» Ansichten: 5.779
» Ansichten: 864
» Ansichten: 435
  Bemaßung von Grundrissen - welches Werkzeug ?
Geschrieben von: rosketch - 28.11.2015 - 12:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo, ich mache gerade die ersten Versuche mit Sketchup und möchte gerne einen Grundriss erstellen, maßstabgerecht bzw. mit Bemaßung. Mit welchen Werkzeugen macht man das bzw. was ist dabei besonders zu beachten?
  Zeichnungen/Grundrisse aus anderen Programmen - aus welchen?
Geschrieben von: rosketch - 28.11.2015 - 12:42 - Forum: Datenaustausch - Antworten (3)
Hallo, bin SketchupAnfänger - könnte ich Grundrisse, die in anderen Programmen erstellt wurden und als z.B. *.PNG vorliegen, in Sketchup importieren und da weiterbearbeiten? Oder in welchen Dateiformaten müssten die vorliegen?
Vielen Dank.
  Objekte zusammenfügen ?
Geschrieben von: rosketch - 28.11.2015 - 10:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo, kann man mehrere Objekte nachträglich zusammenfügen bzw. gruppieren? Beispiel: ein Burggelände mit Mauer herum. Dahinein verschiedene "Gebäude/Objekte" , die separat erstellt werden, u. a. Turm, Wohnhaus, Kapelle usw...?
  3D-Druck mehrerer Teile
Geschrieben von: Tschöbbel - 27.11.2015 - 18:47 - Forum: 3D-Druck - Antworten (5)
Hallo liebe Sketchupper,
ich weiß nicht, ob ich mit diesem Thema in diesem Forum richtig bin:
1) Für Gebäudemodellbau möchte ich mehrere gleiche Teile in 3D-Druck anfertigen lassen. Profilierte Fensterrahmen, ca. 20 x 15 x 2 mm Außenmaße jedes Teils. Genügt es dann a), die Fensterrahmen in der gewünschten Anzahl als einzelne Solids zu kopieren (also eine Datei mit mehreren Körpern, dementsprechend auch mehrere lose einzelne gedruckte Rahmen) oder ist es b) sinnvoller, die Teile mit einer Art Gußbaum (wie bei Kunststoffbausätzen) zu verbinden, um nur 1 oder 2 Teile zu erhalten? Die Modelle wasserdicht zu bekommen, ist bei b) natürlich schwieriger, auch wird's wegen des Zusatzvolumens der Gußbäume teurer.
2) Ist es für die "Wasserdichtheit" eines Teils hinreichend, wenn das Modell eines Fensterrahmens beim Gruppieren zu einer Vol.-Körpergruppe wird?
Viele Grüße aus dem Taubertal, Tschöbbel
  Öffnungen in runden Körpern
Geschrieben von: Katrin - 26.11.2015 - 20:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallihallo!
Ich hab mich gerade neu hier angemeldet, da ich Probleme mit einem Projekt habe, welches ich für die Uni machen muss.
Ich habe ein Gebäude erstellt, welches eine gebogene Fassade hat. In diese Fassade möchte ich nun Fenster setzen. Ich habe sie mit 'Bezier Curves' erstellt und schon in einzelne Flächen unterteilt, damit ich diese geraden Flächen eindrücken kann. Da aber die innere Kurve der Wand kürzer ist als die Außenseite, treffen sich die beiden Seiten nicht. Man sieht also bei den Fensteröffnungen den inneren Rahmen.
Ich kann aber auch nicht von einer Seite aus komplett durchdrücken, um eine Öffnung zu erstellen.
Schon mal vielen Dank für jegliche Hilfe!
  Modell aus warehouse
Geschrieben von: knut73icebear - 26.11.2015 - 20:05 - Forum: 3D-Druck - Antworten (12)
ich wollte 3D-Modell Gebäude aus warehouse sketchup mit dem 3D-Drucker in farbige Modell produzieren, deshalb habe ich Modell in wrl-Format an 3D-Druckerservicefirma geschickt, aber ich bekam die Antwort von 3D-Druckerservicefirma, daß das Datensatz ebenfalls mangelhaft ist so dass er nicht gefertigt werden kann und farbig nicht zu fertigen ist.
Wie kann ich Problem beheben?
Gruß Heiko
  Kanten abrunden
Geschrieben von: Ich Bins - 25.11.2015 - 14:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
beim angefügten, um das 10 fache vergrößerte Objekt möchte ich die Kanten von blau zu blau und von blau zu grau abrunden.
Ist das jetzt bei diesem Objekt noch ohne erhebliche Änderungen möglich ?
Ich Bins
.skp   Kanten abrunden.skp (Größe: 78,73 KB / Downloads: 348)
  Wie Zeichenebene wählen?
Geschrieben von: Tschöbbel - 23.11.2015 - 21:12 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo liebe SketchUpper,
ein paar Anfängerfragen, zu denen die Tutorials wenig sagen:
1) Wie kann ich die Zeichenebene wählen? Je nach Ausrichtung der Perspektive im Koordinatensystem wählt SP automatisch die XY-, XZ- oder YZ-Ebene als Flächenrichtung, wenn man z.B. ein Rechteck zeichnen will. Kann man das auch wählen?
2) Wenn ich Modelle für den 3D-Druck erstellen will, sind bekanntlich innere Flächen und Kanten zu vermeiden. Wenn ich z.B. 2 Quader zeichne und so schiebe, dass einer in den anderen hineinragt, habe ich aber solche. Wie kann ich diese am besten bereinigen? (Vereinigung als Booleschen Operator bietet SP Make nicht). Kann das Meshfab oder eine andere externe Weichware?
3) Wenn ich ein Rechteck zeichne, kann ich die Fläche selektiv rauslöschen und die Edges behalten. Wie kriege ich die Fläche wieder rein? Nur mit Einzeichnen einer Linie, etwa einer Diagonale? Ein Viereck gibt's nur, wenn die Kanten in einer Ebene liegen - wie kann ich das feststellen? (OK: Dadurch, dass dieser Vorgang geht...)
Danke einstweilen!
  Folge mir klappt nicht
Geschrieben von: Ich Bins - 22.11.2015 - 23:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich möchte in angefügter Datei den kleinen Kreis um den großen Keis mit der Funktion "Folge mir" extrudieren. Es klappt leider nicht. An was kann das liegen ?
Ich Bins
.skp   Folge mir.skp (Größe: 45,96 KB / Downloads: 384)
Question Zeichnung für 3D Drucker
Geschrieben von: ostseehuepfer - 22.11.2015 - 23:20 - Forum: 3D-Druck - Antworten (5)
Moin moin,
habe schon bei google und co gesucht aber leider nichts gefunden. Ich bin Sketchup Einsteiger und bekomme die Tage einen 3D Drucker.
Nach dem ich mir 3-4 Tutorials bei youtube angeschaut habe bekomme ich schon einiges gezeichnet und so hin wie ich mir das vorstelle. Nun aber mein Problem. Wenn ich die gezeichnetetn Objekte in Sketchup von unten anschaue sind diese innen hohl bzw. ich kann reinschauen. Wie erkläre ich Sketchup das die die Objekte z.B. ein Würfel von innen füllen möchte? Exportiere ich die Zeichnungen als SLT zeigt mir auch die Software des Druckers das die leer sind von innen. Hoffe ich beschreibe das so das mich jemand versteht. Ich möchte die Objekte auch nicht zu 100% füllen um Filament zu spaaren. Ich würde am liebsten das ganze mit dem XXX Muster füllen.
Grüße
ostseehuepfer
