Sketchup hängt extrem!
Hallo Sketchup Gemeinde,
seit Tagen bin ich am verzweifeln und finde keine Lösung um mein Sketchup Pro wieder flott zu kriegen.
Bei der Objekt Auswahl hängt das Programm extrem und man muss bis zu fünf Sekunden warten bis das Objekt bewegt werden kann.
Bei komplexen Objekten vervielfacht sich die Wartezeit. Somit ist ein flüssiges Arbeiten ausgeschlossen.
Das Problem besteht seit ca. zwei Wochen. Vorher gab es das Probleme nicht.
An meinem System (i7 + 16GBRam + GTX1070 6GB) kann es wohl kaum liegen.
Nvidia Treiber auf dem neusten Stand. Betriebssystem Windows 10.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen herzlichen Dank für jegliche Hilfestellung.
Beste Grüße
Fotomek
kommt natürlich auf den Inhalt des Modells an: "Fenster > Modellinformationen > Statistik" mit Optionen "Gesamtes Modell" und "Verschachtelte Komponenten...". Wenn dort gleich auch "Nicht verwendete löschen" ausführen.
Wie immer, zuerst den Grafikkarten-Treiber aktualisieren, aktuell ist derzeit die GeForce Treiberversion 446.14 (WHQL) vom 27.05.2020.
Falls das nicht helfen sollte kann man probieren, ob ein Toggeln von "Fenster > Voreinstellungen > OpenGL > Schnelles Feedback verwenden" eine Verbesserung zeigt.
'Augenschmaus' wie Schatten, Nebel, Röntgen oder dicke 3D-Komponenten (Bäume) oder einen komplexen Stil deaktivieren bzw. ausblenden.
  Spielwürfel mit extrem runden Kanten und Ecken frajo 8 1.431 27.03.2023 - 21:45
Sad SketchUp Pro 2020 läuft nicht flüssig bzw. hängt sich immer wieder auf flo 5 3.473 11.08.2020 - 00:02
Letzter Beitrag: PeterBli
  SketchUp ist langsam und hängt bei Bearbeitung yuljaa02 16 8.793 27.11.2019 - 18:26
