| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
regelmässige Verzögerungen bei Benutzung |
Geschrieben von: reen75 - 11.05.2021 - 16:13 - Forum: Hardware
- Antworten (4)
Ich beschäftige mich seit gut einem halben Jahr mit Sketchup Make 2017, denke ich komme ganz gut klar, aber was mich schier in den Wahnsinn treibt. Ich kann 1, 2, 3 Bearbeitungsschritte machen und dann hängt das System teilweise minutenlang, ohne dass ich was machen kann.
Klicke ich währenddessen in das Programmfenster graut das Fenster aus und "keine Rückmeldung". Ganz übel ist es, wenn ich zwischendurch mal speichern möchte, da geht mancham 10 min! gar nix mehr.
Hat das jemand von euch auch bzw. seht ihr an meiner PC-Konfiguration mögliche Ursachen für das Verhalten. Oder habt ihr Tipps, wie ich das beheben kann?
Grundsätzlich denke ich sollte meine Konfiguration passen, wenn auch schon etwas in die Jahre gekommen. Aber von der Leistung her sehe ich da keinen Grund, warum es zu den komischen "Hängern" kommt.
Grafikkartentreiber, Windows Build, sollten soweit auf aktuellstem Stand sein.
Hier die Konfiguration:
Rechner
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19042)
Prozessor: Intel Core i7-4770K CPU @ 3.50GHz (4 Kernels / 8 Threads)
RAM: 32 GB
DirectX Version: DirectX 12
DX Setup Parameters: Not found (ist das vielleicht ein Grund?)
Grafikkarte
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
Chip: GeForce GTX 750 Ti
Dedicated Memory: 2007 MB
Auflösung: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor (sollte keine Auswirkung haben, aber falls doch)
Monitor Modell: ASUS VE248
Output Type: HDMI
Danke euch im Voraus für euer Feedback und hoffe, ihr seht ggfs. eine Ursache. Falls ihr weitere Infos braucht, die ggfs. fehlen, lasst es mich wissen, ok?
Herzlichen Dank und euch einen schönen Abend!
| STL-Import |
Geschrieben von: Futura - 08.05.2021 - 08:46 - Forum: Datenaustausch
- Keine Antworten
Guten Morgen.
Bei SketchUp 2017 kann ich eine STL-Datei importieren. Leider besteht die Datei aus unzähligen Lininen. Wie kann ich Datei für meine Zwecke weiter verarbeiten?
Leider hab ich nur eine STL-Datei bekommen.
Die STL-Datei kann ich hier nicht hochladen:
Zitat:Der Datei-Typ ist nicht erlaubt. Bitte lösche das Attachment oder wähle ein anderes.
| SketchUp Zeichner(in) gesucht |
Geschrieben von: Zana - 02.05.2021 - 16:32 - Forum: Jobs
- Antworten (1)
Hallo zusammen, ich suche dringend eine(n) SketchUp-Zeichner(in) für eine Innenarchitektur, Zeichnungen, Bauzeichnungen, Konstruktionszeichnungen. Kann deutschlandweit sein und wir können online arbeiten. Ruf einfach an!
Liebe Grüße Zana
| FCStd Datei |
Geschrieben von: Futura - 01.05.2021 - 07:22 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (3)
Guten Morgen zusammen
Mir wurde eine FCStd Datei gesendet.
Leider kann ich die mit meinen Programmen nicht öffnen.
Hat jemand die möglichkeit diese Datei als .SKB oder GCODE auszugeben bzw zu ändern ?
Sketchup 2017 verwende ich.
| Unterschiedliche Seitenformate |
Geschrieben von: Offbeat70 - 30.04.2021 - 08:11 - Forum: LayOut
- Antworten (1)
Gibt es keine Möglichkeit, unterschiedliche Seitenformate in einem Layout Dokument anzulegen?
Fände ich sehr sinnvoll und notwendig, hab ich aber nicht gefunden...
| 3D-Modell |
Geschrieben von: Gerd - 29.04.2021 - 23:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (6)
in einem Video habe ich folgendes gesehen:
Jemand hat einen Grundriss eines Hauses modelliert, die Wände mit dem Drücken/Ziehen-werkzeug hochgezogen, dann hat er ein Rechteck über die Wände gezogen und dieses Rechteck ebenfalls mit dem Drücken/Ziehen-Werkzeug auf 25 cm Stärke gezogen und hatte damit die Decke modelliert. Darauf hat er dann die Wände für den zweiten Stock entwickelt.
So wollte ich auch vorgehen. Nur ich habe keinen rechteckigen Grundriß, da funktioniert das nicht. Also bin ich mit dem Linienwerkzeug die oberen Kanten meiner Aussenwände entlang und bin davon ausgegangen, dass sich beim letzten Eckpunkt die Fläche automatisch schließt und ich anschließend diese Fläche mit dem Drücken/Ziehen-Werkzeug auf Deckenstärke ziehen kann.
Das funktioniert einfach nicht, ich bekomme keinen "Deckel" auf die Wände gelegt. Weiß hier jemand Rat wie ich das lösen kann?
| Textgröße der Bemaßung |
Geschrieben von: Gerd - 29.04.2021 - 14:08 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
ich habe ein einfaches Rechteck erstellt und dieses vermaßt.
Unter "Fenster/Modellinformation" habe ich sowohl unter "Abmessungen" als auch unter "Text" als Schrift jeweils Tahoma 12 Punkte eingestellt. Soweit alles in Ordnung, die Bemaßung ist auf dem Bildschirm gut zu lesen.
Beim Ausdrucken werden die Vermaßungslinien dargestellt, jedoch sind die Zahlen der Bemaßung extrem klein und quasi nicht zu lesen. Auch nachdem ich die Schriftart und -größe auf Arial mit 28 Punkte gestellt habe, ist der gleich unleserliche Effekt.
Als Drucker habe ich einen HP 477dw. Ich habe den aktuellen Druckertreiber installiert. Ich habe die Zeichnung auch schon über Microsoft print in eine pdf-Datei gedruckt. Das selbe Problem.
Ich habe die aktuelle Version von SketchUp Pro und Windows 10.
Kann hier jemand helfen, ansonsten ist das Programm nicht zu gebrauchen.
