» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.643
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Letzter Beitrag: Bertram56
Gestern - 18:39
» Antworten: 0
» Ansichten: 27
» Ansichten: 5.796
» Ansichten: 875
  Enscape mit SketchUp 2024
Geschrieben von: annistremm - 13.09.2024 - 16:04 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (1)
Hallo Zusammen,
seitdem ich die neue Version SketchUp 2024 installiert habe bekomme ich immer beim Rendern mit Enscape diese Hinweis-Meldung:
Zitat:"Enscape wartet auf die Antwort von SketchUps API. Der Fortschritt ist möglicherweise von einem SketchUp-Dialog blockiert."
Kann mir jemand helfen was das bedeutet?
Danke
Grüße Annika
  importierte 2D-Daten in Fläche konvertieren
Geschrieben von: PK Interior Design - 04.09.2024 - 07:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich habe ein Problem mit den 2D-Daten die ich von Hersteller herunterlade.
Es müsste eine Fläche generiert werde aber ich weiss nicht wie. Es gab mal vor ca. 3 Jahren das Edge Tools Plugin jedoch funktioniert dies nicht mit der aktuellen SkechUp-Version.
Die graue Fläche sollte auch weiss sein, hat jemand eine Idee?
  Follow me tool
Geschrieben von: Lippinator - 27.08.2024 - 09:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo Zusammen!
Ich habe eine Zeichenfrage: Ich habe ein Gehäuseseitenteil erstellt bei dem ich die Ecke abgerundet haben möchte. Ich da die 2 oberflächen aber seitlich verschoben sind bekomme ich das mit dem Follow me tool nicht hin. Gibt es da eine möglichkeit das irgenwie mit Volumenkörpertools oder so hinzubekommen? Mir fällt keine richtige Lösung ein: Hier ein Bild:
.skp   follow_me_issue.skp (Größe: 1,59 MB / Downloads: 219)
Wink Modell Skalieren
Geschrieben von: L3H - 22.08.2024 - 11:51 - Forum: im Browser - Antworten (1)
Hi, bin neu im Forum,
ich kann in der Free-rowser-Version nicht mehr einen Grundriss skalieren.
Sprich mit Maßbandwerkzeug dargestellte Strecke abmessen und unten rechts dann die gewünschte Länge eintragen, damit skaliert wird.
Geht das nicht mehr? oder habe ich da irgend einen Irrtum in meinem Ablauf versteckt.
Danke für Eure Hilfe.....
Bug 3D zu 2D Vogelhaus
Geschrieben von: Marc0p0l0 - 16.08.2024 - 15:43 - Forum: LayOut - Keine Antworten
Servus ihr Lieben,
Ich habe seit langem mal wider mit SketchUp gearbeitet und mir dafür die pro Version 2023 gekauft.
Ich habe mir ein Vogelhaus erstellt und möchte nun die 3D Zeichnung als 2D Zeichnung ableiten. Wie ist da der richtige weg? Alle Teile sind als Komponenten mit Teile Nummer als Bezeichnung erstellt.
Ich glaube das geht mit Layout aber das habe ich noch nie verwendet.
Danke für eure Hilfe.
Lg M
  "Falsch" dargestellte Oberflächenfarbe
Geschrieben von: Ich Bins - 02.08.2024 - 21:01 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
hin und wieder kommt es bei meinen Zeichnungen in SketchUp Make 17 vor, dass manche Oberflächen, die eigentlich die Standard-Farbe haben sollten, dunkler dargestellt werden.
Wie kann das entstehen und wie kann man das korrigieren?
Viele Grüße
 Ich Bins
  2017 Make umziehen?
Geschrieben von: eurostar1943 - 02.08.2024 - 15:36 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
ich habe einen neuen Rechner mit Windows 11 und würde darauf gerne wieder mit meiner alten (kostenlosen) SketchUp Make-Version 2017 arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit, die vorhandene Version auf meinen neuen Rechner zu installieren?
  Vray rendert Objekte nicht
Geschrieben von: MelanieF - 26.07.2024 - 08:18 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (1)
ich nutze sketchup seit einigen Jahren und jetzt neu Vray dazu.  Leider hakt es noch ordentlich, aber durch üben lernt man ja hinzu Wink
Allerdings finde ich meinen Fehler gerade nicht.  Ich habe ein ziemlich großes Modell mit verschiedenen Sportfeldern.  Meine Padelplätze werden aber leider nicht gerendert.  Der Boden ist einfach weg und die seitlichen Streben sind teilweise auch weg.  Die Umgebung ist in Ordnung.  Ich hab den gleichen Platz in eine leere Datei kopiert und da gerendert.  Hier gab es kein Problem.
Also, woran kann das liegen?
Vielen Dank.
  Probleme mit Solid Inspector v2.5.1
Geschrieben von: neuer60 - 21.07.2024 - 16:10 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
Hallo!
kann mir einer weiter helfen mit dem Solid Inspector in der Version 2.5.1.
Habe seit kurzen beim Ausführen vom die Fehler im Bild.
danke.
Gruß Thomas
  Hilfe bei Projektvorbereitung in OWL (Blomberg)
Geschrieben von: fjsgruppe - 13.07.2024 - 16:05 - Forum: Jobs - Keine Antworten
ich muss eine alte Halle in der Nähe von Blomberg renovieren und suche Hilfe.
Hat jemand Zeit mir bei der Bestandsaufnahme - vielleicht mit dem Lidarscanner vom Ipad - zu helfen?
Geht das überhaupt vernünftig mit dem Ipad?
Weiteres nach Absprache.
Sie erreichen mich unter fjsgruppe@yahoo.de.
MfG
fjs
PS: Halle: ca. 6.500 m², H=max. 5 m
