» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 859
» Ansichten: 433
  Schnittflächen schwarz
Geschrieben von: Johannes - 23.08.2023 - 10:39 - Forum: LayOut - Antworten (3)
Ihr Lieben,
guten Morgen/Mittag
eine Schnittebene hab ich in meinem Modell erzeugt, sie wird aber schwarz dargestellt, statt weiss gefüllte Fläche.
Woran liegt es ? Screenshot hängt an.
liebe Grüße, Johannes
  Solid Inspector
Geschrieben von: MelanieF - 22.08.2023 - 09:40 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Dorfkern gezeichnet und Dinge wie Straßen, Inseln, Beete etc. immer aus dem Volumen des Geländes geschnitten. Jetzt bin ich fast fertig aber es lässt sich nichts mehr schneiden, da mein Gelände plötzlich kein Volumen mehr ist. Der Solid Inspector meldet 2 'Surface Borders', allerdings zeigt er nicht an, wo genau.
Wie finde ich das am besten/effektivsten? Normalerweise markiert der Solid Inspector doch rot, aber hier sehe ich nichts Rotes.
Vielen Dank für eure Hilfe
  Seltsames Farb-Problem
Geschrieben von: obroni - 22.08.2023 - 04:02 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Seltsames Farb-Problem: Ich habe eine Farbe via RGB-Werte definiert. Diese Farbe nutze ich in 3 verschiedenen Modellen. Alle Modelle benutzen denselben Stil. Dennoch sieht dieselbe Farbe in einem (1) Modell deutlich anders aus als in den anderen beiden. Wie kann das sein - und was kann man dagegen tun?
Screenshot: 3 Schiffsmodelle. Es geht um diese (mehr oder weniger...) DUNKELgrüne Farbe da...
  Projekt "Schüssel" - Problem Flächen
Geschrieben von: avenon - 19.08.2023 - 10:54 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
ich konnte hier schon den ein oder anderen guten Tip für mich finden - Vielen Dank dafür.
Aber jetzt stoße ich an meine Grenzen und komme ohne fremde Hilfe nicht mehr weiter.
Ich möchte eine Art Freiform Schüssel modellieren und dachte es wäre ein guter Ansatz mehrere Ebenen mit dem jeweiligen Umriss zu zeichnen.
Das hat auch ganz gut geklappt.
Allerdings habe ich keine Idee wie ich die Flächen schliessen kann.
Hat da jemand einen Lösungsansatz für mich?
Viele Grüße
.skp   Schuessel.skp (Größe: 80,8 KB / Downloads: 266)
Photo Anordnen von Flächen in 2D
Geschrieben von: Anna SUp - 12.08.2023 - 16:28 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hallo! Als langjährige SketchUp-Nutzerin (Architektur und Kunst) suche ich nun einen ganz einfachen Befehl für Flächen in 2D wie man ihn beispielsweise aus Indesign kennt: Anordnen --> In den Vordergrund (oder --> In den Hintergrund). Sodass z.B. eine farbige Fläche über der anderen liegt, zum Beispiel Gelb auf Rot und nicht Rot auf Gelb.... Mit Tags klappt es bei mir nicht. Vielleicht gibt es eine ganz einfach Antwort? Danke!!
  Erweiterung zur Überprüfung der Aktualität von Plugin Updates
Geschrieben von: runner - 08.08.2023 - 10:23 - Forum: Erweiterungen - Antworten (2)
ich hatte früher mal eine Erweiterung die Plugins auf Update (Aktualität) geprüft hatte. Leider weiß ich nicht mehr, wie diese Erweiterung hieß. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
  SketchUP Pro Verbindungsfehler
Geschrieben von: cinefact - 07.08.2023 - 18:55 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (5)
ich habe mir vor einigen Tagen eine SketchUP Pro 2023 Lizenz gekauft und habe nun folgendes Problem.
Nachdem ich die Software heruntergeladen und installiert habe, werde ich nun aufgefordert, die Software zu lizensieren.
Beim klicken auf "Anmelden" erhalte ich sofort die Fehlermeldung "Verbindungsfehler - Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Prüfen Sie die Internetverbindung"
Wie man unschwer erkennen kann, bin ich Online. Die Anmeldung am Laptop funktioniert fehlerfrei. Demnach kann ich eine Konfiguration im Router ausschließen.
Ich habe bereits diverse Tipps aus Foren durchgeschaut und hoffe hier auf meine Rettung.
- DNS Server auf Standard geändert
- Teamviewer deaktiviert
- Dropbox deaktiviert
- Sophos deaktiviert
- Windows Firewall deaktiviert
- Standardbrowser auf Internet Explorer / Chrome geändert
- Cache geleert
- IPConfig Reset
- PC Verbindung auf Mobilen Hotspot geändert
- Treiber der Netzwerkkarte neu installiert
Alle ohne Erfolg...
Betriebssystem ist Windows 10 mit den aktuellen Updates
Habt hier vielleicht noch jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
  Wie Teil eines Modells in die Weltebene projizieren?
Geschrieben von: Drachenbauer - 06.08.2023 - 18:31 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Wie projiziere ich den Teil eines Modells nach unten in die Weltebene (x-y)?
  Komponenten aus Gruppe kopieren
Geschrieben von: berlon - 02.08.2023 - 14:57 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
einer Gruppe in eine andere Gruppe zu kopieren.
Ich habe da zu meinen Beginnerzeiten irgendwo ein/e Video oder Beschreibung gelesen/geschaut, weiß aber nicht mehr wo.
Zum Problem: Ich plane gerade einen Schubladenschrank. Dazu habe ich an einer Schublade eine Führungsschiene als Komponente dran gemacht. Die Teile sind in OpenCutList als "Material" mit Typ "Zubehör" deklariert. OpenCutList soll mir diese nun in der Materialübersicht mit ausgeben.
Problem ist, dass diese Komponenten nicht den gleichen Namen haben dürfen. Also wird dann daraus FS , FS#1, FS#2 usw. In OCL sind das natürlich immer einzelne Teile mit Anzahl jeweils "1", muss dann wieder zusammen zählen. Habe aber schon herrausgefunden, dass bei kopierten Teile die Bezeichnung bleibt.
Deshalb kam mir die Idee die FS aus einer Gruppe in die andere Gruppe zu kopieren.
  Probleme mit den Achsen
Geschrieben von: tirolator - 01.08.2023 - 13:38 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
wie arbeitet man denn am 'Besten' mit den 3 Achsen rot,grün und blau? Habe das noch nicht richtig rausgefunden wo ich mich gerade befinde wenn ich etwas zeichne. Ab und zu gelingt es mir, aber ab und zu zeichne ich auf der völlig falschen Achse.
Wenn ich z. Bsp. ein aufgestelltes Rechteck wie eine Tür auf der roten Achse zeichnen möchte, schaffe ich das einfach nicht. Wenn ich Freihand zeichne, dann bin ich 'irgendwo'. Habe da einfach noch nicht rausgefunden wie ich da definiert richtig anfange.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich wie man es richtig macht! Huh
Danke! Cool
