» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 860
» Ansichten: 434
Bug Export aus LayOut
Geschrieben von: ast - 06.11.2023 - 16:55 - Forum: LayOut - Antworten (5)
Ich stecke am Ende eines Projektes ziemlich in der Sackgasse:
Ich kann keine Exporte aus dem LayOut vornehmen, wenn die Datei etwas grösser ist. Keine PDF, DWG/DXF, Bild und nicht mal die Seitenansicht zum Drucken wird erstellt. Eine einfache Datei mit wenigen Formen funktioniert.
Sobald der Export beginnt, reagiert das LayOut nicht mehr (Keine Rückmeldung). Welche Einstellungen können geändert werden?
Vielen Dank wenn uns jemand weiterhelfen kann.
SketchUp Pro 2023 (23.1.340)
  Bericht-Funktion nicht mehr vorhanden?
Geschrieben von: Josua99 - 06.11.2023 - 11:08 - Forum: Datenaustausch - Antworten (4)
ich arbeite mit Sketchup 23.1.328 auf einem Mac. Normal kann man im Datei-Menü ganz unten die Funktion "Bericht" auswählen. Diese ist bei mir nicht vorhanden, bei den anderen Mitarbeiter gibt es diese Funktion.
Kann es sein, dass bei mir eine Einstellung nicht richtig konfiguriert ist?
Grüße Josua
  Komponente aus einem Modell in ein anderes übertragen
Geschrieben von: Johannes - 03.11.2023 - 13:40 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Ihr Lieben
wie bekomme ich eine Komponente aus einem Modell in ein anderes?
Das ist gerade für ein konkretes Projekt aktuell aber auch als Datenbank für Standards, die ich in Zukunft für Küchenplanungen anlegen möchte.
Herzliche Grüße, Johannes
  Icon im Startbild löschen
Geschrieben von: dadi57 - 28.10.2023 - 10:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Keine Antworten
Hallo Allerseits
Wer kann mir bitte helfen
Wo kann ich in der Startbild die Icon löschen die nie gespeichert wurde, noch wiederherstellen will.
Danke für Feedback und Hiilfe
dadi57
  SU Kauf-Version bei PC-Wechsel - wie "mitnehmen"?
Geschrieben von: rosketch - 26.10.2023 - 23:20 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (6)
Ich habe die letzte "kaufbare" SU Pro Version und für mein 3D Druck Hobby ist die auch ideal und ausreichend. Jetzt will ich mir einen neuen PC kaufen. Kann ich die seinerzeit gekaufte Datei einfach auf dem neuen PC und einem weiteren Laptop installieren oder gibt es dazu eine bestimmte Wechsel-Prozedur?
LG Rolf
Question Frage Fredo6 RoundCorner und Followme Problem
Geschrieben von: josefo - 22.10.2023 - 12:57 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
Ahoi,
ich bin relativ neu in Sketchup und nutze seit kurzem Fredo6 RoundCorner (Bezahlversion).
Ich lerne mich gerade in das Sketchup Followme (Folge mir) Tool ein. Dabei fiel mir auf, dass wenn ein Face wie durch das RoundCorner Plugin bearbeitet wurde, dass es dann nicht mehr möglich ist eine Pyramide mit dem Followme Tool zu erstellen.
Links: konnte ich das Followme Tool nutzen wie gewohnt. ich habe es auf einem Rechteck "ausgeführt".
Rechts: produziert mir das Followme Tool durch die abgerundeten Ecken ein anderes Ergebnis
Detail der rechten resultierenden Ecke nachdem RoundCorner:
Um das Problem leichter zu beschreiben, habe ich ebenso ein Kurzvideo zur bildlicheren Erklärung hochgeladen.
Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen,
mit lieben Gruß, Josef
Photo Ursprungs-Nullpunkt Achse Koordinatenkreuz
Geschrieben von: Gartenplaner Marco 2023 - 08.10.2023 - 13:16 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Ich habe hier einmal eine gaaanz spezielle Frage. Es geht um SketchUp und Übergabe an Enscape oder Lumion.
Habe bereits mit Enscape gearbeitet und teste im Moment Lumion kostenlos. In beiden Programmen habe ich das Problem, dass der Nullpunkt und die Achsen zu meinem Objekt schräg sind, also X & Y. Mir war bisher nicht klar, dass es solch einen Nullpunkt in SketchUp überhaupt gibt. Dieser ist auch nirgends in SU sichtbar.
In den ShortCuts kann ich auch keine Funktion dafür finden.
Wenn ich z.B. eine Textur in eine Fläche lege, so stellt dies Enscape richtig dar. Mache ich eine Gruppe daraus und klicke mich per Doppelklick in die Gruppe hinein, so richtet Enskape das an dem nicht sichtbaren Nullpunkt aus, also nicht paralell zum Haus. Auf die Ursache bin ich gekommen, als ich  Lumion testete. Dort wird dieser in SU nicht sichtbare Nullpunkt als Koordinatenkreuz angezeigt.
Ich weis auch woher der Ursprung kommt: Ich mache Aufmaß  mit einem Laserscanner von Leica. Dann wird die Punktwolke mittels der Software "Leica Cyclone Register 360" importiert und eine e57-Datei erstellt. In diesem Programm habe ich glaube ich schonmal die Funktion gesehen, dass man eine Achse legen kann, vielleicht der unsichtbare Nullpunkt in SketchUp. Die e57-Datei importiere ich dann mit dem PlugIn Scan Essentials.
Nun habe ich aber einige Projekte am Laufen mit dem falschen Nullpunkt. In Lumion kann ich das durch rumspielen ungefähr korrigieren. Das ist aber zu ungenau. Außerdem brauche ich auch mal Texturen die einen anderen Winkel haben als der Ursprüngliche Nullpunkt. Vielleicht liegt auch ein Programmfehler vor. Ich denke das Renderprogramm sollte identisch mit SU sein????
Vielleicht hat jemand das Gleiche Problem und bereits eine Lösung.
Ich werde versuchen, mit Lumion Kontakt aufzunehmen und dort fragen. Sollte ich eine Lösung haben, so werde ich sie hier vorstellen.
Vielen Dank schonmal.
  Landrover gezeichnet und gedruckt
Geschrieben von: rosketch - 07.10.2023 - 22:42 - Forum: Galerie - Antworten (3)
Seit ich einen 3D Drucker habe, zeichne ich Automodelle in SketchUp, drucke diese, montiere das Gedruckte auf fernsteuerbare Chassis (aus China), baue Scheinwerfer ein und meine Enkel fahren damit durch den Park.
Habe ja hier schon zwei oder drei davon gezeigt.
Gerade wurde ein Land Rover Defender fertig. Hier der Entwurf in SketchUp. Etwa 50 cm lang ist das Modell.
Und hier das gedruckte Ergebnis:
SketchUp ist dafür ideal. Allerdings gibt es immer noch einen (schon länger bekannten) "Spiegelfehler" in SketchUp, wodurch bei gespiegelten Druckteilen fehlerhafte STL Druckdateien erzeugt werden. Mit dem Windows 3D Builder lässt sich der Fehler aber korrigieren. Bin mal gespannt ob und wann die SketchUp-Macher sich um diesen Fehler kümmern.
Ich importiere Blue Prints und Fotos nach SketchUp, zeichne darauf die Entwürfe. Wenn alles fertig ist, erzeuge ich die STLs in SketchUp, korrigiere sie im Win 3D Builder, exportiere sie in den Bambu Slicer, erzeuge darin 3mf-Dateien und schicke diese über WLAN an den Drucker...so läuft das.
Neuerdings habe ich einen Bambu Lab Speed Printer, der nicht nur schnell, sondern auch mehrfarbig druckt.
LG Rolf
  "FOLGE MIR" Fehler bei Kugelsegment
Geschrieben von: Wusel22 - 04.10.2023 - 11:13 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hi,
ich habe versucht mit SK 2022 ein Achtel ( 90 Grad) Kugelsegment zu erstellen,
dazu ein Kreissegment zeichnen und dann mit "Folge mir" entlag der Kreislinie erstellen,
dabei entstehen Fehler , siehe Bilder,
warum die Fehler, hat einer eine Idee ?
[Bild: kugel13jcw8.jpg]
[Bild: kugel285f1v.jpg]
[Bild: kugel4bofft.jpg]
  Kopieren/Einfügen in Version 2023.1
Geschrieben von: Bernd - 21.09.2023 - 20:51 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Moin moin
habe da mal eine Frage, vielleicht kann jemand helfen.
Habe das Update SketchUp Pro 2023.1. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich nichts mehr von einem Modell kopieren und in ein anderes Modell einfügen kann. Einfügen müsste ja eigentlich auswahlbar sein, das ist es aber nicht. Schon 10x neu installiert. Kopieren funktioniert in allen anderen Programmen.
Vielen Dank für eure Antworten
