Schalte mal alle Layer sichtbar und blende alle eventuell ausgeblendeten Objekte ein.
Dann alles markieren ("Strg+A"), in die Zwischenablage kopieren ("Strg+C"), in ein neues Dokument kopieren ("Strg+V") und unter einem andere Dateinamen abspeichern ("Strg+S").
System: i7-7700/GeForce GTX 1060 /16GB
Das habe ich auch schon versucht. Kann es dadran liegen dass ich viele Objekte nicht als Komponenten zusammengefügt habe?
Wiederholteile natürlich immer als Komponente (und nicht als Gruppe) einfügen, da dann nur einmal die Eltern-Komponenten gerechnet werden muss und alle darauf referenzierenden Kinder-Komponenten (fast) keine Rechenzeit und Speicher mehr verbrauchen. Und ausserem bei Änderungen der Eltern-Komponente assoziativ mitgeführt werden.
Während der Modellierung können/sollten dafür unbenötigte Gruppen/Komponenten natürlich auch auf andere Layer verschoben (s. Ablage "Elementinformationen") und die betreffenden Layer dann ausgeblendet werden. Nienicht 'nackte' Geometrie vom "Layer0" wegschieben da auch Geometrie auf ausgeblendeten Layern mit der sichtbaren Geometrie interagieren kann!
Also wenn ich mehrere Teile zu einer Komponente zusammenfüge, reduziert das auch die Rechenzeit und den Speicher?
27.11.2019 - 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2019 - 18:01 von POSH.)
nein, nur bei Wiederholteilen, d.h. multiplen Instanzen (= identische Kopien) einer Eltern-Komponente. Im CAD würde man 'Symbol' sagen.
Alles klar!
Bis hierhin erstmal, vielen lieben Dank dir, werde versuchen erstmal dadrauf zu achten damit die Datei nicht noch unnötig größer wird.
Ansonsten, meinst du somit liegt es an der Größe der Datei, dass es so langsam läuft oder gibt es noch etwas was ich machen kann?
27.11.2019 - 18:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2019 - 18:26 von POSH.)
(27.11.2019 - 18:09)yuljaa02 schrieb: Ansonsten, meinst du somit liegt es an der Größe der Datei, dass es so langsam läuft ... ?
(27.11.2019 - 18:09)yuljaa02 schrieb: ... gibt es noch etwas was ich machen kann?
siehe oben.
