| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Achse oder Ausrichtung verschieben ? |
Geschrieben von: rosketch - 02.04.2017 - 21:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
[attachment=1720]
Hallo, hoffentlich erkläre ich das Problem richtig. Es ist ein etwas umfangreicheres Geländemodell nicht "landkartenmäßig richtig" erstellt, sondern aus praktischen Gründen an Geländemarken ausgerichtet, so dass statt Nord-Süd-Ausrichtung eine etwas verschobene Ausrichtung dabei herauskommt. Wenn ich jetzt "Schatten" einstelle, entspricht dieser nicht der landkartenmäßigen Ausrichtung (Sonne scheint z.B. aus dem Westen statt von Süden).
Wie gesagt, das Modell ist ziemlich groß und komplex, viele Gruppenverschachtelungen, Gebäude, fallendes Gelände, Gewässer usw.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1.) kann ich, ohne die Achsen bzw. Ausrichtung des Modells zu verändern, die Sonneneinstellung ändern, damit Himmelsrichtung und Schatten stimmen ? Ggf. wie?
2.) falls nicht oder falls es besser wäre: wie verändere ich die Achse auf "richtige Himmelsrichtung", wobei ich "blau" stehen lasse, nur grün und rot verschiebe? Muss die Achse der skp-Datei geändert werden oder die des gruppierten Modells? (Nicht einfach das Modell mit dem Drehwerkzeug schräg in die richtige Richtung drehen, sondern die Achsen verändern, damit das Modell weiterhin "rechteckig" zwischen grüner und roter Linie liegt?)
| Sketchup Make Absturz unter macOS Sierra |
Geschrieben von: chemarch - 01.04.2017 - 11:53 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (8)
Hallo zusammen"
Ich habe mir vorhin die aktuelle Version von Sketchup Make 17.2.2554 auf meinem Mac (OS Sierra 10.12.3) installiert. Leider hängt sich Sketchup bzw. mein Macbook nach ein paar Minuten arbeiten mit Sketchup auf. Der komplette Bildschirm ist eingefroren und ich kann weder Tastaturbefehle noch Maus verwenden. Allerdings läuft die Musik im Hintergrund weiter.
Das einzige was dann noch hilft ist ein Hardreset :/. Es schein als ob es Probleme mit den Grafikeinstellungen oder ähnlichem gibt und die komplette Oberfläche vom Mac einfriert. Habe die SUFU schon durchforstet aber bislang nur von solchen Problemen unter Windows gelesen.
Eckdaten:
Sketchup Make 2017 17.2.2554
MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2014)
macOS Sierra 10.12.3
NVIDIA GeForce GT 750M 2048MB
Intel Iris Pro 1536 MB
Vielen Dank!
| Animationsvideo nicht mehr Youtube kompatibel? |
Geschrieben von: derMoeller - 31.03.2017 - 16:01 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (3)
Moinsen Zusammen!
Seit ca. 2 Jahren erstelle ich mit Sketchup kleine Animationen, die ich dann bei Youtube hochlade. Dies hat auch immer einwandfrei funktioniert. Seit jetzt ca. 3 Monaten ist dies nicht mehr möglich.
Die Datei wird zwar hochgeladen aber dann kommt die Fehlermeldung"Uploadfehler - Dateiverarbeitung nicht möglich"
Dabei ist es egal welche Sketchup-Version ich nutze(2014, 2015 und 2017) Auch können Videos, die früher schon mal hochgeladen wurden und einwandfrei funktionierten heute mit der gleichen Fehlermeldung nicht mehr online gestellt werden.
Auch halte ich mich komplett an die Youtube-Videorichtlinien was Codec, Bildrate und Größe betrifft.
Dieses Problem muss doch schon öfter vorgekommen sein. Leider kann ich hier per Suche nichts Ähnliches finden...
PS: Die Videos sind nie länger als eine Minute
Hier der Kanal dazu
Fragen zur "Kamera" und zum Linien-Werkzeug |
Geschrieben von: Vincent N - 30.03.2017 - 21:05 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
Guten Tag,
ich bin noch ein Anfänger in der Bedienung mit SketchUp und nutze auch nur die kostenlose Version. Ich modelliere als Hobby Objekte und Gebäude, welche ich dann in dem Programm namens "Unity" für diverse Projekte verwende. Da ich selber daher viel mit Unity arbeite und daher auch an die Kameraführung in dem Programm gewöhnt bin würde es mich interessieren, ob ich diese auch in Sketchup so verwenden kann. In Unity bewegt man seinen "Kopf" indem man die rechte Maustaste gedrückt hält, während man seine Maus bewegt. Um die Position der Kamera zu verwenden hält man die rechte Maustaste gedrückt und "steuert" mit den Tasten W, A, S, D oder den Pfeiltasten.
Meine zweite Frage bezieht sich darauf, wie man beim Linien-Werkzeug so etwas in der Art wie Einrastpunkte einstellen kann, also dass man nicht jeden Zentimeter die Linie erweitert, sondern alle 5 Zentimeter. Dies wäre für mich eine große Erleichterung, da die Modellierungen sehr simpel gehalten sein müssen.
Schon mal ein Danke im vorhinein, dass sich die Zeit genommen wurde, diesen Beitrag durchzulesen!
