| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
| Plugin für LAS-Datei |
Geschrieben von: KaRa - 04.11.2021 - 16:15 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (2)
gibt es ein plugin um LAS/LAZ-Dateien einzulesen?
Ich meine Punktwolken einlesen für 3D-Modelle.
Ich habe sketchup pro 2021 auf dem rechner installiert.
Vielen Dank für euere Unterstützung.
Gruß Rainer
| Kann ich ein Nutzerprofil exportieren? |
Geschrieben von: Gerrit - 03.11.2021 - 10:14 - Forum: Installation & Lizenz
- Antworten (1)
ich bin relativ neu bei Sketup2021.
Mein Layout funktioniert nach der Installation überhaupt nicht. Startet nicht.
Kann ich meine Sketchup Nutzereinstellungen irgendwie exportieren um nach der Neuinstallation nicht wieder
alle Tastenkürzel etc. einstellen zu müssen?
Vielen Dank
und mfg
| FBX/SKP-Format mit separaten Flächen |
Geschrieben von: Raumi6 - 27.10.2021 - 11:15 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (2)
Hallo miteinander
Ist es möglich bei SketchUp Make 2017 ein Export im FBX- oder SKP-Format so auszugeben, dass die Flächen unabhängig voneinander (nicht nur als ein Objekt anwählbar) ausgegeben werden?
Merci für eure Hilfe
| Modelle aus Warehouse |
Geschrieben von: Micha61 - 11.10.2021 - 19:12 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (3)
Hallo Sketchup Gemeinde,
ich bin neu bei Sketchup und auch im Forum. Zu Sketchup bin ich durch des Werkeln mit Holz (Möbelbau und Reparatur) bei mir im Keller und durch Videos bei Youtube gestoßen. Seit ein paar Tagen versuche ich mich nun auch an den 3D-Entwürfen. Ich bin dabei meine Kellerwerkstatt etwas umzubauen und zu verbessern. Da bietet sich die Planung in 3D förmlich an. Ich habe nun versucht im Warehouse Modelle runter zu laden. Leider gelingt mir das nicht. Ich klicke auf Download, aber es passiert nichts. Das ist nicht bei allen Objekten so. Einige haben funktioniert. Dann habe ich Modelle runtergeladen, aber ich kann sie nur als Drahtgitter und nicht als Volumenkörper darstellen. Somit kann ich Sie auch nicht mit Farben oder Materialien belegen. Habt ihr hier ein paar Tipps für mich?
Besten Dank.
Michael
| Schnittebenen bei Animation verbergen |
Geschrieben von: corsita - 09.10.2021 - 09:52 - Forum: Rendering & Animation
- Antworten (3)
Hallo Sketchup Community,
ich habe ein Haus was ich in einer Animation darstelle. Dabei habe ich Schnittebenen benutzt. Nun hätte ich gerne, dass die eigentlichen Markierungen der Schnittebenen so wie die unterschiedlichen Schattierungen die sich dadurch ergeben nicht zu sehen sind. Ich meine damit den Markup für den Schnitt/das Symbol.
Die Schnitte sind leider auch beim exportierten 2D Bild enthalten. Da hätte ich sie auch gerne weg (wobei es da einigermaßen einfach ist, die Schnitte zu löschen, zu exportieren und mit STRG/Z wieder herzustellen)
Gibt es eine Lösung?
Der Effekt wie der Schnitt sich "bewegt" in der Animation ist großartig. Siehe hier um zu verstehen: https://youtu.be/erb6BZ-k3Jg
Grüße
| Probleme beim Speichern |
Geschrieben von: Fritz - 05.10.2021 - 16:26 - Forum: im Browser
- Antworten (14)
Hallo, hier kommt wieder ein Neuling,
ich nutze seit Kurzem SketchUp Free unter Windows 10 und Edge zu Architektur-Darstellungen, konkret zur Rekonstruktion einer historischen Anlage.
Zunächst ging auch alles recht gut, jedoch werden die Dateien recht groß. Wenn ich einen gebauten Anlagenteil wieder importiere, wird mir ein sehr großer Bereich angezeigt, den ich in der Größe gar nicht benutzt habe. Wenn ich dann wieder in Einzelteile zerlege, finde ich viele Dinos und Echsen, die der Mensch, der beim Start einer neuen Anlage gezeigt wird, auf seinem Shirt hat. Sie haben offenbar das Löschen des Mannes überlebt (weil ich ihn offenbar auch in Einzelteile zerlegt hatte).
Inzwischen sehe ich keine Dinos mehr, da ich rechtzeitig den Mann lösche, aber die Anlagenteile, die man ja nur als Komponenten importieren kann, sind doch riesig (gegenwärtig im Bereich von 50 MB) und ich bekomme Fehlermeldungen sowohl beim Speichern als auch beim Herunterladen.
Wo liegt mein Fehler?
Besten Dank für Eure Hilfe.
