| Hallo, Gast |
| Volumenkörper wird nach der 4. oder 5. Verschneidung nicht mehr erkannt |
Geschrieben von: Carscht - 23.01.2015 - 11:53 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (10)
Hallo zusammen.
Habe ein Problem. Es ist so, dass ich grundsätzlich Komponenten erstellen kann, die dann auch als Volumenkörper erkannt werden. Beispiel: Ich erstelle 5 einzelne VK, die auch als VK erkannt werden. Danach addiere ich 3 davon zu einem einzigen. Der neue entstandene Körper wird auch als VK erkannt. Dann subtrahiere ich den 4. Körper von dem neuen Teil. Immer noch alles i. O. Jedoch beim 5. Körper, den ich dann subtrahiere, wird das ganze Objekt nicht mehr als VK erkannt. Was mache ich falsch? Oder ist die Anzahl der zu verschneidenden Körper bei sketchup make begrenzt? Ich habe auch keine passenden Videos gefunden, die auf dieses Problem eingehen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Carsten
| Installation Round Corners |
Geschrieben von: Danny - 22.01.2015 - 16:01 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (1)
ich habe Probleme bei der Installation von dem Plug In Roundcorners.
Nachdem ich Sketchucation istalliert habe und mit das Plugin "Round Corner" auch angezeigt wird im Manager, kann ich nirgends das Plugin auswählen und nutzen.
gruß
| Lichtattribute |
Geschrieben von: Peter Jatzkowski - 20.01.2015 - 18:02 - Forum: Rendering & Animation
- Antworten (14)
Hallo, liebe Kollegen und Forum Mitglieder,
gerne nutzte ich die bereits fertigen Lichtobjekte. Jedoch bin ich darauf angewiesen, eigene Leuchtkörper zu erstellen (Theken und Cubes, von innen beleuchtet). Ist dies technisch möglich, gibt es vielleicht entsprechende Tricks oder Applikationen????
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung!!!
Gruß aus Lippstadt, Peter
| Export aus SketchUp Pro und Layout 2015 |
Geschrieben von: DWD2015 - 16.01.2015 - 14:22 - Forum: Datenaustausch
- Keine Antworten
Hallo Forum,
ich habe Fragen zum Export.
1. Wenn ich aus Layout eine PDF exportieren möchte wird diese Datei auf verschiedenen Bildschirmen fehlerhaft dargestellt. Der Ausdruck erfolgt jedoch fehlerfrei.
Ich kann die Dateien aber nicht verschicken. Wenn jemand die PDF öffnet, fallen direkt "fehlende" Linien auf. Ich kann ja auch schlecht sagen "Ne, die Linien sind da. Scrollt mal ein bischen rum, dann seht ihr das schon". Das wirkt ja ziemlich unprofessionell. Das Problem tritt auch auf, wenn ich die Zeichnung über "Drucken" -> "FreePDF" umwandeln möchte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine Lösung gefunden?
2. Der Export ins DWG-Format klappt auch nicht fehlerfrei.
Wenn ich 3D exportiere, fehlen Objekte, haben andere Dimensionen (Fenster ragen aus der Decke) oder die Positionen sind anders.
Wenn ich 2D aus Layout exportiere wird das "Blatt" mitexportiert und das Darstellungsfenster ist schwarz hinterlegt.
Außerdem ist alles unscharf. Linien sind ein Graustufenverlauf (senkrecht zur Linienrichtung). Die dwg ist also unbrauchbar, ich ich nichts messen kann. Also auch keine Lösung zum Datenaustausch.
Ich probiere seit 2 Tagen verschiedene Einstellungen durch, ohne zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.
Gibts da einen Tipp oder Trick, den ich noch versuchen kann?
Muss ich ein Export-Plugin installieren?
Danke für Eure Hilfe
Karl
| Suche Nachhilfe in Sketchup - Online |
Geschrieben von: Danny - 15.01.2015 - 18:13 - Forum: Jobs
- Keine Antworten
ich habe mich bereits mit Sketchup etwas auseinandergesetzt und bräuchte dringend Nachhilfe.
Via skype und oder Teamviewer z.b.
Gegen Bares !
Bei Interesse Mail oder PN.
Danke
| Kopieren einer Komponente und anschließendes Drücken/Ziehen |
Geschrieben von: univerSe - 15.01.2015 - 07:39 - Forum: Gruppen & Komponenten
- Antworten (6)
ich benutze SketchUp nun schon ein paar Wochen privat und konstruiere einige Holz-Möbel. Es ist nichts großes Kompliziertes, vorher aber ein 3D-Modell zu haben und zu verändern ist schon etwas Feines
Ich stoße aber immer wieder auf ein Problem, das mich mittlerweile ziemlich nervt
Damit ich die Einzelteile meiner Konstruktion besser sehen und unterscheiden kann, erstelle ich immer Komponenten (z.B. ein Tischbein).
Diese Komponente kopiere ich dann häufig.
Zum Kopieren, markiere ich die Komponente, wähle das Werkzeug "Verschieben/Kopieren" und drücke dann die STRG-Taste (Plus-Zeichen erscheint am Cursor). Jetzt kann ich die Komponente "packen", und es wird eine Kopie erstellt.
Wenn ich jetzt die neue kopierte Komponente bearbeiten will (z.B. will ich das Tischbein etwas länger machen), muss ich ja erst rechtsklicken und auf "Komponente bearbeiten gehen". Anschließend verwende ich das "Drücken/Ziehen"-Werkzeug und verändere z.B. die Höhe.
Leider wird jetzt aber nicht nur die Höhe der neuen (kopierten) Komponente verändert, sondern die Original-Komponente, von der ich die Kopie erzeugt habe, wird ebenfalls mitverändert
Kann mir Jemand erklären, was ich falsch mache?
| Layout - Sichtbarkeit, Einstellungen |
Geschrieben von: DWD2015 - 12.01.2015 - 14:54 - Forum: LayOut
- Keine Antworten
Hallo Forum,
eine zweigeteilte Frage zum Layout:
Meine Zeichnung habe ich in ein A3-Layout eingefügt.
Ein Layer wurde dabei nicht dargestellt.
Woran kann das liegen bzw. wie kann ich das prüfen oder abstellen.
Mein Workaround war, dass ich die Elemente dieses Layers separat abspeichere, ebenfalls ins Layout einfüge und manuell die beiden deckungsgleich schiebe. (was für eine Krücke!)
Ohne weitere Änderungen/... war der Layer sichtbar.
Anregungen dazu?
Die zweite Frage: Kann ich im Layout Layer an- und ausschalten kann.
Wenn ja, kann ich ein Layout anlegen und bestimme Sachen zeigen oder eben auch nicht und muss nicht mehrere Layouts anlegen.
Danke für jede Hilfe!
Grüße
Karl
