| Hallo, Gast |
| Foren-Statistiken |
| Importierte Komponenten bearbeiten (DWG,DXF) |
Geschrieben von: Buonavita - 19.02.2015 - 17:22 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (10)
als neuer User bin ich extrem begeistert und habe in kurzer Zeit ein komplexes Möbel entwickelt.
Für die Beschläge habe ich CAD Daten von der Fa. Hettich importiert.
Eine Griffleiste müsste verlängert, also gezogen werden.
Auf dem Level der einzelnen Elemente würde es gehen aber das sind zig Elemente. Wenn ich Komponente bearbeiten auswähle und auf die Seite gehe ist das Werkzeug inaktiv.
Kann man die Importe nicht bearbeiten ausser schieben und drehen?
Kann mir jemand helfen?
Danke
| Geostandort |
Geschrieben von: andi001 - 18.02.2015 - 20:44 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (9)
ich habe Sketchup neu installiert (15.3.330. 32bit) und habe so gut wie keine Ahnung.
Ich möchte Geodaten in sketchup übertragen.
Ich klicke Geodaten -> Ort hinzufügen.
Dann öffnet sich ein Fenster, dass allerdings völlig weiss ist. Auch die Eingabezeile ist weiss.
Ich gebe einen Standort ein und drücke ENTER.
Leider passiert nicht?
Kann mir einer bei dem Problem helfen.
Ich habe im Forum zwar einige Anregungen gefunden. Allerdings hat nichts funktioniert.
Andi
| Farben ausdrucken |
Geschrieben von: eurostar1943 - 18.02.2015 - 15:25 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (2)
ich bin neu hier und habe seit kurzem ein Problem mit dem Ausdruck von Faben.
Die konstruierten Möbel, Grundrisse usw. kann ich zwar mit Holzton, Maserung, Bodenbelägen und Wandfarben wunderschön gestalten, aber beim Ausdruck, auch in der Druckansicht, werden nur die Linien gedruckt.
Farbdrucker ist ein Samsung CLX 3305 W.
Vor Update auf Make hat alles so gedruckt wie ich wollte.
Gibt es irgendwo eine Einstellung in Sketchup (oder beim Drucker), die ich übersehen habe?
Andere Programme werden farbig ausgedruckt!
Sketchup - Version 15.3.331 64 Bits
Win 7 Professional
Wer weiß Rat?
Gruß Jochen
| Ruby-Komponenten /Probleme bei Dynamisierung |
Geschrieben von: Racer - 18.02.2015 - 12:21 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (8)
ich hoffe, mir kann hier jemand helfen. Ich habe über die Ruby Console ein Skript erstellt, dass über ein Fenster Eckdaten für Küchenschränke abfragt und nach Eingabe aller erforderlichen Daten, den kompletten Schrank mit Tür, Seiten, Rückwand, Böden etc. auswirft.
Soweit so gut, funktioniert auch alles. Wenn ich nun jedoch das Ergebnis auf dem Bildschirm habe und versuche aus dem Ergebnis eine dynamische Komponente zu erstellen beginnen die Probleme.
Explizit geht es um die dynamische Breitenänderung auf der X Achse.
Ich speicher die Komponente und rufe den Dialog für die Attribute auf. Ich bekomme die Komponente angezeigt und darunter die beinhalteten Gruppen, die da wären:
Front
Seite llinks
Unterboden
Oberboden
Rückwand
Seite rechts
Ich erfasse bei der Komponente einen editierbaren Wert und sage dem Wert, dass es sich um eine Ganzzahl handeln soll. Danach lege ich fest, dass sich die X Werte für die Seiten nicht ändern soll und lege fest, dass für Unterboden, Oberboden und Rückwand der obige eingegebene Wert minus der Dicken der Seiten gelten soll !
Wenn ich nun den vorgefertigten Schrank (den ich aus der Rubykonsole in 60 cm Breite erzeugt hatte) auf dem Bildschirm habe und über den Dialog der dymischen Komponente einen Wert von 90 cm eingebe, dann passt er die Böden und die Rückwand von der Breite an, aber! er verschiebt auch deren Anfangspunkt ! Und da liegt mein Problem. Ich gehe davon aus, dass er nicht berücksichtigt, dass die Seite nicht stärker geworden ist. Selbst, wenn ich den drei Elementen zwingend vorgebe, dass der X Wert (also die absolute Position) gleich null sein soll, wird das ignoriert...
komischerweise, wenn ich die gleichen Gruppen nicht über die Ruby Konsole erstelle, sondern manuell erzeuge und die dynamische Komponente dann anlege, bleiben die Böden und Rückwände auf der richtigen Position.
Offensichtlich erben meine Gruppen irgendwelche Werte aus dem Rubydialog. Frage: Wie kann ich das verhindern ?
Danke.
mfg
Racer
| Sketchup pro |
Geschrieben von: Kirk - 17.02.2015 - 14:16 - Forum: Allgemeines
- Antworten (2)
Hallo die ketchupversion Pro2015 kostet 500 Euro.Da sind alle Funktionen mit drin.und nur mit dieser Version können Gebüde bebaut werden und dann müßten sie mit einem Renderprogramm das auch noch mal 200 Euro kostet umgewandelt werden um sie als Modelle auf LS Maps einzubauen. Wer kann mal eben 700 Euro ausgeben.Wahrscheinlich nur die die Archtekt sind für ihre Firma.Es gibt Maya und Blender beide in Englisch.Maya kostet Orginal 3000 Euro .Die hat niemand über.So eine Version könnte sich nur eine Firma leisten die Maya auch für andere Zwecke brauchen kann.
| Rhino zu Sketchup |
Geschrieben von: TomMolotov - 16.02.2015 - 16:41 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (3)
ich habe in Rhino Millimeter genaue Objekte gebaut und beim reinladen in Sketchup werden alle Maße um 100% größer. Könnt ihr mir sagen was ich falsch mache?
Grüße
| Rhino in Sketchup |
Geschrieben von: TomMolotov - 16.02.2015 - 11:16 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (7)
ich arbeite mich gerade in Sketchup ein, habe nun ein Objekt von Rhino importiert(dxf und dwg) leider kann ich nun in Sketchup die Oberflächen (Materialien) nicht bearbeiten.
Könnt ihr mir sagen woran das liegt? Muss ich das umspeichern?
Komme einfach nicht mehr weiter.
Danke im vorraus.
Über eine baldige Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
