» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  Eingabe von Maßen
Geschrieben von: Mandy - 19.04.2017 - 21:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ich bin völlig neu in Sketchup, und versuche ein Teil für den 3D Drucker zu zeichnen.
Eigentlich etwas ganz einfaches, ein Zylinder mit Bohrungen und zwei Bolzen die herausstehen.
Auf einer Seite ist dann noch eine Ausfräsung - das wird dann etwas fuzzelig.
Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich die verschiedenen Größen und Positionen gerne als absolute Werte eingegeben hätte.
Komme aber nicht dahinter, wie ich die Position eingebe, oder wie ich die Höhe des Zylinders genau eingebe.
Kann mir da jemand einen Hinweis geben bitte.
Und gibt es irgendwo Tutorials dafür? Ich finde nix gescheites.
Vielen Dank
Mandy
  Flächen getrennt voneinander verschieben (Drücken und Ziehen Werkzeug)
Geschrieben von: zinnik - 19.04.2017 - 21:02 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Ich bin absoluter Neuling im Forum und auch in Sketchup und habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne unsere Aussenanlagen planen.
Die grüne Fläche soll das Grundstück sein und das Gelbe das Haus mit Garage.
Erstens möchte ich bewirken das , die grüne Fläche konisch also schräg wird da das Grundstück hanglastig wird. Und dann wollte ich die grüne Fläche ca 1m hoch haben. jedoch ist hier das Problem das, wenn im Haus schon Fenster eingezeichnet sind diese nach unten oder oben verschoben werden. kann man haus und Grundstück getrennt von einander verschieben?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lg Sven
.skp   Garten.skp (Größe: 91,8 KB / Downloads: 380)
  SketchUp Make 2017 Markierung nicht möglich
Geschrieben von: diverdelphin - 19.04.2017 - 17:54 - Forum: Hardware - Antworten (6)
Etwas merkwürdiges ist in meinem SketchUp passiert:
Ich zeichne ein Rechteck und in dieser Fläche ein kleineres Rechteck. Dieses möchte ich jetzt mehrfach kopieren und will das kleinere Rechteck markieren mit dem Pfeil nach links oben.
Es tut sich an dieser Stelle jedoch nichts, das kleinere Rechteck lässt nicht mehr markieren, es geht gar nichts mehr, das Programm ist wie abgestützt. Nach einiger Zeit (ca. 10 Sek.) lassen sich alle Schaltflächen wieder bedienen, bis auf den Pfeil zu markieren, der versagt nach wie vor seinen Dienst.
Ich habe die aktuelle Version deinstalliert und neu aufgespielt, keine Ergebnisverbesserung???
Was kann ich tun?
  Gruppe bezeichnen und gezielt öffnen?
Geschrieben von: rosketch - 17.04.2017 - 21:10 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
Es geht darum, gezielt eine bestimmte Gruppe (unter vielen) zwecks Bearbeitung zu öffnen, ohne sich mit Klicks durch mehrere Gruppenebenen durchzuarbeiten. Hat man viele Hauptgruppen und Untergruppen, deren Lageposition sich z. T. überlagert und möchte gezielt eine bestimmte Gruppe aufrufen (z.B. öffnen, um darin etwas zu ändern), dann ist das manchmal wegen des "Hinunterklickens in die Ebene der betreffenden Gruppe" ein Geduldspiel. Es passiert auch schon mal, dass der Klick in der falschen Gruppe landet. Vielleicht wäre das lösbar, wenn man Gruppen eine Bezeichnung geben könnte,  dann gezielt eine Gruppenbezeichnung anwählen und genau diese betreffende Gruppe öffnet sich. Geht sowas oder ist das Wunschdenken? Vielleicht gibt es andere Methoden dasselbe zu erreichen?
  Farbe Fläche auf Bildschirm und Druck unterschiedlich
Geschrieben von: Amateur - 17.04.2017 - 12:10 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Auf dem Bildschirm wird der viereckige Rahmen grün dargestellt, auf dem Ausdruck gelb. Die Kreise werden in der Farbe richtig dargestellt. Was mache ich da falsch.
.skp   Farbproblem.skp (Größe: 730,48 KB / Downloads: 361)
  Thumbnails keine Darstellung mehr
Geschrieben von: noosa2002 - 17.04.2017 - 09:48 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
Ich arbeite mit SU 16 pro. Hatte kurzfristig SU17 auf den selben Rechner installiert.
Wegen fehlender Systemanforderungen dann wieder deinstalliert. SU16 war parallel installiert.
Jetzt habe ich die Situation, dass mir im Ablageordner keine Thumbnails mehr dargestellt werden.
Auch wenn ich eine neue Datei abspeichere wird kein Thumbnail gezeigt.
Ebenso wenn ich eine SU 16 Datei von meinem 2. Rechner einfüge.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
  Gewinde zeichnen (mit Grow.rb)?
Geschrieben von: N Lindenthal - 16.04.2017 - 15:05 - Forum: Erweiterungen - Antworten (3)
Ich möchte metrisches Gewinde zeichnen.
Dabei erinnere ich mich an das Ruby Grow.rb, das ich früher am Mac sogar auf deutsch übersetzte. Es ist von TIG (2007).
Nun finde ich es im Internet aber nicht zum Download (nur bei mir auf der Festplatte :-)). Sketchup Make 2016 startet mit installiertem Plugin "Grow.rb", aber es zeigt sich nirgends im Programm.
Was hat sich denn alles geändert, wie könnte es doch laufen?
  Kreisfläche in der Ebene vorbestimmen?
Geschrieben von: N Lindenthal - 14.04.2017 - 11:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Am Ende einer gekrümmten Linie möchte ich axial einen Kreis zeichnen. Der Kreis soll in der Ebene rote/blaue Achsen liegen.
Egal, wie ich anfange, der neue Kreis legt sich in die Ebene grün/rote Achsen.
Wie kann ich vorbestimmen, daß sich bei Buchstabe C (für 24er Kreisfläche), die Ebene auf rot/blau vorbestimmt?
Diese Frage ist mir ziemlich grundlegend. Oftmals habe ich früher einen Hilfsquader gezeichnet, den ich später weglöschte. Geht das eleganter?
Auch bei dem "Drehen"-Werkzeug (Q) ist das oft wichtig.
  Teile einer gekrümmten Linie gemeinsam markieren?
Geschrieben von: N Lindenthal - 14.04.2017 - 09:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Moin,
meine gekrümmte Linie entstand durch die Umrandung eines 24seitigen "Kreises" (C ), an den ich 2 gerade Linien (L) anschmiegte. Nach Löschen eines größeren Teiles des Kreises blieb eine "Kurve" nach (ohne Fläche). Diese "Kurve" kann ich nun nur auswählen, indem mehrere gerade Linienstücke nacheinander mit Shift und Zeiger durch mehrere addierende Klicks ausgewählt werden.
Wie kann ich die Linie zu einem Ding machen, das mit einem Klick markiert werden könnte?
Denn ich möchte "folge mir" an solcher "Kurve" ausführen.
  Gruppen zusammenführen, aber doch getrennt halten?
Geschrieben von: N Lindenthal - 14.04.2017 - 08:35 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (3)
In meinem Fall möchte ich "folge mir" über eine dreidimensionale Kurve führen. Die dreidimensionale Kurve ist noch nicht fertig. Teil 1 (zweidimensional) ist in einer Gruppe organisiert. Teil 2 ist in einer anderen Gruppe entstanden.
Ich möchte nun am liebsten zwei Gruppen gleichzeitig zum Bearbeiten öffnen. Dazu muß ich beide wohl auflösen in Einzelteile und die Einzelteile dann auswählen und daraus wieder eine Gruppe erzeugen.
Ich werde mal vorher eine Sicherungskopie machen. Denn ich habe in Erinnerung, daß beim Auswählen oft auch Teile von anderen Gruppen miteingefangen werden und später unbeherrschbar bleiben.
Außerdem bin ich auf der Suche, wo lebendige deutsche Sketchup-Diskussionen stattfinden. Ich würde nämlich gerne noch Sketchup von FileMaker aus per Ruby steuern. Ruby geht aber nach meiner Kenntnis bisher nur über die eine Befehlszeile.
