» Mitglieder: 1.212
» Foren-Themen: 2.679
» Foren-Beiträge: 14.644
Sketchup Pro 2017
Forum: Installation & Lizenz
Gestern - 16:08
» Antworten: 1
» Ansichten: 55
» Ansichten: 5.799
» Ansichten: 880
  Delle in Vase bekommen
Geschrieben von: eldios - 20.07.2016 - 10:14 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Ahoi,
ich habe mir eine Vase erstellt. Das hat auch ganz gut geklappt.
Nun benötige ich allerdings eine quadratische oder rechteckikge Delle in der Oberfläche der Vase. Also im Baubereich.
Mit dem Drücken/Ziehen Werkzeug funktioniert das ja leider nicht.
Hat jemand einen Rat wie sich das bewerkstelligen lässt?
Im Anhang ist die Vase zu sehen
Viele Grüße und vielen Dank
eldios
.skp   ganze vase.skp (Größe: 2,12 MB / Downloads: 383)
  Trennlinien besser sichtbar machen
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 19.07.2016 - 08:57 - Forum: Erweiterungen - Antworten (12)
ich stelle mal ein Screen in SU dar in dem die Trennlinien der Hohlblocksteine sichtbar sind und dann das für Trainz aufbereitete Objekt. Jeder Stein ist einzeln gruppiert, dann das ganze Gebilde als Gruppe. Wenn ich es dann für Trainz mit RubyTMIX bearbeite sind die Linien nicht mehr sichtbar. Welche Möglichkeiten gibt es um das besser hervor heben zu können. Danke für Eure Antworten
  Zylinder Schnittkante auf abgeschrägter Fläche
Geschrieben von: scritch - 18.07.2016 - 12:43 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo zusammen. Ich möchte gerne eine "Bohrung" in einem "Keil" haben. wenn ich den Zylinder, quasi die Bohrung, erstelle, kann ich das überstehende Stück leider nicht entfernen. Markiere ich dies dann wird immer der ganze Zylinder markiert. Wie kann das sein?
  Dachfläche schließt nur mit Querstrich
Geschrieben von: rokkan - 17.07.2016 - 11:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, ich habe einen unregelmäßigen , nicht rechtwinkeligen Grundriss; wenn ich darauf ein Gebäude hochziehe und dann ein Dach darauf setze, schließt sich die Dachfläche nur, wenn ich einen Querstrich hindurchziehe, was sehr unschön aussieht. Was mache ich falsch? Vielen Dank.
  Abstürze nach Windows-Update des AMD Radeon-Treibers
Geschrieben von: Techie - 13.07.2016 - 10:55 - Forum: Hardware - Keine Antworten
das Update mindestens von Windows 10 liefert seit ca. dem 06.07.2016 eine aktuelle Version des AMD Radeon-Treibers gebundelt mit der Applikation "Plays.TV" von deren Co-Sponsor 'Raptr' aus.
Nach Installation dieser App können Programm-Abstürze aller SketchUp-Versionen auftreten, eine De-Installation per Windows Systemsteuerung oder Raptr Programm-Menü behebt das Problem:
[Bild: blob1463007238935.png]
generelle Empfehlung: dedizierte Grafikkarte mit min. 2.000 Passmark-Punkten bevorzugt der  nVidia GeForce GT(X) Serie (Desktop: GTX 750Ti/950/960 oder besser) verwenden.
  Vali Architectur, Fragen
Geschrieben von: Ulrich Wolf - 13.07.2016 - 10:47 - Forum: Erweiterungen - Antworten (6)
ich habe mir gestern von besagter Webseite "InstantFenceInstall" gekauft. Da ich nicht so Experete der Windows Firewall bin wollte ich mal nachfragen was da gemeint ist. Anbei Screen, gelesen hatte ich auch das der "Translator" die Umstellung auf "Deutsch" erlaubt. Allerdings sind die Button "on translate / off translate" ohne Funktion, es tut sich da nichts.
Mein Betriebssystem ist Win10 Home, Sektchup Version Make 2016.. Von der Sketchup Arbeitsseite kann ich zur Webseite
"Extension... / 3D..." wechseln.
Evtl. arbeitet ja jemand mit Plugin von "Vali..." und kann mir helfen, danke Smile
  Abrunden
Geschrieben von: Kukoloris - 12.07.2016 - 21:32 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo ich habe noch eine Problematik in SketchUp.
Ich habe einen Zylinder gebaut und er ist nicht richtig rund. Ich hab mir "RoundCorner" als .rbz-Datei runtergeladen. Leider kann ich die Datei nicht öffnen.
Was kann ich mit SketchUp Pro 2016 machen?
  im Maßstab 1 : 1 ( in mm ) drucken
Geschrieben von: Klaus Reich - 12.07.2016 - 12:23 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Guten Morgen Gemeinde,
das Thema ist schon von Euch beantwortet worden. Doch : bei mir sind im Dialog Drucken die Eingabefelder Maßstab in der Ausgabe / Maßstab in Sketchup jedoch ausgegraut, sodaß ich sie nicht auf 1 : 1 mm setzen kann.
Hat einer von Euch eine Idee ? Danke vorab, Klaus
  Bildfehler/Darstellungsfehler
Geschrieben von: Kody - 12.07.2016 - 10:47 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich habe mal wieder ein Problem in Sketchup.
In meiner Konstruktion tritt beim Schwenken des Objekts immer wieder ein Fehler auf, der sich wie in dem nachstehenden Bild zeigt.
Könnt ihr mir sagen woher das kommt und wie ich das abstellen kann?
Vielen Dank.
Grüße
Kody
  Kugel ausschneiden
Geschrieben von: Kukoloris - 11.07.2016 - 23:41 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hey Leute,
ich bin noch neu in SketchUp und kann eine eigentlich wohl simple Funktion nicht umsetzen. Ich möchte seine Halterung für sechs kugelförmige Objekte erstellen. Zuerst habe ich eine 3D-Platte erstellt, auf der die Objekte Platz haben. Anschließend habe ich einen Kreis geformt und eine Kugel erstellt. Diese Kugel wollte ich aus aus der Platte ausschneiden, allerdings war es mit keinerlei online-Hilfe möglich. Was muss ich machen um mein Ziel zu erreichen?
PS: ich habe OS X und SketchUp 2016
