ich habe einen waagerechten Kreis und möchte den Rand als Mittelpunkt nehmen für einen vertikalen um dann mit Hilfe des Follow me tool's ein Rohr zu konstruieren, aber ich kriege es einfach nicht hin; ich kann nur horizontale Kreise ziehen.
Wie muss man vorgehen um eine der 3 Achsen frei wählen zu können für einen Kreis?
Mit freundlichen Grüssen
ich habe 2 gerade Linien (ca. 2 mm und 30 mm lang) und habe diese mit eine Viertelkreis verbunden. Jetzt möchte ich mit einem Halbkreis einen halbrunden Kanal mit dem Folge mir Werkzeug ziehen. Der Viertelkreis wird immer ausgelassen und die Oberfläche am Viertelkreis wird entfernt. Was mache ich falsch
nach einer Störung meines USB Sticks und anschließender Rekonstruktion der Dateien mittels photorec
(skp Dateien wurden selbst gefunden und gekennzeichnet)
kommt nun beim öffnen die Fehlermeldung "unerwartetes Dateiformat"
Im Vorschaufenster des Windows Dateiexplorers kann ich jedoch die Grafik sehen.
Hat jemand einen Hinweis oder Idee was an der rekonstruierten Datei fehlerhaft sein könnte?
mache meine ersten Gehversuche mit SketchUp (Werkbank mit diversen unterschiedlichen Schubladen) Ich gruppiere alle meine Elemente und füge sie letztlich zu Komponenten zusammen.
Besteht die Möglichkeit, evtl. mit einem Plugin, aus dieser Zeichnung eine Stückliste zu erstellen?
Leider habe ich unter der Suchfunktion keinerlei Eintrag dazu gefunden.
Ich möchte euch auf eine neue Extension für SketchUp aufmerksam machen, die auf einer 3-dimensionalen Darstellung sowie der Verknüpfung zu einer Datenbank beruht, Inventory3D. Seit kurzem ist die Extension auch im 3D Warehouse zu haben.
Inventory3D kann mit einer hochauflösenden Kamera und anderen Geräten zur Datenerfassung integriert werden. Es ermöglicht eine sehr schnelle und präzise Bestandsaufnahme von Inventar, das Dokumentieren von Assets sowie das Abgleichen mit den entsprechenden Datenbankeinträgen. Das Inventory3D System ist intuitiv zu erlernen, leicht in der Verwendung und kostet nicht mehr als eine gewöhnliche Büro-Software. Mit Inventory3D lassen sich editierbare 3-dimensionale Raumpläne erstellen, es eignet sich hervorragend für wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen Planung, Design und Raumnutzung.
Kürzlich haben wir einen Inventory3D Anwendungsfall auf der ˶Trimble Dimension 2014” Konferenz vorgestellt. Die Präsentation erweckte großes Aufsehen und Interesse. Ihr könnt die Präsentation hier einsehen:
ich scheitere leider an meinem räumlichen vorstellungsvermögen. ich will die abgeschrägte fläche des würfels so auf die platte legen, dass der würfel dann schräg auf der platte liegt bzw. mit ihr verbunden ist. über welche achse und in welchem winkel muss ich den würfel rotieren lassen?
ich wollte gerade versuchen einen selbst erstellten Exporter -welchen ich für die Version 2014 entwickelt habe- in SketchUp 2015 zu integrieren. Jedoch erscheint der Exporter nicht mal im Export-Menü zur Auswahl.
Selbst der XML-Exporter, welcher dem SDK beiliegt funktioniert nicht.
Kann es sein, dass das SDK noch nicht auf die Version 2015 geupdatet wurde?
In dem anhängenden ZIP-Archiv werden aktuelle Vorlagen inkl. Auto-Text-Funktionalität nach der ISO 5457 (Formate) und ISO 7200 (Schriftkopf) zur Verfügung gestellt.
• unterstützte LayOut-Versionen: 2014/2015+
• Installation: Dateien aus dem ZIP-Archiv in das LayOut Benutzer-Verzeichnis für die Vorlagen kopieren:
