» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 857
» Ansichten: 428
  wie am besten den Einfügepunkt bestimmen ?
Geschrieben von: rokkan - 07.06.2017 - 21:57 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Wie  bestimmt man am besten den "Einfügepunkt" für Kopieren oder Einfügen? Ich mache das in der Regle mit senkrechter gestrichelter Linie, wo diese auf die Grundfläche trifft. Bei großen Projekten bzw. wenn viele Gruppen gleichzeitig kopiert werden sollen (oder eine große Hauptgruppe) treffe ich leider nicht immer genau diesen Einfügepunkt und anschließend hängt das kopierte Teil etwas zu hoch. Vielleicht gibt es eine bessere Methode?
  mehrer ungleich hohe Körper gleichzeitig auf Schräge ablegen ?
Geschrieben von: jusi - 07.06.2017 - 20:39 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Gibt es eine Möglichkeit, gleichzeitig mehrere ungleich hoch liegende Körper mit ihrer jeweils niedrigsten Kante auf eine schräge Ebene abzusenken? LG Jusi
  Gehrung
Geschrieben von: Lutzenberger - 05.06.2017 - 11:46 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ich will Gehrungen fräsen bin aber nicht schlau genug wie ich es anstellen soll, könnt ihr mir helfen. Ich würde gerne eine Zeichnung anfügen aber ich weis nicht wie das geht.
Edmund
  Zielpunkt beim Kopieren
Geschrieben von: rokkan - 04.06.2017 - 23:11 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Nichts gravierendes, nur interessehalber: Normalerweise wird beim gleichzeitigen Kopieren mehrerer Gruppen (Markieren>Kopieren > Einfügen) der "Achsenkreuzungspunkt" auf die gewünschte Zielstelle gesetzt. Könnte man auch irgendeine andere beliebige Stelle innerhalb der kopierten Gruppen als gewünschten Zielpunkt bestimmen? Nicht "verschieben/kopieren" - damit würde es zwar innerhalb einer Datei gehen, aber das geht beim Kopieren von einer Datei zur anderen nicht.
  Abmessung, Bemaßung von geneigten Flächen
Geschrieben von: togo - 01.06.2017 - 15:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (9)
hallo,
ich habe eine größere Anzahl von liegenden Flächen, deren Kanten alle vermaßt werden sollen.
Die Flächen liegen allerdings nicht flach, sondern unterschiedlich geneigt.
das Abmessung Werkzeug macht allerdings nicht das, was ich möchte - oder viel zu kompliziert bei der Anzahl der zu messenden Kanten:
Wenn ich in der Draufsicht mit dem Werkzeug Abmessung über eine Kante gehe, wird die Kante ausgewählt und ein Doppelklikk darauf misst dann die Länge und gibt sie an. Allerdings wird immer die horizontale Strecke gemessen, nicht die Kantenlänge - siehe Bild.
Wenn ich dasselbe in geneigter Ansicht mache, wird die Kantenlänge gemessen - gut so. Aber, das geht bei den Diagonalen nicht. Da wird dann der horizontale Abstand der Endpunkte gemessen, nicht aber die Kantenlänge - siehe Bild.
Und wenn ich den Anfangspunkt einer Diagonalen Kante mit dem Werkzeug anklikke und die Messlinie zum Endpunkt ziehe, wird entweder der horizontale Abstand oder der vertikale gemessen, oder wieder horizonale Strecke, nie aber die Kantenlänge.
Gibt es eine Taste, die dabei gedrückt sein muss oder einen anderen workaround, um die tatsächliche Kantenlänge zu bemaßen? Danke für jeden Tipp.
  wölbungen passgenau aneinandersetzen?
Geschrieben von: jusi - 30.05.2017 - 01:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Wie kann man am schnellsten 2 identische Wölbungen (Viertelkugeln, Halbkugeln usw) passgenau aneinanderfügen? (Hilfslinien für die Achsen werden leider nicht angenommen. Achsen auf Achsen setzen geht offenbar nicht, schnappen nicht ein). LG Jusi
  massstabsgerecht drucken?
Geschrieben von: xinix - 29.05.2017 - 09:19 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich habe eine Zeichnung für ein Panel mit SkUp erstellt, und würde diese für den Abgleich gern im Maßstab 1:1 in der Draufsicht drucken.
Geht das überhaupt? Ich finde keine Möglichkeit das so zu drucken. Kann mir jemand helfen?
Danke!
Gruß Ralf
  Einfüge- und Verschiebe-Problem
Geschrieben von: rokkan - 25.05.2017 - 20:18 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, es geht um zwei Probleme, die aber im Grunde "gemeinsam" auftauchen (großes Landschaftsmodell mit vielen Gruppen).
Teilproblem Nr1: Wenn ich aus einem Quell-Projekt eine Figur in ein Zielprojekt hinüberkopiere (nicht mit "an derselben Stelle") und klicke in dem Zielprojekt auf eine bestimmte Oberflächenstelle, dann wird die Figur in der Regeln nicht an der Klickstelle eingefügt, sondern etwa fünf "Figurenlängen" daneben. Ich muss dann die falsch platzierte Figur mit dem "Verschieben-Werkzeug" an die gewünschte Stelle schieben.
Teilproblem Nr2: Bei obigem Verschiebevorgang treffe ich nicht immer zielgenau die gewünschte Platzierungsstelle, sondern die Figur taucht schon mal etwas in den Untergrund ein oder schwebt knapp darüber. Dann lege ich eine senkrechte gestrichelte Hilfslinie an der Figur an und verschiebe sie an der Linie entlang nach unten oder nach oben, jenachdem. Leider gelingt dieses Ausrichten zwar auf den ersten Blick korrekt, aber wenn ich dann die Figur "loslasse" (auch wenn ich damit bis zu 10 Sekunden warte), mich dann durch Klick auf das "Auswählen"-Werkzeug wieder "freiklicken" möchte, springt die gerade noch an der richtigen Stelle platzierte Figur ruckzuck wieder zurück an die vorherige ungewünschte Stelle. Es gelingt nur jeder vierte Versuch.
  Animation ruckelt
Geschrieben von: wikrs - 24.05.2017 - 20:14 - Forum: Rendering & Animation - Antworten (6)
Intel i7-7700, Nvidia 1060, SSD: trotzdem ruckelt beim Abspielen von Szenen das Video. Wie kann ich das reduzieren?
  Logo bzw. PNG einfügen ohne Form?
Geschrieben von: qubex - 24.05.2017 - 10:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ist es möglich, ein Bild also JPG oder PNG einfach einzufügen ohne es einer Form zuzuweisen?
Grüße
