Mein CAM Programm kann die als .DXF exportierten 2D Zeichnungen nicht lesen. Was muss vor dem Export unter Optionen eingestellt werden?
Früher mit der Erweiterung Export to DXF wurde bei den Optionen nur Linien angehakt. Ich hatte nie Probleme.
Ich hoffe, man kann weiter .DXF Dateien erzeugen ohne 3D Modell.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
ich versuche gerade meine gekaufte Einzelplatzlizenz, SU Pro 2018, von meinem alten mac book auf den neune Rechner zu portieren.
SketchUp meldet, dass die Lizenz bereits auf einem anderen Rechner installiert ist und die Lizenz entfernt werden muss.
Dies habe ich getan und auf beiden Rechnern die Lizenz entfernt um dann auf dem neuen Rechner SU 2018 neu zu lizenzieren.
Beide Rechner ließen sich dann nicht mehr lizenzieren, weil ich angeblich nicht online bin. Ich habe den alten Rechner über den Umweg Time Machine wieder aktivieren bzw. lizenzieren können.
Nach klicken von "Advanced" kommt die Aufforderung den kompletten Text der Lizenz in ein Eingabefeld einzukopieren.
Die Mail mit der Lizenz wurde von "user name" über "License Type" und "Serial number" (beginnend mit TA) bis inkl. "Authorization Code" einkopiert.
Leider wird bei dem Versuch neu zu lizenzieren dauernd gemeldet: "Oh je, sieht aus, als ob Sie offline sind. You must be online to add or remove SketchUp licenses. Please try again next time you are online."
Wo muss ich denn nun online sein?
Im Trimble-Portal kann ich mich einloggen, dort ist jedoch nur meine Abo-Lizenz von 2021 registriert. Alte Kauflizenzen (bis 2018) sind wohl nicht mehr hinterlegt.
Ich brauche 2018 eigentlich nur noch wegen des "alten" Thea Plugins und des "alten" Thea-Studios.... und weil es als gekaufte Version mir auch weiterhin immer zur Verfügung steht, falls das Abo-Modell mal nicht mehr mein Ding sein sollte.
ich habe eine Step Datei bekommen. Davon soll ich ein Rendering machen.
Leider hab ich beim importieren nur Fehler in der Datei (Anbei ein Bild).
Jetzt würde ich das ganze gerne Nachzeichnen, allerdings verzweifle ich. Ich habe schon Probiert Helix along curve die Spirale zu zeichnen und mit folge mir dann den "Mantel entlang der Spirale zu machen". Ich habe keine Chance das sauber hin zu bekommen... ständig verziehen sich die Flächen.
Bin auch eher neu in Sketchup, habe vorher mit anderen Programmen gearbeitet.
Hat hier jemand einen Tipp wie das ganze machbar ist? Gibs noch andere Erweiterungen, die hier nützlich sein könnten?
ich habe früher Google Sketchup benutzt und ein paar Jahre pausiert und bin jetzt mit diesem Trimble Sketchup for Web Free dabei ein Haus und Inventar zu bauen. Aber habe nach dem einfügen einiger Komponenten aus dem 3D Warehouse Performanceprobleme, dass es sich ständig aufhängt oder die Speicherzeit mehrere Minuten in Anspruch nimmt.
Ich habe bereits Lösungen in den anderen Sketchup-Foren gesucht und bereits alle nicht verwendeten Komponenten und Materialien entfernt, aber das Modell ist trotzdem noch langsam.
Daher habe ich auch gesehen, dass man die Anzahl Flächen und Kanten für ein Objekt (oder auch die Größe) anzeigen lassen kann. Ich möchte große/komplexe Komponenten identifizieren und ggf. durch kleinere/einfachere Komponenten ersetzten. In meiner Version finde ich dies Funktion jedoch nicht. Das Gesamt-Modell hat eine Größe von 7,3 MB, laut Modell-Info auf der Startseite.
Anbei mein Modell: Jede Ebene des Hauses und Inventarteil ist eine Gruppe und daraus wurden Komponenten erstellt, falls diese wiederverwendet werden müssen. Es enthält aktuell ca. 100 Komponenten und ca. 90 Materialien (wie gesagt kann ich sie nicht zählen).
Ich habe lediglich Waschmaschine, Trockner, Kinderbett, Bett, Couch und 4 Stühle aus dem Warehouse, den Rest habe ich selbst erstellt.
Lassen sich mit Sketchup Free Modellinformationen solcher Art anzeigen? Habe ich nicht gefunden?
ich habe mich jetzt endlich mal an Sketchup (die kostenlose Web-Version) herangetraut, da ich einen Stall damit planen möchte. Dazu habe ich ein Tutorial durchgemacht und angefangen. Allerdings habe ich bereits beim ersten Schritt ein Problem, auf das ich auch bisher keine Antwort fand: Wie kann ich denn Seitenlängen unabhängig voneinander ändern?
Mein Rechteck hat Abmessungen von 2436 x 5094 mm, es soll aber Abmessungen von 2.500 mm x 5.000 mm haben. Wenn ich das Maßband verwende ändert sich zwar die Länge einer Seite auf den eingegebenen Wert, aber auch die andere Seitenlänge wird angepasst. Ich habe dann z.B. 2.500 x 5.140 mm oder 2.390 x 5.000 mm.
Was bei mir nicht funktioniert, ich aber in einem Video-Tutorial zur Desktop-Variante gesehen habe: Beide Werte einzugeben, also entweder
2500 mm; 5000 mm
oder
2500 mm 5000 mm
oder
2500 mm, 5000 mm
In dem Videotutorial heißt es "Semicolon", der Tutorialersteller scheint aber ein Komma einzugeben, deshalb habe ich mehrere Varianten getestet.
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Ich finde nur Beispiele, bei denen die Proportionen schon stimmen oder egal zu sein scheinen.
wenn ich ein Sketchup-Modell importiert habe und bemaßen will oder z.B. Strichlinien einfügen, dann wird das Modell "überzeichnet".
Ich habe mal ein Foto beigefügt und die überzeichnete Linie mit einem Pfeil markiert.
In Sketchup gibt es ja keine Strichlinien, man muss ja, wenn man die haben will, mit Layout zeichnen.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke
Gruß Rainer
Hallo, habe mir versucht SU 2017 Make auf Deutsch (aus demn Weblinks) runter zu laden, nach dem Download steht Lizenz ist abgelaufen und kann dadurch nicht gestartet werden, hat jemand eine Idee oder mache ich was falsch?
Hallo Ihr Lieben,
verwende derzeit Sketchup Make 17.3.116 auf macOS Catalina 10.15.7 und möchte nicht wirklich zu Sketchup Free wechseln.
Never chance a running system usw. Ich verwende Sketchup nur für private Zwecke und brauche eigentlich keine Updates für Sketchup, alles was soll läuft.
Aber: derzeit würde ein Update auf macOS 11 Big Sur anstehen. Ich fürchte danach kann ich Sketchup Make vergessen.
Wer hat mit ähnlichem Vorgehen berichtenswertes an Tipps für mich?
Gruß Holzwurm
