| Hallo, Gast |
| Textgröße der Bemaßung |
Geschrieben von: Gerd - 29.04.2021 - 14:08 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
ich habe ein einfaches Rechteck erstellt und dieses vermaßt.
Unter "Fenster/Modellinformation" habe ich sowohl unter "Abmessungen" als auch unter "Text" als Schrift jeweils Tahoma 12 Punkte eingestellt. Soweit alles in Ordnung, die Bemaßung ist auf dem Bildschirm gut zu lesen.
Beim Ausdrucken werden die Vermaßungslinien dargestellt, jedoch sind die Zahlen der Bemaßung extrem klein und quasi nicht zu lesen. Auch nachdem ich die Schriftart und -größe auf Arial mit 28 Punkte gestellt habe, ist der gleich unleserliche Effekt.
Als Drucker habe ich einen HP 477dw. Ich habe den aktuellen Druckertreiber installiert. Ich habe die Zeichnung auch schon über Microsoft print in eine pdf-Datei gedruckt. Das selbe Problem.
Ich habe die aktuelle Version von SketchUp Pro und Windows 10.
Kann hier jemand helfen, ansonsten ist das Programm nicht zu gebrauchen.
| Materialeditor |
Geschrieben von: Benny621 - 28.04.2021 - 17:17 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Keine Antworten
Hallo liebe Gemeinde,
mit dem eingebauten Materialeditor ist es nicht so mein Fall, gibt es Alternativen z.B. mit mehr Funktionen?
lg Benny
| Modellnavigation plötzlich viel zu empfindlich (SpaceNavigator) |
Geschrieben von: David.P - 25.04.2021 - 17:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Hallo Forum,
seit längerem habe ich problemlos an einem Haus-Modell gearbeitet. Ich navigiere im Modell mit dem 3DConnexion SpaceNavigator Controller.
Nun habe ich das Modell georeferenziert, und es hierzu geringfügig verschoben sowie rotiert und die Achsenausrichtung geändert. Maßstab bzw. Modellgröße hat sich nicht geändert.
Nun kann ich mich jedoch in dem Modell kaum mehr bewegen, da es viel zu empfindlich auf den SpaceNavigator reagiert.
Nur wenn ich das Modell kilometerweit auszoome, lässt es sich einigermaßen bewegen. Wenn das Modell jedoch den ganzen Bildschirm ausfüllt, ist Navigation praktisch unmöglich, da die geringste Berührung des SpaceNavigator das Modell fast aus dem Bild wirft.
Woran könnte das liegen?
| SketchUp Pro Abo bezahlt aber nur Free im Konto |
Geschrieben von: BjoernBorg - 22.04.2021 - 14:53 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (4)
Moin moin.
Ich habe am 16.04.2021 ein SketchUp Pro Abo abgeschlossen und per Kreditkarte bezahlt. Wenn ich mich im Konto auf der Webseite anmelde, wird mir der Kauf auch unter dem Punkt Planeinstellungen angezeigt. Zusätzlich steht da auch eine SketchUp Free Lizenz. Gehe ich auf die Seite Meine Produkte, wird dort nur SketchUp Free angezeigt. Das Abo der Pro Version fehlt dort. Logt man sich im Programm ein, wird dort nur ein Testzeitraum angeboten, aber keine Spur von dem Abo der Pro Version.
Wo liegt das Problem? Hat das auch schon jemand gehabt? Gibt es eine deutsche Supportseite, an die ich mich wenden kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
| Komponenten einfügen und drehen |
Geschrieben von: Offbeat70 - 16.04.2021 - 17:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
ich weiss, das man Komponenten komfortabel z.B. aus lokalen Sammlungen einfügen kann.
Ich kenne es von Autocad vor langer Zeit, dass ich Blöcke einfügen konnte und ihnen dann direkt ohne weitere klicks eine Richtung geben musste, um den Basispunkt herum gedreht. Ist sehr komfortabel und man kann schnell etwas zusammenbasteln...
In Sketchup muss ich immer erst drehen aktivieren und dann auch den richtigen Drehpunkt wieder finden...
Geht das einfacher?
Beste Grüsse
Michael
| Probleme beim Ausdruck |
Geschrieben von: Gerd - 10.04.2021 - 20:24 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Beim Ausdrucken werden die Vermaßungslinien dargestellt, jedoch nicht die Pfeile der Vermaßung und nicht die Zahlen.
Wer kann mir helfen?
