» Mitglieder: 1.212
» Neuestes Mitglied: iotinupizu
» Ansichten: 5.790
» Ansichten: 871
» Ansichten: 440
  Layout Textfelder
Geschrieben von: Charcole - 06.02.2025 - 12:59 - Forum: LayOut - Antworten (3)
Moin, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Ich habe mit Layout verschiedene Formulare erstellt, die ich für Bestellungen und Anfragen nutze. Dabei verwende ich einen Vordruck als Hintergrund und platziere darüber Textfelder an den entsprechenden Stellen.
Die Textfelder sind in einem neuen Vorgang leer und somit unsichtbar. Ich würde jedoch gerne eine Möglichkeit finden, die Position dieser Felder sichtbar zu machen – sowohl zur Kontrolle, ob alle Felder ausgefüllt sind, als auch für eine bessere Übersichtlichkeit.
Ich weiß, dass ich die Felder mit einem Rahmen versehen könnte, aber dieser würde dann auch mit gedruckt werden, was ich vermeiden möchte. Gibt es eine Möglichkeit, Textfelder mit einer Begrenzung anzuzeigen, die jedoch nicht mit gedruckt wird?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
  SketchUp Free im Browser: wie kann man "einblenden"?
Geschrieben von: rosketch - 31.01.2025 - 20:16 - Forum: im Browser - Antworten (2)
Ich arbeite ja sehr zufrieden mit SketchUp Pro. Einer meiner Enkel werkelt seit Kurzem mit SketchUp Free im Browser. Ich sollte ihm zeigen wie man Ausblendet und Einblendet. Für AUSBLENDEN gibt es ein Context-Menü. Für EINBLENDEN habe ich nichts gefunden.
Kann uns da jemand helfen?
LG Rolf
  färben von ganzen Komponenten vs einzelne Flächen
Geschrieben von: der nils - 28.01.2025 - 10:29 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (4)
Hallo liebes Forum
Ich habe folgendes Problem.
Ich erstelle eine Komponente und färbe diese komplett ein, wenn ich einfach mit dem Farbeimer draufklick.
Wenn ich die Komponente aktiviere und eine einzelne Fläche anklicke, färbt sich nur diese.
Diese Farbe ist nun für diese Fläche fixiert. Ich kann diese nicht mehr mit allen anderen Flächen, sondern nur
noch einzeln färben. Selbst wenn ich die Komponente auflöse und wieder eine erstelle, bleibt das so.
Meine Frage ist: Kann ich diesen Umstand wieder rückgängig machen und wenn ja wie?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß aus Heidelberg Nils
  Schraube mit Draw Whorl
Geschrieben von: frajo - 27.01.2025 - 18:02 - Forum: Erweiterungen - Antworten (51)
Hallo, ich versuche zur Übung mit Draw Whorl eine Schraube zu zeichnen.
Das Gewinde und den Zylinder. Beide sollen vereint werden. Dazu müssen aber auch beide ein Volumenkörper sein.
Das Gewinde, obwohl es fehlerfrei und sauber aussieht, will kein Volumenkörper werden.
.skp   schraube.skp (Größe: 281,04 KB / Downloads: 230)
Was ist an der Gruppe Gewinde falsch?. Evtl. hat schon Jemand mit der Erweiterung eine Schraube gezeichnet und kann helfen.
  Modell Wand erstellen
Geschrieben von: eddi-z - 13.01.2025 - 11:30 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich habe ein Modell erstellt. das ich jetzt gerne mit dem 3D Drucker ausdrucken würde.
Dazu müsste ich aus den Aussenflächen jetzt Wände mit einer definierten Wandstärke erstellen.
Quasi einen Hohlkörper mit definerter Wandstärke.
Händisch ist das extrem mühsam.
Gibt es ein Tool, das mir diese Arbeit erleichtern würde oder gar komplett abnimmt?
  Abmessung stimmt nicht mit Eingabe überein
Geschrieben von: hherby7 - 24.12.2024 - 22:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo an die Gemeinschaft. Bin neu bei SketchUp, daher könnten es natürlich für Profis eine etwas eigenartige Fragen sein die ich stelle. Bitte um Nachsicht.
Ich habe mm eingestellt. Zeichne ich nun ein Rechteck und trage das Maß z.B. "250,250" ein, hat es zwar eine Breite von 250mm doch die Länge stimmt nie, ist immer länger. Wo habe ich was falsch eingestellt?
  Verschallung einer Scheune schräg kürzen
Geschrieben von: artura - 24.12.2024 - 15:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei einen Holzunterstand zu bauen und da die kurzen Seite Schräg sind muß ich die Bretter an die Scheäge anpassen. Die Bretter sind Komponenten.
Einzeln kein Problem, aber bei einer größeren Fläche wäre es schön die in einem Zug zu kürzen.
Ein Bild ist anbei damit man besser versteht was gemeint ist.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit?
Gruß artura
  Einrichtung der Oberfläche/Dialoge unter macOS
Geschrieben von: fliegerpit - 29.11.2024 - 09:08 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich nutzte Sketchup vor 3..4 Jahren das letzte mal und hatte kürzlich das Abo neu abgeschlossen. Die Oberfläche des Programmes scheint sich für mich drastisch geändert zu haben.
Ich scheitere gerade daran, die Dialoge an das Hauptfenster anzuheften. Mich stört extrem, dass die Fenster sagen wir floating vom Hauptfenster getrennt sind. Mag old school sein.
Oder aber, wie lassen sich eingeblendete Dialoge als ein Stapel verbinden, z.B. Materialien, Komponenten und Stile.
Habt ihr evtl. einen Link zu einem YT Video, welches auf die Anpassung der Oberfläche eingeht?
Gruss Peter
  Volumenkörper wird nicht als solcher betitelt
Geschrieben von: jamira - 27.11.2024 - 16:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo Ihr lieben,
ich bin tatsächlich am Ende meiner Nerven. Ich habe vier verschiedene Haustypen in SketchUp gebaut. Nun möchte ich diese mit meiner Umgebung verschneiden bzw. mit der Umgebung abschneiden. Hierfür brauche ich die Volumenkörper funktion. Bei zwei Haustypen habe ich das mit dem SolidInspector und Cleanup super hinbekommen sicherzustellen, dass die Häuser als Volumenkörper betitelt sind. Bei den anderen zwei Typen funktioniert es nicht. Ich habe schon mehrfach das Cleanup Plugin drüber laufen lassen und auch der solidinspector gibt gibt keine Fehler mehr aus. Die Flächen habe ich alle einzelnd per Hand durch kontrolliert ob es vielleicht irgendwo einer gibt die verkehrt herum liegt. Aber das scheint alles zu stimmen. Hat von euch vielleicht einer eine Idee wie ich das lösen kann Smile
Hier einmal die Datei mit den beiden Haustypen wo es nicht funktioniert.
.skp   SketchUp Forum.skp (Größe: 70,77 KB / Downloads: 242)
  SU Make 17: Shortcut zum Löschen von Flächen
Geschrieben von: Ich Bins - 18.11.2024 - 10:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
wenn man Linien erstellt schließen sich sehr oft Flächen. Um diese Flächen zu löschen muss man sie zuerst auswählen und sie danach über das Kontextmenü oder mit der Entf-Taste entfernen. Mit dem Shortcut e kann man Linien entfernen, aber keine Flächen. Kann man Flächen auch einfacher entfernen, z.B. mit einem Shortcut.
VG. Ich Bins
