| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| SimFonIA Plugin gesucht |
Geschrieben von: Nordlicht - 12.05.2024 - 14:50 - Forum: Erweiterungen
- Keine Antworten
Leute, ich würde gern meinen SU-Modellen, vor allem Architektur-Szenerien, Leben einhauchen und hierfür Figuren einfügen, die sich bewegen.
Da scheint (schien) es ein Plugin namens SimFonIA zu geben, aber was ist passiert, auf dem Markt zu sein scheint es nicht mehr.
Hat von Euch noch jemand dieses Plugin? Ich würde es ggf. gern erwerben - gern diesbzgl. PM an mich.
Oder gibts inzwischen etwas Anderes / Besseres? Und falls jemand jetzt "Animator" erwähnen will, das habe ich, aber das alleine reicht mir nicht.
| Menüleiste und Symbolleiste |
Geschrieben von: tomas - 08.05.2024 - 08:50 - Forum: LayOut
- Antworten (1)
ich bin neu bei SketchUp. Habe jetzt die SketchUp Version Free.
Folgendes habe ich festgestellt :
1. Wenn ich mir im Internet Videos über das Arbeiten mit dem Programm ansehen, stelle ich fest, dass die Ersteller Videos oft eine Menüleiste angezeigt bekommen. Diese fehlt bei mir. ??
2. Die Symbolleiste ist ohne kleine Pfeile für die Anzeige weiterer Befehle, so dass die weiteren Befehle fehlen.
Frage: Sind diese Funktionen erst mit einer Kaufversion erhältlich – oder gibt es irgendwo versteckte Schalter, die gesetzt werden müssen?
| Komponenten an Maus haftend einfügen |
Geschrieben von: tbr - 07.05.2024 - 10:27 - Forum: Gruppen & Komponenten
- Antworten (1)
Moin zusammen,
ich baue gerade ein paar Komponenten zusammen, die ich gerne als Bibliothek für SU nutzen würde. Um die Komponenten über die Ablage einzufügen, habe ich einen Ordner unter [C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2024\SketchUp\Components] neu erstellt und sammel dort die SKP Dateien.
Jetzt das Problem beim Einsetzen: Die Komponenten werden immer auf dem globalen Nullpunkt "geworfen" Ich hätte sie gerne wie die SU vorgefertigten Komponenten aus der Bibliothek an der Maus hängend, um den Einfügepunkt selber zu wählen.
Kann jemand helfen?
Probleme mit SketchUp Pro 2024 |
Geschrieben von: Christian - 26.04.2024 - 11:37 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Keine Antworten
Habe vorher mit der 2022er Version gearbeitet, und werde es wohl auch weiter tun...
Schon früher gab es immer Probleme mit Fenstern, die im Nirvana verschwinden, wenn man den Monitor wechselt.
(Notebook Bildschirm rockt nicht, deshalb habe ich immer einen zus. Monitor, einen daheim und einen im office)
Zuverlässig funktionierte hier immer das Abstöpseln der zus. Monitore und dann das Zurücksetzen des Arbeitsbereichs und der Symbolleisten.
Klappt in der 2024er Version nicht - zuerst dann nochmal Neustart Sketchup, Neustart Rechner, Neuinstallation SU2024. Kein Erfolg.
Einige Fenster (u.a. das Komponenten Fenster und der Erweiterungsmananager, das Fredo round corner plugin etc...) tauchen nicht mehr auf. Faktisch ist das Programm mit diesem Bug nicht nutzbar...
Das Startverhalten ist auch höchste merkwürdig: Nach dem Start dauert es mindestens 1 Minute, bis das Willkommensfenster erscheint !!
Hat hier jemand noch nen Tip / Workaround? Ansonsten sehe ich in der 2024er Version keinen Vorteil, und werde weiter in der 2022er arbeiten...
| Einstellungen für maximale Performance? |
Geschrieben von: PeterBli - 21.03.2024 - 15:39 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
Hallo liebes Forum,
ich habe gerade ein riesiges Gebäude-Modell, welches ursprünglich aus Allplan kommt, in Bearbeitung um einige Renderings mit Enscape zu machen. 250 MB mit Tonnen von Geometrie.
Mein PC ist nicht der langsamste, aber die Performance ist nicht gut. Was kann ich tun, um alles flüssiger zu bekommen?
Bildschirme: UHD Auflösung
Einstellungen:
Schatten: aus
Grafikeinstellung, 0x Mehrfachkantenglättung, Schnelles Feedback verwenden: ja. Maximale Texturgröße verwenden: nein (wobei das ganz egal ist)
Stil: Unter Farbsätze den ersten Stil links oben mit beigem Hintergrund.
Gibt es noch eine Möglichkeit um die Performance zu erhöhen?
Weiteres Problem:
Seltsam ist, dass SketchUp hängen bleibt, wenn ich das Projekt schließen will. Sprich der blaue Kreis dreht sich unendlich (15 Minuten gewartet). Kanns nur mit dem Taskmanager "abschießen". Gleiches, wenn ich gehe zu: Modellinformartionen/Statistik/"nicht verwendete löschen". SketchUp bleibt hängen.
"Probleme beseitigen" funktioniert und es werden keine Probleme gefunden. Speichern und bearbeiten lässt sich das Projekt zum Glück dennoch.
Mit Enscape hat es wahrscheinlich nichts zu tun, denn ich probierte das ganze jetzt nochmal, ohne dass Enscape gestartet wurde.
Danke im Voraus, VG Peter
