» Ansichten: 5.777
» Ansichten: 861
» Ansichten: 434
  Beachhouse (Sketchup-Contest)
Geschrieben von: PeterBli - 21.03.2018 - 22:34 - Forum: Galerie - Antworten (16)
Hallo Leute,
hier mein Beachhouse zum gerade laufenden Sketchup-Contest. Die Sketchup-Videojungs (Aaron und Josh) haben den Winterblues und wollen ein Beachhouse. Vielleicht hat einer den Contest-Aufruf in FB oder YT gesehen. Läuft noch bis zum 30sten.
Habe das Ding "from scratch" mit Bordmitteln modelliert.
Jetzt freue ich mich schon drauf das ganze in Lumion zu bearbeiten.
Grüße Peter
[Bild: beachhouse16variantebxhuzs.jpg]
[Bild: beachhouse16varianteb0vsjy.jpg]
[Bild: beachhouse16variantebbuslw.jpg]
[Bild: beachhouse16varianteb49sys.jpg]
[Bild: beachhouse16variantebuiunc.jpg]
  Objekt zuschneiden Probleme
Geschrieben von: TioZ - 21.03.2018 - 20:31 - Forum: im Browser - Antworten (2)
ich arbeite mit der kostenlosen sketchupapp im browser. Ich arbeite zum ersten mal damit. Ich habe zwei PDF's angehängt. Mein Problem, die markierte Stelle soll quasi raus geschnitten werden wie auf der anderen Seite. Komischerweise hat es auf der anderen Seite mit dem Werkzeug ziehen und drücken funktioniert. Bei dem anderen funktioniert es nicht. Woran liegt es ?
Über Antworten freue ich mich.
Viele Grüße
.pdf   IMG_20180321_143038-min (1)-min.pdf (Größe: 343,29 KB / Downloads: 24)
.pdf   IMG_20180321_143919.pdf (Größe: 586,93 KB / Downloads: 21)
  Probleme mit der Zoomfunktion
Geschrieben von: matthias_g - 19.03.2018 - 10:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (5)
Hallo, ich frage mich ob ich der einzige bin der mit der Zoomfunktion in sketchup so seine probleme hat. normalerweise kann ich super schnell wie gewünscht mit dem trackpad ein-und auszoomen, aber manchmal (hauptsächlich wenn ich nah an einem objekt bin, aber so ein ganz klares muster lässt sich nicht erkennen) springt die zoomfunktion automatisch um und ich komm nur ganz langsam näher ran oder weiter weg. wenn ich dann mit dem rotationstool meine kamerapostion ändere springt es wieder auf die normale geschwindigkeit.
Wahrscheinlich sollte diese funktion den Workflow erleichtern, ich find's ziemlich nervig und frag mich ob man das umstellen kann, find aber im Programm nichts dazu, nachdem ich sonst auch nix darüber finden kann dachte ich mir ich frag mal hier.
Vielen Dank!
Question DAE-Export: Textur als TIFF in Ordner
Geschrieben von: Paul M - 18.03.2018 - 16:21 - Forum: Datenaustausch - Keine Antworten
Hallo zusammen, Smile
ich habe folgendes Problem und hoffe das es hier jemand kennt und mir helfen kann.
Wenn ich im 3D Warehouse z.b folgende Datei, https://3dwarehouse.sketchup.com/model/6...c23/switch
oder auch eben bei andern Dateien von diesem user https://3dwarehouse.sketchup.com/by/gromorg?nav=models
herunterlade, fehlen z.B. beim Import der Collada-Datei in Homesweet 3D die Texturen.
Nun habe ich eben wenn ich erst die SketchUp-Datei lade und öffne das Objekt so wie es sein soll mit Texturen, aber wenn ich es dann als DAE exportiere besteht wieder das gleiche Problem.
Ich habe schon alles erdenklich ausprobiert. Jedes mal landet beim Export der DAE die Textur in einem extra Ordner als TIFF.
Woran kann das liegen, übersehe ich da etwas? Das Problem habe ich nur bei Objekten dieses Users. Wurden da die Texturen irgendwie anders verknüpft?
Ich würde mich wirklich sehr freuen eine Antwort oder Hilfe zu bekommen. Huh
Viele Grüße
Paul
  Modelle ins Warehouse hochladen - Title? Hashtags?
Geschrieben von: PeterBli - 18.03.2018 - 00:09 - Forum: Datenaustausch - Antworten (2)
Hallo Forum,
ich will mein erstes Modell ins Warehouse hochladen. Bei "upload a Model" bekomme ich die Maske zu Gesicht (siehe Attachment). Public und Private erklärt sich von selbst, aber wie sieht's aus mit Titel/Description? In meinem Fall sind das Schiebetüren die ich hochladen will. Will nun die deutsche und englische Bezeichnung angeben. Sprich was soll ich in "Titel" eintippen?
Und was bedeutet "Description"? Greift hier die Warehouse-Suche auch und sucht nicht nur den Title sondern auch die komplette Description durch?
Und was hat es mit Hashtags auf sich (#)? Ich will beim Sketchup-Beachhouse-Contest mitmachen, da heißt es man solle das Modell mit dem hashtag #winterblues adden. Wo kann man das machen?
Danke,
Grüße Peter
  Muster in Formen umwandeln
Geschrieben von: scritch - 17.03.2018 - 19:46 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (2)
Hallo Leute. Manchmal wäre es praktisch, wenn man eine Oberflächenstruktur in richtig gezeichnete Formen "Umwandeln" könnte. Wenn ich unter "Muster" z. B. Kreise auswähle und diese auf eine Oberfläche anwende wäre es toll, wenn ich mit irgendeiner Prozedur aus der Oberfläche so ganz viele Kreise erstellen könnte. Geht das?
  Objekte auf runder Oberfläche
Geschrieben von: scritch - 17.03.2018 - 19:42 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (3)
Hallo Leute. Ich habe eine Halbkuge und möchte hier ca70 Sterne in SketchUp "reinstanzen". Bevor ich aber immer jeden Stern im Winkel anpassen muss, den ich kopiert habe wollte ich fragen, ob das auch einfacher geht ohne etliche Stunden mit dieser Fleissarbeit zu verbringen.
  Mein erstes Gebäude mit SketchupPro 2018
Geschrieben von: PeterBli - 15.03.2018 - 20:52 - Forum: Galerie - Antworten (7)
Super, es gibt eine Galerie! Danke Norbert!
Ich arbeite als Bauzeichner/Techniker in einem Architekturbüro mit Allplan und teilweise auch mit Cinema4d. Um über den Tellerrand schauen zu können, kaufte ich mir Ende letzten Jahres Lumion 8 und natürlich Sketchup Pro, mit welchen ich mich jetzt in meiner Freizeit beschäftige. Nach einigem Herumprobieren und Tutorials anschauen, machte ich mich an mein erstes Gebäude. Wollte von der Größe her was möglichst überschaubares, weshalb ich mich für ein einstöckiges Ferienhaus entschieden habe, das ich direkt in Sketchup designed habe. Machte Laune und ich lernte einiges über Sketchup.
[Bild: ferienhausgrundrissk0u3k.jpg]
[Bild: ferienhausansicht1m6q1b.jpg]
[Bild: ferienhausansicht309snv.jpg]
[Bild: ferienhausbalkenlageeoso7.jpg]
Ich exportiere das ganze dann nach Lumion. Sketchup funktioniert großartig mit Lumion, denn in Lumion lassen sich Sektchupdateien direkt öffnen. Ändert man Geometrie in Sketchup, lädt man einfach das neue Modell nach Lumion und alle Einstellungen wie Licht, Material, Lumion-Einrichtung und -Vegetation bleiben komplett erhalten. Bzw. gibt es seit kurzem einen Live-View Sketchup/Lumion. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert.
Nachfolgend noch Lumion-Stills. Und da Lumion superschnell mittels Grafikkarte rendert (Bilder unten jeweils in 5 Sekunden fertig mit einer GTX1080), habe ich ein Video zusammengeschraubt - falls es euch interessiert, hier der YT-Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZE88BsK7t_M
[Bild: ferienhausaussensdostb8ss5.jpg]
[Bild: ferienhausaussensdostjgsvj.jpg]
[Bild: ferienhausinnenkchesc8uuba.jpg]
  Galerie / Offtopic
Geschrieben von: PeterBli - 15.03.2018 - 00:16 - Forum: Meta - Antworten (2)
@Mods:
Warum gibt es hier keine weiteren Forum-Kategorien wie z.b. Galerie und Offtopic? Finde ich schade, weil das meiner Meinung nach dieses schöne Forum hier aufwerten würde!
Grüße Peter
  Fragmente nach "Verschneiden"
Geschrieben von: rosketch - 13.03.2018 - 23:49 - Forum: Bedienung & Oberfläche - Antworten (1)
Mir ist aufgefallen, dass nach "Verschneiden" und ausblenden des zugrundeliegenden Objektes (hier "Balkendecke") Fragmente sichtbar sind, quasi in der Luft hängend. Kann das jemand erklären? Vielen Dank.
[attachment=2123]
