Bisher hatte ich immer überschaubare Projekte gezeichnet. Aber jetzt Zeichne ich gerade einen Raum und habe viele einzelne Objekte.
Da wird das ganze schnell unübersichtlich. Wenn ich z.B. einen Schrank gemacht habe habe ich aus jedem Brett eine eigene Komponente gemacht. Und dann z.B. Seitenbrett oder Deckel benannt. Dann eventuell die einzelnen Komponenten auf eigene Layer gelegt.
Beim Raum habe ich nun sehr viele Einzelteile. Mache ich daraus dann immer eine Komponennte.
Die Wandverkleidung z.B. besteht aus verschiedenen individuellen Teilen. Wenn ich aus jedem eigenständigen Teil eine Komponennte mache wie benenne ich die dann Wandverkleidung_1, Wandverkleidung_2 usw.
Oder mache ich keine Komponenten sondern nur Gruppen.
Dann gibt es ja noch die Gliederung.
Und bei denn Elementinformationen kann ich neben der Definition (diese entspricht immer dem Komponentennamen, richtig?) auch noch eine Instanz angeben.
Sorry aber ich bin da etwas überfordert. Kann mir das jemand mal erklären?
Eigentlich ganz einfach sollte man meinen. Es gibt ja auch genügend Anleitungen. Aber irgendwie bekomme ich es trotzdem nicht hin.
Ich möchte einfach ein Rohr bzw. einen Zylinder um die Ecke biegen.
Kurz erklärt es kommen zwei Rohre von links die ich jeweils gerne mit zwei Rohren, mit einem Bogen, verbunden die von unten kommen. Dazu habe ich einen Bogen jeweils zwischen den beiden Mittelpunkten der Rohre (ich sag immer Rohre - sind halt nicht hohl) gezeichnet und mit dem Werkzeug Folge mir den Kreis des Rohrs um die Ecke gezogen. Was dabei raus kommt sieht man in meiner Angehängten Datei am unteren Rohr.
Was mache ich nur falsch? Und vor allem wie macht man es richtig :-)
Ich würde gerne am Mac die Größe des Sketchup-Fenstewrs numerisch exakt einstellen, also nicht manuell mit Maus.
Wie geht das?
Mit AppleScript fand ich nichts …
Geht es vielleicht per Ruby-Skriptzeile?
Weshalb? Beim Ausdrucken ohne "Layout" kommt es im Druckdialog dazu, daß die Größe und die Proportionen des App-Fensters entscheidend die Anordnung und Größe auf dem DIN-A4-Papier vorbestimmt. Eine Szene merkt sich vieles, aber leider nicht die Fenstergröße. :-(
Vielleicht kennt jemand einen Ruby-Befehl?
Beim Drucken möchte ich eher auf Linienumrandungen (Kanten) verzichten. Deshalb habe ich im Menü Ansicht > Kantenstil > Kanten (bzw. mit Befehl i) die Kanten ausgeschaltet.
Ist es dann so, daß die Gummibandlinien zwischen schwebenden Text-Etiketten und dem Pfeil auf dem Element auch nicht gedruckt werden?
Oder habe ich hoffentlich eine Einstellung übersehen?
Wie kann man, ggf. mit welchem Tool, einen Körper mittig (oder an gewünschter Stelle) "zusammendrücken"? Bei einem Zylinder kann man das mit Punktbogen und FolgeMir bei der Erstellung (siehe Screenshot), bei anderen, unregelmäßig geformten, Körpern geht das aber nicht so einfach, speziell nachträglich nicht.
Heute wollte ich ein etwas komplexeres 3D Modell als stl in Sketchup importieren.
Die Erweiterung um stl's zu importieren habe ich natürlich. Nun wollte ich diese Datei importieren, aber das Programm 'hängt sich nur daran auf', bzw. besser gesagt, lädt die Datei unendlich lange. Ich habe schon versucht das Modell online zu einer 3ds Datei zu konvertieren, wo Sketchup es auch sehr schnell importiert, jedoch sind die Proportionen aufeinmal völlig falsch. Was kann ich also tun?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und noch ein angenehmen Sonntag
Hallo Freunde,
ich bin ein absoluter Neuling in diesem Thema mit Sketchup Pro. Min seit 5 Tagen stolzer Besitzer eines 2017 Sketchup Pro Progammes und habe bereits ein Modell erstellt.
Jetzt will ich es auf meinem Prusa MK2 auch Drucken aber ich kann kein STL Datei erstellen. Das ist mein Problem wie mache ich das? Kann mir da jemanden behiflich sein.
seit längerer Zeit habe ich versucht ein Flughafen Terminal zu gestalten. Leider handelt es sich bei dem Gebäude nicht um ein quadratisches Objekt, sondern um ein sehr rundes Gebäude, das eher dem Flughafen Dubai Intl. gleichzusetzen ist. Das ganze zu formulieren ist schwer, deshalb lasse ich lieber die technische Zeichnung reden, denn Bilder sagen mehr als tausend Wörter.
Grundsätzlich wollte ich nachfragen, ob es unter euch Leute gibt, die evtl. ab Mitte Mai Zeit und Lust hätten über einen TeamSpeak-Server mit mir zusammen an dem Objekt zu arbeiten und mir eine Hilfestellung zu leisten. Ganz unverbindlich und unentgeltich versteht sich. Es geht halt darum, dass ich außer der Grundfläche nicht in der Lage bin das Dach zu errichten, da es wohl sehr komplex ist.
Falls Interesse besteht oder jemand sehr hilfsbereit ist, könnt ihr mich unter tolga_yildiz@mail.de oder unter diesem Beitrag erreichen.
PS: Ich weiß, dass die "technische" Zeichnung nicht sonderlich gut ist. Was ich damit illustrieren möchte, sollte allerdings ersichtlich sein
ich wollte wissen ob es einen einfachen Handgriff oder eine Möglichkeit gibt, eine Form z.B. ein Rechteck wie bei einem Kreis um einen zentralen Punkt herum zu ziehen.
Ich habe bislang immer nur von einem Punkt nicht um einen Punkt Vierecke gezogen.
