» Ansichten: 5.784
» Ansichten: 865
» Ansichten: 438
  Mehrere Gruppen gleichzeitig verschneiden
Geschrieben von: FloNatic - 01.09.2016 - 11:54 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich arbeite seit ungefähr einer Woche mit SketchUp, hab mir schon ein paar Tutorials angesehen und auch schon kleinere Projekte erstellt.
Leider komme ich mit meinem aktuellen Projekt nicht wirklich weiter...
Ich möchte ein Objekt erstellen, das aus mehreren Schichten zusammengesetzt wird.
Die einzelnen Schichten sollen später wie in einer Explosionszeichnung auseinandergenommen werden können.
Hab dies bereit durch eine Gruppierung der einzelnen Objekte geschafft.
Jetzt möchte ich aber Löcher durch alle Lagen machen und die Ecken abrunden.
Gibt es eine Möglichkeit die "Löcher" durch alle Gruppen gleichzeitig zu machen oder muss ich jede Gruppe einzeln bearbeiten?
Oder habe ich den falschen Ansatz gewält?
Bin für jeden Tipp dankbar.
  SketchUp 2016 - kein Internetzugang
Geschrieben von: coffy - 31.08.2016 - 08:06 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (4)
Hallo @all
Habe mir heute SketchUp make 2016 heruntergeladen. Nun schreibt er beim öffnen raus das ich mit dem Internet nicht verbunden sei. Bin aber verbunden, also Internet ist da.
So kann ich auch nichts aus dem Warehouse runterladen und deshalb wird wohl auch der Ordner Plugins nicht angezeigt.
Mehr wie runterladen kann ich aber doch nicht tun? Muss ich da separat was einstellen?
Grüßli Coffy
  2D Text aus Attributen verwenden
Geschrieben von: horphi - 31.08.2016 - 05:35 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich das 2D Label so einsetzen kann, das beim klicken auf eine dynamische Komponente der Text eines bestimmten Attributes (z.Bsp. Länge, Breite , Höhe) gleich als Text eingegeben wird.
Heute steht da ja nur "Text" als PLatzhalter drin. Diesen Wert kann man doch bestimmt anpassen, oder?
Danke und Gruß,
Phil
Wink Textur wird nicht angenommen
Geschrieben von: coffy - 29.08.2016 - 15:03 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (6)
Hallo @ all  undefined
Für ein Composing un Photoshop habe ich mir in SU eine Turm Figur eines Schachspiels geladen und in Position gebracht. Die hat aber eine Holztextur die ich nicht brauchen kann. Ich wollte nun, nachdem ich den Turm markiert habe, eine Steintextur darüber legen, aber die wird nicht angenommen.
Kann es sein das ich die Holztextur erst löschen muss? Wenn ja, wie mache ich das?
Sicher ein simples Problem, aber ich bin absoluter Anfänger  Blush und hoffe auf Hilfe durch euch.
Danke schon mal im Voraus
LG Coffy
  Tools
Geschrieben von: Locher - 28.08.2016 - 17:48 - Forum: LayOut - Antworten (4)
hallo
bei meiner Übersicht fehlt oben das Tool zum aufrufen
  Geostandort Region auswählen
Geschrieben von: juleim - 14.08.2016 - 04:34 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo Zusammen
Wenn ich mit Sketchup Make einen Geostandort eingebe, Region auswähle, sehe ich nur kurz das Bild und dann nur noch ein weisses Quadrat.... das Bild des Hauses aber nicht mehr.. Was habe ich da falsch gemacht? Danke für eure Hilfe...
  Rotation einer dynamischen Komponente
Geschrieben von: Namesi - 11.08.2016 - 19:02 - Forum: Erweiterungen - Antworten (8)
Ich möchte eine dynamische Komponente mit SU Pro erstellen, die innerhalb eines Modells dauerhaft rotiert. Ist das möglich? Wenn ja, was muss ich tun? Diese Rotation innerhalb des Modells soll erhalten bleiben, wenn eine Modellanimation als Video exportiert wird. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
  Gruppe ausblenden, bearbeiten, einblenden ?
Geschrieben von: rosketch - 10.08.2016 - 20:30 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (6)
Gibt es die Möglichkeit, eine Gruppe (oder eine Gruppe von Gruppen) irgendwohin auszublenden oder in Sicherheit zu bringen, wo man den gesamten Komplex bearbeiten kann und dann passgenau an die vorherige Stelle wieder einzublenden? (das "normale" Aus-Einblenden meine ich nicht).
  Aus Gruppenbearbeitung zurück per "Ein-Klick" (oder ähnlich) ?
Geschrieben von: rosketch - 10.08.2016 - 20:26 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo, mein Landschaftsmodell besteht aus mehreren ineinander verschachtelten Gruppen. Wenn ich jetzt über mehrere Stufen "abtauche" in eine weit unten liegende Gruppe, dort bearbeite und will dann wieder in die Ausgangslage zurück, dann muss ich mich wieder stufenweise "nach oben hangeln" (jedenfalls kenne ich keine andere Methode), was lästig ist. Oder gibt es so etwas wie "Ein-Klick" (oder ähnlich) um wieder sofort an die oberste Modelloberfläche zu gelangen?
  Fehler "Die Datei ist zur Bearbeitung durch einen anderen Nutzer gesperrt" was tun?
Geschrieben von: Drachenbauer - 09.08.2016 - 17:29 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (7)
Bei einer meiner selbst erstellten Grafiken kommt jetzt immer ein kleines Fenster:
Aber keine der hier genannten Ursachen trifft zu:
Winsows-Hilfen
Was kann ich tun, damit der Fehler nicht mehr kommt?
