| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
» Mitglieder: 1.229
» Neuestes Mitglied: imivasu
| Geostandort funktioniert nach Fix aus Forum wieder nicht |
Geschrieben von: bonso - 20.07.2014 - 14:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Ich nutze Sketchup 8 pro für Mac mit OSX 10.5.8
Als das Problem beim mir im Herbst 2013 zum ersten mal auftauchte konnte ich es mit der Anleitung aus dem Forum "GoogleMaps in Sketchup übertragen" unproblematisch beheben.
Vor kurzem habe ich festgestellt das es nun trotz Fix wieder da ist, heißt ich kann keinen Geostandort in Sketchup übernehmen.
Da ich für die PV-Planung mit Skelion ziemlich davon abhänge würde ich mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
| Keyshot Export und zu große Dateien |
Geschrieben von: Seimi - 19.07.2014 - 12:44 - Forum: Rendering & Animation
- Antworten (4)
ich hab eine Frage zur Dateigröße und zum Plugin "KeyShot 4 Exporter".
Ich möchte gerade verschiedene Modelle, die ich in Sketchup (Version 14) gebaut habe, mit Keyshot rendern. Ich benutze hierfür das Plugin KeyShot 4 Exporter.
Die Dateien haben eine Größe von 6 MB bis 12 MB.
Es kommt mir seltsam vor daß der Export einer Keyshotdatei aus Sketchup mittels dieses Plugins bis zu 15 Minuten dauern kann. Ist das normal?
Desweiteren wundere ich mich über die Größe von bestimmten Dateien:
Ich habe in einer Datei viele Versionen von einem Objekt gebaut (ca. 100 Stck.). Immer mit leichter Änderung. (Letztlich um die Versionen vergleichen zu können). Die Datei hat ca. 80 MB.
Anschließend habe ich die Datei nochmal unter anderem Namen abgespeichert und anschließend alle bis auf eine relevante Version des Objektes gelöscht. In der neuen Datei war also nur noch eins von den ca. 100 Modellen. Nach Abspeichern hatte diese Datei immernoch ca. 75 MB. (Es sind keine ausgeblendeten Elemente in der Datei - auch nicht in anderen Layern. Alle unrelevanten Layer wurden gelöscht).
Ich frage mich, warum die Datei kaum kleiner wird, obwohl 99% des Inhaltes gelöscht wurde. Vermutlich mach ich da irgendwas falsch.
Bin für jeden Tip dankbar, wie ich meine Dateien effektiv kleiner bekomme und wie ich schneller Keyshot-Dateien exportieren kann.
Vielen Dank schonmal!
Grüße,
Seimi
| Nicht komplett skalieren |
Geschrieben von: Ich Bins - 14.07.2014 - 09:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (3)
für eine Wohnung konstruierte ich eine ziemlich reale Holz-Türzarge incl. Türblatt Griffen und Bändern. Für jedes Zargenteil existiert eine Gruppe. Da es unterschiedlich breite Türen und Wände gibt suche ich jetzt zunächst nach einer einfachen Möglichkeit nur das waagerechte Zargenteil zu skalieren ohne dass die Gehrung an den Enden verzerrt wird. Bietet Sketchup 8 diese Möglichkeit ?
Ich Bins
| komische längenangabe |
Geschrieben von: robin - 08.07.2014 - 10:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
hallo ich habe folgendes problem.
ich hab das neu sketchup drauf und bekomme wenn ich die längen messe nur solche angaben : 32' 7/16
wie kann ich das umstellen auf m oder cm.
über Fenster / Voreinstellung / Vorlage ändert er es nicht bitte um hilfe
| Markieren spinnt |
Geschrieben von: rowa - 04.07.2014 - 19:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (1)
Vorweg: Bin noch blutiger Anfänger mit Sketchup, das ich benutze, um mit meinem neuen K8200 drucken zu können.
Erstes Projekt: Einen fehlenden Stellknopf eines alten Röhrenradios nachzudrucken.
Geriffelte Oberfläche, deshalb habe ich mit einem Zahnrad (mit Cadalog_Gear) begonnen, einen etwas kleineren Kreis rein gemalt, um die dann überstehenden Spitzen der Zähne "weg zu radieren".
Das ging ganz gut, nur zeigte sich nach dem Druck, dass noch etwas zu verbessern wäre.
Wieder in SketchUp geladen, Ergebnis: geriffelter Außenrand sah aus wie die x-te Kopie auf einem alten Kopiergerät, geriffelte Linie hatte lauter Lücken, ließ sich also nicht mehr komplett markieren.
Also das ganze noch mal neu, von Anfang an.
Und jetzt das aktuelle Problem:
Ein Zahnrad herstellen lassen, einen etwas kleineren Kreis eingezeichnet, und beim Markieren zeigt sich ein blaues Quadrat um alles, was vorher nicht war.
Mit Radierer kann nur noch alles gelöscht werden, nicht wie vor ein paar Tagen, die überstehenden Zähne.
Ebenfalls neu: eine Meldung: "CFileExtention 3 in .../0.skb", aber "0.skb" ist nicht im angegebenen Ordner zu sehen.
Ich bin ratlos! Kann mir jemand helfen?
Rowa
PS: Kann ich eine (exportierte) .skl-Datei nicht wieder in SU importieren?
