» Ansichten: 5.781
» Ansichten: 864
» Ansichten: 436
  3D Buchstaben verbinden
Geschrieben von: Mogwai - 26.12.2016 - 23:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo zusammen
Ich befasse mich gerade mit den Möglichkeiten eines 3D Druckers (vorab mal nur theoretisch, da die Anschaffung eines entsprechenden Druckers noch ansteht) und mir sind da schon Ideen gekommen was man mit dem Teil alles drucken könnte.
Da das eigene Konstruieren von Modellen je nach Programm mehr oder weniger kompliziert ist, hab ich mich mal für SketchUp entschieden, da es nicht so mathematisch/technisch ist wie andere (z.Bsp. OpenSCAD).
Ich würde gerne einen 3DText ohne Unterlage drucken. Damit dann kein Buchstabensalat entsteht, müssten die Buchstaben miteinander verbunden werden damit der Text nicht auseinander fällt.
Ich hab versucht mit einem Zylinder eine Verbindung zu erstellen, das Drehen und Platzieren von dem (bzw. man könnte auch eine eckige Variante nehmen) scheint mit aber eher knifflig zu sein. Zuerst hab ichs mal mit Linien versucht, aber da hat der Drucker wohl keine Freude daran wenn die so dünn sind.
Gibt es eine einfachere Methode um die Buchstaben zu verbinden oder ein Trick um das Verbindungsstück einfacher dem Text nach auszurichten?
Mogwai
  Einrasten funktioniert nicht
Geschrieben von: Aloha - 26.12.2016 - 09:07 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
in dem angehängten SU file habe ich 2 Brettchen gezeichnet. Ich möchte das vordere auf das hintere Punkt auf Punkt (siehe screenshot) aufsetzen, aber es gelingt mir nicht: anstatt dass das vordere einrastet, verschwindet es hinter dem hinteren.
In letzter Zeit bin ich diesem Problem mehrmals begegnet, aber irgendwie hat es dann nach mehreren Versuchen, ohne dass ich verstanden habe warum, funktioniert.
Was könnte ich falsch machen?
Worauf muß man aufpassen?
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
.skp   Häuschen SU8.skp (Größe: 26,23 KB / Downloads: 386)
  Layer für Bemaßung
Geschrieben von: SketchDirk$99 - 22.12.2016 - 20:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Werte Gemeinde,
ich dachte es sei eine gute Idee, die Bemassung in ein seperates Layer zu legen, auch mit eigener Farbe.
Ich fühle: die Bamaßung ist immer auf dem aktiven Layer?
Gefühl richtig?
Danke
und beste Weihnachtsgrüße
Dirk
  mehrere ungleich hoch liegende Objekte gleichzeitig auf 0-Linie absenken?
Geschrieben von: rosketch - 22.12.2016 - 12:37 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo, ein einzelnes Objekt oder mehrere die auf gleicher Ebene liegen  per Führungslinie auf eine vorgegebene neue Linie oder Fläche positionieren ist kein Problem. Kann man aber auch mehrere Objekte bzw. Flächen, ( z.b. Grundrisse) deren Grundflächen unterschiedlich hoch liegen, durch einen einzigen Vorgang auf eine gemeinsame Linie bzw. Höhenposition "einrasten" - so dass sie dann alle auf derselben Höhe liegen?  Vielen Dank !
  RenderIN 3 in Voreinstellungen, aber nicht in Erweiterungen
Geschrieben von: kosan - 21.12.2016 - 17:29 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (1)
wollte mir heute RenderIn3 bestellen und im Vorfeld eine Demo Version runterladen. Die rbz Datei konnte ich auch downloaden und in die Voreinstellungen / Erweiterungen einbinden. Bloß ist diese nicht via Button Erweiterungen in SU ancklickbar. Sie taucht dort nicht auf. Dafür habe ich SU Podium 2.5 als Demoversion drin, die ich leider nicht löschen kann.  Confused
Wär super, wenn jemand eine Idee hätte.
Danke & Gruß
andi
  [geteilt] Render-Plugin?
Geschrieben von: kosan - 21.12.2016 - 17:25 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (13)
Hallo Forum,
ich will mich kurz vorstellen, arbeite in Berlin im Vertrieb für einen Haushersteller / massiv und habe früher mit Arcon "rumgepuzzelt." Meine ehemal. Architektin hat mich in SU eingeführt, ist allerdings schon einige Jahre her. Neulich habe ich 2016 make runtergeladen und habe ein kleines Projekt / 4 EFH schon fertig gestellt. Ich benötige SU lediglich für Präsentationen. Jetzt fehlt mir nur noch das richtige Renderprogramm, dessen Auswahl nicht so einfach ist. Bin jetzt nicht der Typ will alles umsonst haben, da die Entwicklungen ja auch Geld kosten, es muss halt funktionieren....
Gruß andi
  Wie Sketchup schliessen, wenn Projekt nicht (mehr) vorhanden.
Geschrieben von: jusi - 18.12.2016 - 22:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Leider scheint es kein "Kreuz oben rechts" zu geben mit dem man das aktiveirte Sketchup-Fenster schließen kann - z.B. wenn es irrtümlich aufgerufen wurde um ein Projekt zu öffnen, das nicht mehr existiert; ein anderes Projekt kann man in diesem Zustand dann nicht öffnen. Jeder Versuch öffnet ein neues Sketchup-Fenster  welches das nicht mehr existierende Projekt verlangt. Man muss den PC runterfahren - oder gibt es doch eine Möglichkeit?
  irrtümlich Achsenausrichtung erzeugt falsche Ausrichtung des Modells
Geschrieben von: rokkan - 17.12.2016 - 19:56 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo, vor ein paar Tagen habe ich im Zusammenhang mit der Frage nach der Achsenausrichtung etwas missverstanden und statt dem Modell neue Achsen zu geben,  auch die Längsausrichtung des Modells verändert, leider zu spät bemerkt, nachdem weitere zeichnerische Änderungen vorgenommen wurden. Jetzt hat das Modell zwar die gewünschte Längsausrichtung (blauer Kasten, links), aber es steht nicht mehr auf der "richtigen Linie" (der "schrägen", unteren Linie) , siehe Screenshot. Habe dann versucht, mit dem "Drehen-Werkzeug" das Modell auf die richtige (schräge) Linie zu drehen, was aber nicht richtig gelingt, es ist jetzt entweder "überdreht" oder "schief im Raum".
Den einzigen Anhaltspunkt den ich habe , ist noch die "alte" richtige schräge Linie (wobei dort der - rechte - blaue Kasten fälschlich schräg zum Modell verläuft), siehe Screenshot.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit (ausser Drehwerkzeug) eine Drehung von der falschen geraden Linie auf die richtige schräge Linie durchzuführen? Ich möchte NICHT den linken blauen Kasten verändern, sondern das Modell auf die angezeigte schräge LinienAusrichtung bringen. Vielen Dank.
  Textur "schief"
Geschrieben von: rokkan - 16.12.2016 - 22:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo, seltsamerweise kriege ich eine "schiefe" Textur (die Fachwerktextur) und zwar seitdem ich mit "Verschneiden" ein Tor in das Gebäude geschoben habe. Wende ich eine andere Textur an, z.B. Backstein, ist diese gerade. An allen anderen Gebäuden ist auch die Fachwerktextur gerade.
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Lösung erangegehen könnte? Vielen Dank.
  Google Earth
Geschrieben von: Fabian_92 - 16.12.2016 - 19:04 - Forum: Allgemeines - Antworten (7)
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Für eine Gruppenarbeit sollten wir ein Modell einer "Mobilen Badi" erstellen (das war noch nicht unser Problem) welche wir optional zur Visualisierung auf einem Platz in Zürich darstellen sollten. Aufgrund der Grösse eignet sich nur der "Sechseläuten Platz" in Zürich zur Darstellung. Wie gewohnt habe ich den Standort in Sketchup hinzugefügt, was kein Problem war und auch noch einigermassen toll aussah. Danach wollte ich zur 3D Visualisierung das ganze in Google Earth hochladen, auch dies klappte, alerdings ist das Google-Earth so alt, dass noch sämtliche Baumaschinen auf dem Sechseläuten Platz stehen und nun meine Badi von Baumaschinen überdeckt wird.
Hat mir jemand einen Tipp ob man dieses Problem umgehen kann? Ohne dass ich das ganze Bild schlussendlich mit Photoshop bearbeiten muss damit man keine Bagger, etc. mehr sieht.
Danke bereits jetzt für hilfreiche Tipps.
Gruss Fabian
