» Ansichten: 5.776
» Ansichten: 860
» Ansichten: 434
Brick Modellteil verlängern
Geschrieben von: cozmik - 17.09.2023 - 21:08 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
ich bin ein absoluter Sketchup Neuling und habe mir mein Wissen durch Youtube Videos und probieren angeeignet. Ich habe einen Holzunterstand geplant indem ich mein Brennholz für den Winter lagern möchte. Diesen Schuppen möchte ich über Eck bauen und einen Teil des Schuppen als Unterstand für Fahrräder, Spielzeug und Rasenmäher nutzen. Ich habe den Schuppen mit einer Tiefe von 1,50m geplant. Jetzt möchte ich gerne diese Tiefe auf 2m erhöhen. Wie würde ein erfahrener Sketchup Nutzer an dieses Problem ran gehen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit diese Aufgabe zu lösen ohne das ich jedes Brett anpacken muss? Ich hänge die Datei mal an. Über konsturktive Kritik bezüglich meiner Planung freue ich mich Smile .
Grüße cozmik
.skp   Holzunterstand_2.skp (Größe: 108,74 KB / Downloads: 264)
  Komponentenbeschreibung in dynamischer Komponente?
Geschrieben von: Offbeat70 - 15.09.2023 - 19:02 - Forum: Gruppen & Komponenten - Keine Antworten
Moin allseits,
gibt es eine Möglichkeit, die Komponentenbeschreibung in den Attributen der dynamischen Komponente auftauchen zu lassen und dort zu bearbeiten?
Es gibt zwar ein Feld "Description", scheint aber nichts mit der Komponentenbeschreibung zu tun zu haben.
Erstens finde ich das bei den dyn. Komponenten einfache zu bearbeiten und zweitens hätte man so in LayOut die Möglichkeit, die Beschreibung
über Autotext abzufragen.
  360° Panorama Render
Geschrieben von: dennize - 13.09.2023 - 07:56 - Forum: Galerie - Keine Antworten
ich habe mit SU und Vray mal ein 360° Panorama Render versucht.
Wohnzimmer
[Bild: Wohnzimmer.png]
  Geblockt von SketchUp
Geschrieben von: LikeDraw - 13.09.2023 - 06:42 - Forum: Installation & Lizenz - Antworten (2)
Guten Morgen zusammen,
ich wollte gestern mit SketchUp Free eine Zeichnung bearbeiten und ging auf www.sketchup.com. Dort stand dann, dass ich geblockt wäre.
Ich komme also an die freie Browser Variante nicht mehr dran. Ist das tatsächlich so und wenn ja wie kann man Kontakt aufnehmen wenn man nicht mehr auf deren Seite kommt?
Zitat:...
Sorry, you have been blocked
You are unable to access sketchup.com
Why have I been blocked?
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page...
Die ID und IP stehen dann unten auf der Seite.
  Dastellungsproblem mit Modellteilen
Geschrieben von: berlon - 08.09.2023 - 14:59 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (4)
Hi,
habe bei meinem Möbelstück ein Problem mit der Darstellung der Bohrlöcher der Schubkastenbeschläge.
In meinem anderen Modell tritt das Problem nicht auf.
Dieses Bild zeigt die Draufsicht. Löcher nicht zu sehen.
Wenn ich das Teil etwas drehe sind die Löcher zu sehen.
ein etwas ratloser Bernd
Star SketchUp Pro 2023.1 verfügbar
Geschrieben von: Techie - 07.09.2023 - 20:05 - Forum: Allgemeines - Keine Antworten
mit u.a. neuer Ikonographie übernommen aus der iPad-Version.
Info DE
Info EN
Release Notes
Download
Referenz-Karten DE
  Modellbetrachtung - Blick von der Sonne
Geschrieben von: ChBa - 31.08.2023 - 16:15 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
ist es möglich in SketchUp mit dem Blick von der Sonne mein Modell zu betrachten.
Dadurch kann genau festgestellt werden zu welcher Uhrzeit welche Gebäudeflächen von der Sonne beschienen werden.
Gibt es dafür eine PlugIn bzw. eine Funktion?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
  Tags und Komponenten durcheinander?
Geschrieben von: Johannes - 30.08.2023 - 10:44 - Forum: Gruppen & Komponenten - Antworten (5)
Einen wunderschönen Morgen in die Runde
Als blutiger Anfänger hab ich dieser Tage den ersten Flow mit SketchUp, macht voll Spaß und ist auch ein echter Auftrag. Das motiviert.
Bei der Organisation hab ich nun aber eine Erscheinung, die mir nicht einleuchtet.Die Schübe liegen alle auf Tag Schübe, werden aber mit dem Tag Korpen teilweise abgeschaltet.
Ich hätte gerne mit dem Tag Schübe alle Schübe sichtbar. Was mache ich falsch? Irgendwie scheinen die Schübe auf zwei Tags zu liegen.
Modell hängt an.
Zweite Frage: statt des Modells hätte ich gerne direkt die Screenshots angehängt, hab s aber nicht hinbekommen.
liebe Grüße, Johannes
Irgendwann bin ich dann so weit, dass ich im Forum auch mal anderen helfen kann, geht aber noch ne Weile...   :-)
.skp   BergauKüche.skp (Größe: 920,84 KB / Downloads: 341)
Question Skizze in 3D-Karte mit welchem Plugin?
Geschrieben von: Mannie - 29.08.2023 - 09:19 - Forum: Erweiterungen - Antworten (1)
ich habe SketchUp das letzt mal ~2019 in der freien Desktop-Version benutzt und damals konnte man direkt einen Kartenausschnitt aus Google Earth importieren und darin zeichnen. Leider gibt es den PC von damals nicht mehr, auf dem neuen ist noch kein SketchUp installiert und ich habe gelesen, dass es diese Möglichkeit mit Google Earth auch nicht mehr gibt.
Aktuell steht die Rodung eines Hügels mit anschließendem Bau eines Industriegebiets oberhalb unseres Ortes an und ich würde gerne die geplante Industrie in eine 3D-Geländekarte einzeichnen um die Auswirkungen aus verschiedenen Blickwinkeln auf den Ort darstellen zu können.
Gibt es noch eine Möglichkeit in SketchUp eine 3D-Karte zu importieren und wenn ja welche? Im Idealfall sogar basierend auf einer kostenfreien SketchUp-Version und kostenfreien Plugins? Meine Suche dazu war leider bisher erfolglos. Allerdings gab es diese Möglichkeit ja bereits schon 2019 oder früher, also wird es da ja mit Sicherheit auch heute noch etwas geben.
Vielen Dank
  Wie Tortenstück mit Radius zeichnen?
Geschrieben von: tirolator - 23.08.2023 - 18:16 - Forum: LayOut - Antworten (6)
Wie zeichnet man denn so etwas am besten. Hätte mit einem Rechteck angefangen, aber bin mir nicht sicher ob das richtig ist?
Es geht mir um die Form!
Danke für die Hilfe Shy
