| Hallo, Gast |
| DXF Modell effizent bereinigen, anpassen |
Geschrieben von: BEST-RAUM - 13.06.2016 - 14:08 - Forum: Datenaustausch
- Antworten (5)
Allen Hallo
Nach dem Import der DXF Datei (9.2 MB) in SU habe ich viele fehlende Flächen und falsche Interpretationen von Linien-Zugehörigkeiten. Dies ob schon ich den Import in Meter mache und anschliessend mit dem Plug-In <CleanUp3> überarbeite. Zudem ist es eine doch sehr grosse Datei nur für so einen Ohrensessel (SU-Datei 15. MB). Da die einzelnen Komponenten durch die fehlenden Flächen auch keine Volumenkörper sind, kann ich <Stutzen> zur Entfernung der doppelten Innenflächen nicht verwenden.
Gibt es ergänzende Plugins oder wie ist die effizienteste Vorgehensweise möglichst schnell eine brauchbaren Ohrensessel hin zu kriegen, welcher dann auch eine Vernünftige Datei-Grösse hat.
Danke allen schon mal für die Tipps und Hinweise zu meiner Anfrage.
Dateien in onedrive
| Hohlprofil - zu wenig Segmente ??? |
Geschrieben von: Muftijaja - 08.06.2016 - 12:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
Hallo Leute,
bin absoluter Newbie in 3D und Sketchup, habe zuvor versucht in Autocad so ein Profil zu erstellen, ähnliches Problem.
Ich erstelle aus einem Rechteck-Volumenkörper und einem Dreipunktbogen per Subtraktion einen Volumenkörper, der auf der Oberseite eine kreisbogenförmige Ausbuchtung haben soll. In Sketchup Pro 2016 habe ich das gemacht, funktioniert auch einwandfrei. Aber die gekrümmte Oberfläche ist sehr grob segmentiert, Sketchup zeigt mir an, dass beide Flächen (warum das zwei geworden sind ist mir auch ein Rätsel) aus 12 Flächen besteht. Das ist mir zum Fräsen viel zu wenig.
Wo kann ich das einstellen oder korrigieren, dass ich pro Oberfläche mehr Flächen erhalte und damit die feinere Segmentierung?
Vielen Dank für eine Antwort dazu!
Viele Grüße, Hanno
3D_Hohlprofil_2.skp (Größe: 1,07 MB / Downloads: 452)
| Weitere Frage bzgl. Auswahl einzelner Objekte im Modell... |
Geschrieben von: obroni - 05.06.2016 - 19:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche
- Antworten (4)
Dank an Cotty und Co. für die hilfreichen Tips bzgl. wie man "Vielfache im Modell alle gemeinsam auswählt und bearbeitet" (statt jedes Exemplar einzeln) - habe jetzt allerdings festgestellt, daß ich auch "Gleiche" mit identischer ich nenne es mal Gitterstruktur ... aber verschiedener Größe habe (also quasi Objekt XY in S, M, L, X, XXL...), ach ja, und "natürlich" auch noch in unzähligen Ausrichtungen bzw. beliebig verschieden gedreht...
Gibt es eine Möglichkeit, 1 Objekt zu markieren und SU selektiert mir dann alle Objekte mit gleicher Gitterstruktur, gleich welcher Größe und Ausrichtung...? - Empfohlene Vorgehensweise...?
Hier kann vorausgesetzt werden, daß alle Objekte schon gruppiert sind, weil das kann ich ja inzwischen ;-)
| Änderung einer Vielzahl gleicher (!) UNgruppierter Objekte... |
Geschrieben von: obroni - 04.06.2016 - 20:16 - Forum: Erweiterungen
- Antworten (3)
In einem Modell gibt es seeehr viele Male das gleiche Gebilde, jeweils bestehend aus Flächen, die über Linien mit einander verbunden sind. Alle Exemplare könnten Gruppen oder Komponenten sein, sind es aber LEIDER nicht...
Man will alle Exemplare gleich ändern - wie geht man vor, gibts da ein Tool, das hilft...?
Theoetisch würde ich gern alle Exemplare in Gruppen oder "die gleiche" Komponente umwandeln und dann 1x ändern - alle Exemplare ändern sich... - geht das irgendwie...?????
Bitte Ihr Experten, rettet mich....... - danke schonmal....
