» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 861
» Ansichten: 434
  SU lässt sich nicht beenden
Geschrieben von: shifuzzy - 03.03.2021 - 20:43 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (5)
ich habe gestern SU Pro, Version 21.0.392 auf einen neuen iMac 2020 installiert. Auf diesem Rechner lässt sich SU nicht mehr normal beenden, nur noch erzwungen.
Ich habe Sketchup gelöscht, neu installiert, alle Plugins weggelassen, alles hat nichts gebracht. Ich bin verzweifelt. Ist jemanden dieses Problem bekannt und hat einen Tipp für mich?
Frank
iMac (Retina 5K, 27", 2020), 3,8 GHz 8-Core Intel Core i7, 128 GB, AMD Radeon Pro 5700 XT
  Simlab 3D PDF-Exporter Plugin
Geschrieben von: Heiko - 03.03.2021 - 18:20 - Forum: Erweiterungen - Keine Antworten
Hi,
ich habe den Simlab 3D PDF-Exporter gekauft und installiert. Leider ignoriert das Tool die Section Cuts komplett und das macht das Ganze recht wertlos von jetzt aus gesehen. Hat jemand damit Erfahrung? Vielen Dank.
  Rendering
Geschrieben von: Gronk - 28.02.2021 - 17:52 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (4)
Muss in meinen Zeichnungen verschiedene Lichter (Deckenstrahler; Indirekte Ledstrips; Hängeleuchten; usw.) einzeichnen. Mit welchem Render Plugin ist das am einfachsten um am besten möglich? Oder gibt es sonst ein Plugin für Sketchup mit dem ich das gut machen kann?nullnull
Danke für die Info.
Viele Grüße
  Spitzen in Fläche
Geschrieben von: eddi-z - 27.02.2021 - 14:24 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
ich habe eine mehrfach mit rechtecken durchbrochene Fläche.
Plötzlich ist die Fläche in viele dreieckige Teilflächen aufgeteilt, so dass es mir nicht mehr möglich ist diese Fläche zu durchbrechen.
Alle Bemühungen diese Fläche zu reparieren bleiben bisher erfolglos.
Am Ende habe ich diese vielen kleinen Flächen mühsam gelöscht, eine neue Fläche separat erzeugt und diese dann an die richtige Position verschoben
Zack ist auch diese neue Fläche in mehrere Dreiecke aufgeteilt.
Ich weiß nicht, wie ich den Effekt näher erklären soll.
Leider sieht es jetzt so aus als sei mein ganzes aufwendiges Objekt jetzt hinüber Sad
  Auf einer Achse erzeugte Linie nicht sichtbar
Geschrieben von: frajo - 25.02.2021 - 19:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Hallo miteinander,
ich habe Scharniere gezeichnet, weil diese aus Sperrholz auf meiner Portalfräse ausgefräst werden sollten.
Wie auf dem Bild zu sehen ist der Nullpunkt der Zeichnung der Schnittpunkt von X und Y.
Eingestellt war parallele Porjektion und Draufsicht von oben.
Die Linien der Scharniere auf den Achsen sind nicht sichtbar. Nur bei dem oberen linken Scharnier, weil ich die Linie doppelt angeklickt habe.
Ich habe die Scharniere alle markiert und gruppiert. Dann als .dxf exportiert. Im CAM Programm auf dem Rechner an meiner Fräse sah ich dann, dass die Linien alle fehlten.
Dumm gelaufen!
Ist das richtig so? Darf man auf den Achsen keine Linien erzeugen?
  Bemaßung erstellen
Geschrieben von: roland_k - 24.02.2021 - 09:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich ziehe ein Rechteck auf (in neuer Datei), dann will ich eine Seite bemaßen.Ich klicke das Bemaßen-Werkzeug, dann auf eine Linie und Ziehe in Richtung rote Achse. Das geht nicht, nur in Richtung der blauen Achse.
  Dreifachklick funktioniert nicht & Komma anstatt Semikolon
Geschrieben von: der_ameiserich - 21.02.2021 - 15:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo Community,
nutze aktuell SU 2017 Make.
Aus der freien Web-Version kenne ich den Dreifachklick mit der linkem Maustaste um alle verbundenen Flächen eines Körpers zu markieren.
Leider funktioniert dies in meiner 2017 Make-Version nicht, muss ich dass irgendwo einstellen.
Es wird immer nur eine Fläche markiert. Ich muss jetzt immer ein großes Auswahlrechteck mit der Maus ziehen, das ist in vielen Fällen unpraktisch.
Zweite Frage:
Bei der Angabe z.B. der Größe eines Rechtecks muss ich die Werte immer per Semikolon trennen,
damit es richtig übernommen wird. Ich bin der Meinung in der Web-Version Free konnte ich das mit dem Komma tun, was erheblich bedienerfreundlicher ist. Auch hier die Frage, gibt es dafür auch eine Grundeinstellung, habe bis jetzt nur das Thema Shortcuts gefunden.
Danke für ein paar Tipps.
Information Standard-Ablage Komponenten
Geschrieben von: roland_k - 17.02.2021 - 15:52 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Ich füge mal ein Screenshot hinzu.
Da habe ich nun zweimal das gleiche Fenster  Auswählen  Bearbeiten Statistik
Ist das normal so?
Question Problem mit unscharfen Texturen
Geschrieben von: Quadriva - 16.02.2021 - 18:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Hallo alle zusammen Big Grin
Ich stehe hier vor einem relativ großen Problem und hoffe das mir jemand helfen kann.
Derzeit sitze ich an einem Modell, für das ich eine "einmalige Textur" erstellt habe, um dort noch weitere Details hinzufügen zu können.
Leider wird diese jedoch, wenn ich auf "einmalige Textur erstellen" klicke, sehr unschaf und in geringer Auflösung erstellt.
Weiß jemand wie ich das beheben kann?
Hier nochmal ein Bild zum Vergleich:
[Bild: unbenannt6qkz6.jpg]
  Neu im Forum
Geschrieben von: Reinhard - 14.02.2021 - 11:26 - Forum: Mitglieder - Antworten (3)
ich heiße Reinhard und bin neu im Forum Ich bin 72 Jahre alt und lebe im Kreis Minden Lübbecke. ich benutze SketchUp für Holzprojekte. Mir fehlt natürlich das eine oder andere was ich im Program nicht kann, und da erhoffe ich mir Hilfe aus dem Forum.
LG
Reinhard
