» Ansichten: 5.785
» Ansichten: 870
» Ansichten: 438
  flache Form in eine Linse umformen
Geschrieben von: Mandala - 15.05.2016 - 18:58 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo Ihr,
ich stehe auf dem Schlauch. Ich glaube einfach ich denke irgendwie verkehrt Blush , da ich keine Hilfe dafür finde.
Ich möchte einen Anhänger (siehe Anhang) der flach ist in eine Linse verformen. Wie muss/soll ich da vorgehen?
Mit dem Werkzeug "verformen" kann ich eine Vektorgrafik in eine Linse verwandeln aber danach verwandelt er die Linien um und ich schaffe es nicht mehr die Linien einer Form zuzuweisen. Die Linien wieder in Beziefierkurven umzuwandeln macht er wahnsinnig ungenau.
Bei dem 3D Modell macht das Werkzeug "verformen" nichts. Vielleicht hat ja jemand einen Link oder eine Lösung für mich.
Vielen lieben Dank schon mal vorab.
  Fase an Zylinder
Geschrieben von: LordLilaPause - 15.05.2016 - 15:09 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo!
Ich habe von einem Bekannten ein Zylindrisches Modell bekommen, .stl .
An dieser Wünscht er sich mehrere Einfasungen, bzw. Kreisrunde Fläche die vertieft im Zylinder ist.
Wie kann ich diese Nachträglich anbringen ?
[Bild: sketchup.jpg]
Schonmal vorab Danke
  AutoCad DWG zu SU
Geschrieben von: elli - 13.05.2016 - 09:15 - Forum: Datenaustausch - Antworten (9)
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
Und zwar habe ich Probleme beim Import von DWG Dateien. Die Farben/Texturen werden auf einigen Flächen übernommen auf andern nicht.
Die dazugehörigen Materilien sind auch bei der Auswahlleiste zu finden. Wenn ich diese Datei wieder in eine DWG Datei exportiere werden alle Texturen übernommen egal ob ich eine im SU geändert habe oder die von der Ausgangs DGW Datei.
LG
  Größe von Objekt ändern / skalieren
Geschrieben von: didi-ww - 12.05.2016 - 19:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich möchte gerne ein Brett, was z.B. die Größe 400x400x20 hat, auf die Größe 450x400x20 ändern.
Ich habe zuerst ein Rechteck gezeichnet, dann durch "Drücken und Ziehen" die Höhe von 20 eingegeben.
Danach habe ich das komplette Holzbrett markiert und gruppiert. Jetzt benötige ich doch eine Größe von 450x450.
Beim Werkzeug Skalieren kann ich nur einen Maßstab eingeben, keine Millimeter (nicht absolut). Auch habe ich vorher mal bemaßt und versucht darüber zu ändern.
Die Suchfunktion hier und Googel konnten leider auch nicht helfen, oder ich habe die falschen Begriffe verwendet.
Über einen kleinen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Danke schon mal,
Didi
  Blendung/Spiegelung/Reflexion
Geschrieben von: Nico Knubel - 12.05.2016 - 14:30 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
Hallo Zusammen
Um Die potentielle Blendung/Spiegelung eine PV anlage zu berechnen, brauche ich die Anzeige der Sonne im SketchUp. (Nicht Schatten sondern Sonne)
evtl. kennt jemand sogar eine Erweiterung, bei der man gleich auch die Reflexion berechnen kann?
Liebe Güsse
Nico
  Darstellung der einzelnen Komponenten
Geschrieben von: st.orm - 12.05.2016 - 08:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Hallo.
Ich habe eine 3d Zeichnung aus mehreren Komponenten gemacht.
Jetzt möchte ich jede Komponente einzeln in 3 Ansichten darstellen und bemalen.
Wie bekomme ich das am besten hin?
Danke und Gruß!
  Quasi-Überzug für rundliches Objekt erstellen...
Geschrieben von: obroni - 11.05.2016 - 19:33 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Gibt es für folgendes Problem ein Plugin oder sonst eine Lösung...?
Ich habe ein großes "tendenziell" kugelförmiges Objekt, das allerdings leider alles andere als "glatt" ist (denkt z.B. an einen Blumenkohl oder einen sehr wuscheligen Kopf mit Haaren...). Hinzu kommt noch: Das Gebilde ist nicht "dicht", hat nämlich "Löcher nach innen"...
Was ich erreichen will: Da etwas "drüberziehen" oder meinetwegen auch "drüber kippen", und das legt sich dann über das Ganze bzw. drum herum (wie wenn man z.B. 'ne Bankräuber-Strumpfmaske drüberziehen würde...), so daß grobe Unebenheiten ausgeglichen bzw. überdeckt werden und das Ganze "noch mehr kugelförmig wird"... - oder stellt Euch eine zähes Gummi vor, das man heiß drüber kippt, das dann dran entlang runterläuft und am Ende hat man das Objekt quasi mit "Überzug"...
(sorry, ich kann's nicht besser beschreiben, ist aber hoffentlich verständlich...)
Wie zum Geier realisiert man sowas...????
Bin sehr gespannt, ob da hilfreiche Antworten / Vorschläge drauf kommen. Überrascht mich ;-)
  Rundungen ? Welche Zeichnen-Werkzeuge ?
Geschrieben von: rokkan - 10.05.2016 - 19:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (8)
Eine importierte Geländekarte zeigt u. a. Straßenverläufe mit Rundungen, die mit den Normalwerkzeugen von SU make 2016 nicht nachzuzeichnen sind (zu kleine oder zu große Radien, Ovale usw.). Auch das Freihandwerkzeug ist dafür nicht brauchbar, es erzeugt zìttrige Linien und rastert an ungewollten Stellen an.
Gibt es weitere Zeichnenwerkzeuge als PlugIn? Kann man Raster vorgeben um das Freihand-Zittern zu vermeiden? Danke für Infos, Robert.
  SketchUp LayOut läuft nicht flüssig/ruckelt
Geschrieben von: Moccabohne - 10.05.2016 - 07:30 - Forum: LayOut - Antworten (1)
Hallo Gemeinde,
habe mal eine Frage an euch.
Im SketchUp läuft alles flüssig, auch aufwendige Sachen. Aber sobald ich in LayOut arbeite, auch nur die einfachsten sachen, bekommt der Rechner irgendwie Probleme. Alles ruckelt sich durch die Welt. Gibt es irgendwo eine Einstellung die man machen?
Grüße Moccabohne
  Probleme mit "Align 3D Extension"
Geschrieben von: Dietmar Jackel - 08.05.2016 - 17:40 - Forum: Erweiterungen - Antworten (3)
Nachdem das "align tool" ein paar mal, prima funktionierte, bringt es jetzt ständig SU zu Absturz. Hat jemand von Euch die gleichen Erfahrungen gemacht und möglicherweise eine Lösung gefunden.
 Eine Neuinstallation hat bei mir leider nichts gebracht.  Huh
Dietmar
