigen Recherche wurde mir "Cutlist" empfohlen....sehen das auch andere als beste Lösung?
Danke für einige hilfreiche Einlassungen ;-)
  Thema als "erledigt" kennzeichnen?
Geschrieben von: rokkan - 14.12.2017 - 16:43 - Forum: Meta - Antworten (1)
In manchen Foren lässt sich ein Thema vom Fragesteller als "erledigt/beantwortet" kennzeichnen. Nur als Tipp, wobei es bei diesem überschaubaren Forum nicht wirklich wichtig wäre.
Rokkan
  Projektunterstützung
Geschrieben von: sony - 14.12.2017 - 15:38 - Forum: Jobs - Antworten (2)
Suche Projektunterstützung im Bereich Verkehr- / Hochbauplanung und 3D Visualisierung für ein Mobilitätsprojekt in einem alpinen Tourismusgebiet.
  Sketchup kann aufgrund eines Lizenzfehlers nicht starten
Geschrieben von: Ewok - 13.12.2017 - 13:37 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (24)
seit einigen Tagen habe ich ein unschönes Phänomen, beim Start von SU Make Version 17.3.116 bekomme ich immer wieder die oben genannte Meldung. Beim 2.Start ( klick auf den Button ) startet das Programm. Alternativ hilft auf ein Doppelclick auf das Icon zusammen mit der Shift Taste.... habe das Programm entfernt und neu installiert, aber der Fehler bleibt .
Betriebssystem ist Mac OS High Sierra Version 10.13.1
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem fixen kann ?
Vielen Dank
  Mitarbeiter in Berlin für Sketchup Yachtbau Projekt gesucht
Geschrieben von: Matrixxed - 08.12.2017 - 22:53 - Forum: Jobs - Antworten (3)
Ich konstruiere  derzeit eine hochwertige Segelyacht
mit sketchup die ich die nächsten zwei Jahre tatsächlich bauen werde. Es handelt sich um ein ziemlich komplexes Technik & design Projekt und ich suche jemanden der noch etwas fitter ist wie ich mit sketchup und der in den nächsten sechs Monaten ein paar hundert Stunden hier investieren kann. Das Projekt ist kein Amateur Thema sondern es handelt sich um eine komplexe reale Anwendung bei der es darum geht viele Bauteile von Zulieferern wie z.b. CAD Dateien von Antriebswellen, Motoren, Hydraulik etc. die die Hersteller zur Verfügung stellen in den bereits fertigen Rumpf zu integrieren. Eine gewisse Technik Affinität ist hier allerdings Voraussetzung. Das ist ein sehr cooles Projekt und mit Sicherheit eine gute Referenz.
  Sandkistenwerkzeug "Verbinden" Fehldarstellung bei Rundungen?
Geschrieben von: rosketch - 07.12.2017 - 19:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Bei Anwendung des Sandkisten-Werkzeuges "Verbinden" werden bei mir einige Details nicht verbunden (nicht aufgeprägt) und zwar sobald "Rundungen" darin vorkommen. Bei eckigen Konturen gelingt das "Verbinden" dagegen problemlos. Vielleicht hat jemand eine Erklärung?
PS: hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden (leichte, fast nicht sichtbare "Schräglage" der Vorlage).
