Wenn ich im Layout Bilder einfüge und danach abspeichere kann ich später normal wieder bearbeiten.
Jedoch wenn ich auf einer USB- Stick den Layou- Files kopiere und danach auf einen 2.PC installiere sind die Bilder weg. Eine Platzhalter ist nur noch vorhanden.
Die Bilder habe ich unter Bild-Ordner separat gespeichert.
Frage: muss ich die Bilder in spez. Ordner gespeichert sein oder hat das damit nichts zu tun.
Kennt jemand eine Lösung um die Arbeit Fortzusetzen zu können ohne wieder neu zu bearbeiten mit den Bildern auf der 2 Pc.
guten Tag,
ich habe in der Suchfunktion keine Antwort gefunden.
Kann mir jemand erklären, wie ich mit SU make (ohne Volumenkörper Funktion) die Dachhaut für die im Anhang skizzierte Gaube konstruieren kann?
Danke für Eure Hilfe
Max
ich habe immer wieder Probleme mit Sketchup, wenn ich Volumenkörperfunktionen an zwei gruppierten Objekten verwende:
1.) Es werden unzählige weitere Linien erstellt, die nur mittels "Ausgeblendete Geometrie einblenden" angezeigt werden. Ein weiteres Arbeiten mit dem Modell wird ungleich schwieriger.
2.) Das Modell wird rissig und die exportierte STL-Datei ist auch fehlerhaft.
Als Beispiel habe ich mein aktuelles Projekt angehängt.
Kann mir jemand erklären, wie ich den Text von dem Modell subtrahieren kann, ohne die vorhin genannten Probleme als Resultat zu erhalten.
Aja: Ich habe das Modell bereits um den Faktor 1000 vergrößert, weil ich gelesen habe, das Sketchup mit kleinen Geometrien Probleme hat... (was eigentlich auch nicht sein sollte bei einem CAD-Programm, oder?)
Sketchup Make 2016 ärgert mich seit einiger Zeit damit, dass es eine Art "Schnitt" bei der Darstellung der Zeichnung anzeigt.
Wenn meine Zeichnung eine gewisse Anzahl an Elementen (in der vorliegenden Zeichnung sind es fast 9000) aufweist, werden die Objekte plötzlich nicht mehr vollständig angezeigt, sonder so, als wäre in der ISO-Ansicht / Orbit oeine Schnittebene eingeschaltet, was jedoch definitiv nicht der Fall ist. Schaltet man auf die Standardansichten (oben, vorn, links usw.), sind alle Objekte wieder vollständig zu sehen.
früher klappte es bei mir immer problemlos, verschiedene Szenen (in einer Animation) zu haben, in denen verschiedene Komponenten ein- bzw. ausgeblendet sind.
Nun will mir das nicht mehr gelingen. Will heißen, wenn ich eine Komponente in einer Szene ausblende, dann ist die Komponente auch in allen anderen Szenen ausgeblendet.
Wie schaffe ich es, dass die Komponente nur in einer Szene ausgeblendet ist, und in den anderen Szenen weiterhin eingeblendet bleibt?
einmal umgekehrt in die Runde gefragt: gibt es Tipps für einen möglichst "idiotensicheren" Workflow von 3D-CAD nach SketchUp (diesmal unter der Voraussetzung, dass SketchUp Pro zur Verfügung steht -- derzeit als Trial).
Ziel wäre einfach, 3D-CAD so nach SketchUp zu transferieren, dass zumindest die elementare (äußere) Geometrie erhalten bleibt, so dass man noch kleinere Änderungen vornehmen bzw. überflüssiges löschen kann, und schlussendlich das ganze in der gewünschten Ansicht (als vektorielle Strichzeichnung) nach 2D exportieren.
Zwar gibt es die offizielle Anleitung von SketchUp. Diese möchte ich dem Kunden aber möglichst erstmal nicht zumuten. Wer den Datenaustausch mit Ingenieuren kennt, weiß, dass man normalerweise ein JPEG bekommt (wenn man Glück hat, ist es sogar höher aufgelöst als ein Screenshot :) -- und alle Wünsche, die darüber hinausgehen, die geschätzten Kollegen Konstrukteure oft schnell überfordern.
Von daher wäre es klasse, wenn Tipps oder Erfahrungen vorliegen würden, wie man hier am besten "wasserdicht" vorgeht.
Perfekt wäre es, wenn es einen Weg gäbe, 3D-CAD in einer ähnlich hervorragenden Qualität und einfachen Handhabbarkeit nach SketchUp zu bringen, wie sie zumeist bei 3D-PDF Dateien vorliegt (vgl. typisches Beispiel anbei).
ich hatte mal die Erweiterung mit der man ein Gitter erstellen konnte und auf diesem dann frei Linien zeichnen konnte, welche auf dieses Gitter (Achsen) gebunden waren und anschließend einfach das Gitter entfernen. Hab jetzt schon etwas gesucht, konnte es aber nicht mehr finden. Habt ihr ne Idee ob es das noch gibt?
Ich hab ne Fototextur importiert und würde gerne mit der Pipette eine RGB Farbe ermitteln um diese an einer anderen Oberfläche einzufügen. Bisher mach ich das immer mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Wisst ihr ob es dafür auch eine Erweiterung gibt?
