| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| SU Make Modell für 3D Druck vorbereiten - welches Druckformat? |
Geschrieben von: jusi - 03.01.2018 - 19:44 - Forum: 3D-Druck
- Antworten (10)
Ich würde gerne ein mit SU Make erstelltes Modell von einem (irgendeinem) Internet-Dienstleister als 3D-Druck ausdrucken lassen. Muss ich dazu mit SU dieses Modell speziell vorbereiten um es in einem Slicer-Programm weiterzuverarbeiten? In welchem Format muss ich das Modell "exportieren" - ich finde nur *.dae und *.kmz kein spezielles 3D-Druck-Format z.B. kein *.STL - geht das überhaupt mit "Make"?
| Hohlraum oder "festes" Material? |
Geschrieben von: rosketch - 01.01.2018 - 16:54 - Forum: 3D-Druck
- Antworten (3)
Woran erkennt der 3D-Drucker bzw. die Druckersoftware, dass das mit SU Make erstellte Modell "innen hohl" sein soll (z.B. einfaches kleines Gebäude) oder "fest" (z.B. eine Spezialschraube)? Ist da eine besondere Software erforderlich?
| Drücken/Ziehen von gruppierten Flächen |
Geschrieben von: wg01 - 01.01.2018 - 11:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Hallo, ich möchte mehrere Flächen in der gleichen Ebene gruppieren, um diese dann mit dem Drücken/Ziehen Werkzeug in einem Arbeitsgang zu bearbeiten.
Leider lässt sich trotz Gruppierung immer nur ein Element auf einmal verändern.
Gibt es eine Methode bzw. Plugin, um das Problem zu lösen?
Danke schon einmal für hilfreiche Tipps.
wg01
| Vereinfachtes Erzeugen von Flächen aus DWG Dateien |
Geschrieben von: wg01 - 30.12.2017 - 21:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (9)
Hallo, ich möchte nach dem Einlesen von DWG-Dateien, die im Beispiel Aluprofile und Gummidichtungen enthalten, diese möglichst einfach mit der Funktion Drücken/Ziehen extrudieren. Leider sind die Geometrien meist nur eine Ansammlung von Linien und keine Flächen, wie von SU benötigt.
Gibt es eine einfachere Methode (oder Plugin), als die Querschnitte durch Einzeichnen von Linien nachzubearbeiten?
wg01
| Sandkistenergebnis rückabwickeln möglich? |
Geschrieben von: jusi - 29.12.2017 - 22:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Hallo, ich glaube es geht nicht, ich frage es dennoch mal an: könnte man ein Sandkistenergebnis (mit "aus Konturen" - aus Höhenlinien erstellt) quasie "rückabwickeln" um die Ursprungvorlage (die verloren gegangen ist) zu rekonstruieren? Vielen Dank.
| SU Make 2017 - welcher 3D Drucker? |
Geschrieben von: rosketch - 28.12.2017 - 00:52 - Forum: 3D-Druck
- Antworten (4)
3D Drucker, Preislage bis 1.000 Euro geplant (vergleichbar zu Prusa oder Klone, z.B. ANet oder Modelle von Conrad?). Kleine einfache Gebäude für eine Modell-Landschaft drucken. Erstellt mit SU Make 2017. Welcher Drucker würde gut mit SU harmonieren, was ist dabei zu beachten? Bin für alle Tipps dankbar.
